Muchas tecnologías y configuraciones de red contienen más de una instancia. Por ejemplo, una QoS contiene muchas colas, una configuración OSPF contiene varias identificaciones de área, una VLAN corresponde a un árbol de expansión, etc.
Adición de variables de entrada a la definición de un data view template permite a los usuarios finales seleccionar o ingresar los valores objetivo para generar vistas de datos esperados al aplicar el data view template.
Uso de la variable de entrada
Este es un ejemplo para aplicar la "Solución de problemas del árbol de expansión" data view template que contiene la variable "VLAN". Se le pedirá que seleccione un valor o ingrese un valor personalizado para generar la vista de datos que espera. Para saber cómo definir esta variable de entrada, consulte Definición de variable de entrada.
En la definición de un data view template, una variable de entrada puede cargarse automáticamente o agregarse manualmente.
Carga automática de una variable de entrada
Cuando se parametriza parser se agrega una variable a una posición de dispositivo/interfaz, resaltado, nota o la lista de variables de apoyo, cada parámetro se agregará automáticamente como una variable de entrada. See Propiedad para una explicación más detallada.
Nota: El sistema no generará una variable de entrada para los parámetros semánticos que están contenidos en parser variables o variables API, como $intf_nombre, $cpu_oid, $mem_oidy el $ifÍndice.
Agregar manualmente una variable de entrada
Propiedades de la variable de entrada
La siguiente tabla enumera las propiedades de una variable de entrada.
Propiedad
Descripciones
Oración introductoria
Una frase que aparece en la interfaz de usuario para solicitar la entrada del usuario al aplicar un data view template.
Fuente variable
El comando de CLI/SNMP parser o nombre de la API parser dónde este vídeo se origina la variable de entrada.
Nota: Esta propiedad solo se aplica a los cargados desde parametrizados parser las variables.
Tipo de variable
El tipo de esta variable de entrada: Boolean, Númeroo Cordón.
Alcance variable
El alcance efectivo para usar esta variable de entrada.
Nivel de plantilla - use el mismo valor para todos los dispositivos calificados para generar vistas de datos.
Nivel de dispositivo - use diferentes valores para dispositivos calificados para generar vistas de datos.
Nombre que se ve en la pagina
El nombre de esta variable de entrada se muestra en un cuadro de diálogo de solicitud para solicitar la entrada del usuario.
Valores de opción
Los valores que se pueden seleccionar y utilizar para generar una vista de datos. Los valores múltiples deben estar separados por un punto y coma.
Puede correlacionar los valores de las opciones con una sola propiedad de GDR a nivel de dispositivo. Por ejemplo, RDA:$vlan. El formato es RDA: $.
Nota: Las variables de tipo tabla no son compatibles.
Permitir entrada manual
Controle si los valores se pueden ingresar manualmente para esta variable de entrada en el tiempo de ejecución de data view template.
