La función de descubrimiento de red en vivo le permite descubrir sus dispositivos de red y proporciona una vista granular de su infraestructura de red.
Resultado deseado: Se descubren todos los dispositivos de red administrados.
El sistema proporciona las siguientes dos formas de descubrir su red.
▪Descubrimiento de la red a través de enrutadores de semillas
▪Descubrimiento de la red escaneando el rango de IP
Nota: Antes de descubrir sus dispositivos de red, debe asegurarse de que las conexiones entre NetBrain Los servidores frontales y su red en vivo están funcionando, y todas las credenciales disponibles están configuradas en el Configuración de red para acceder a sus dispositivos.
Nota: El tiempo para finalizar el proceso de descubrimiento depende de la escala de su red. Para reducir el alcance del descubrimiento, puede excluir dispositivos agregándolos al Lista de no escanear.
Nota: Definición de red se recomienda como solución alternativa si no se puede acceder a SNMP en dispositivos específicos temporalmente al descubrir una red. Durante el descubrimiento, el sistema utiliza la configuración de la definición de red para descubrir un dispositivo cuando falla el SNMP de este dispositivo.
Nota: Después del descubrimiento, el sistema agregará los dispositivos recién descubiertos a su dominio y realizará operaciones adicionales, incluida la creación de una topología de capa 3, la sincronización con los sitios y la actualización de los dispositivos CE de la nube BGP MPLS.
Consejo: Puede ver y seleccionar el resultado del historial haciendo clic en Seleccionar justo al lado Ver resultado histórico. De manera predeterminada, mostrará el historial de descubrimiento en los últimos 30 días y el usuario puede seleccionar qué historial ver.
Consejo: Puede seleccionar el servidor API desde el Seleccionar servidores API ventana para el descubrimiento de la API. See Descubriendo el sitio único de ACI en NetBrain Dominio para obtener más información.
Un enrutador semilla es el punto de partida donde comienza el descubrimiento. Con el método del enrutador semilla, todos los dispositivos vecinos descubiertos se tratarán como nuevas semillas, hasta que todos los dispositivos coincidan con los definidos. Profundidades de descubrimiento son descubiertos. El sistema le permite descubrir todos los dispositivos vecinos de las tablas de rutas, las tablas NDP y los vecinos del protocolo de enrutamiento SNMP.
1.Inicie sesión en la página de administración de dominios.
2.En la página Administración de dominios, haga clic en Descubre en la página de inicio o seleccione Operaciones > Descubre desde la barra de herramientas de acceso rápido.
3.En la pestaña Descubre pestaña, el método Descubrir a través de enrutadores de semillas se selecciona de forma predeterminada. Seleccione una de las siguientes formas de ingresar uno o varios enrutadores de semillas:
▪Ingrese las direcciones IP semilla directamente en el campo en blanco, separadas por punto y coma. El descubrimiento de red en vivo comienza desde estas direcciones IP.
▪Si ya tiene algún dispositivo descubierto en su dominio, haga clic en Seleccionar dispositivos.
▪Importar un . Csv o .TXT archivo haciendo clic Importar lista de IP. Aquí hay una lista de muestra para su referencia:
4.Seleccione una de las siguientes opciones de la Modo de acceso la lista desplegable.
▪SNMP y Telnet — recupere la información del modelo y del proveedor a través de SNMP primero y luego inicie sesión en los dispositivos usando Telnet para recuperar datos en vivo.
▪SNMP y SSH — recupere la información del modelo y del proveedor a través de SNMP primero y luego inicie sesión en los dispositivos mediante SSH para recuperar datos en vivo.
▪SNMP y Telnet/SSH — recuperar información del modelo y del proveedor a través de SNMP primero y luego iniciar sesión en los dispositivos mediante Telnet para recuperar datos en vivo; si Telnet no funciona, utilice SSH.
▪SNMP y SSH/Telnet — recuperar información del modelo y del proveedor a través de SNMP primero y luego iniciar sesión en los dispositivos mediante SSH para recuperar datos en vivo; si SSH no funciona, utilice Telnet.
▪Solo SNMP — recuperar datos en vivo solo a través de SNMP.
Nota: Es posible que los datos recuperados solo a través de SNMP estén incompletos.
5.Establecer la profundidad de descubrimiento introduciendo un valor entre 0 y 255.
Se refiere a qué tan profundo desea que llegue el descubrimiento. Es decir, cuántos niveles de vecinos se exploran desde el enrutador semilla (los vecinos pueden incluir vecinos NDP, vecinos de protocolo de enrutamiento y próximos saltos en las tablas de rutas, que dependen de su externa (Biomet XNUMXi)). Aquí hay una muestra de la profundidad de descubrimiento.
6.Hagan clic Opciones para configurar más ajustes:
▪Ejecutar operaciones adicionales después del descubrimiento — elija si desea ejecutar las operaciones adicionales para el descubrimiento, incluida la actualización de la lista MPLS Cloud CE, la creación de topología IPv4 L3, sitios, etc. Se recomienda mantener esta opción marcada, de lo contrario, los dispositivos descubiertos no estarán listos hasta que finalice la tarea de evaluación comparativa.
▪Recuperar información de dispositivo/módulo/interfaz — elija si desea recuperar la información del dispositivo/módulo/interfaz para un determinado descubrimiento (por ejemplo, el descubrimiento de AWS para combinar los dispositivos de múltiples fuentes y el descubrimiento de Juniper para obtener información MIB completa).
▪Tiempo de espera forzado de la CLI — el límite de tiempo de cada comando CLI para recuperar datos en vivo de un dispositivo. El valor predeterminado es 600 segundos.
▪Use NDP para descubrir dispositivos vecinos — descubra los dispositivos vecinos buscando una tabla NDP.
▪Encuentre el vecino del protocolo de enrutamiento a través de SNMP — recuperar vecinos del protocolo de enrutamiento (como BGP, EIGRP y OSPF) a través de SNMP.
▪Use la tabla de enrutamiento CLI para descubrir los próximos saltos — Descubrir dispositivos vecinos a partir de tablas de rutas recuperadas por comandos CLI.
▪Escanear subredes de destino — continuar escaneando todas las subredes de destino en las tablas de rutas de los dispositivos que se descubren en la última profundidad.
Nota: La opción solo está disponible cuando el Use la tabla de enrutamiento CLI para descubrir los próximos saltos la opción está seleccionada.
▪Escanear todas las subredes conectadas — continúe escaneando todas las subredes conectadas directamente de los dispositivos que se descubren en la última profundidad.
oBits mínimos de máscara — escanear subredes con máscaras que excedan el umbral. El valor por defecto es 24 y se puede configurar entre 22 y 32.
7.Para especificar los proxies y las credenciales que se utilizarán en el descubrimiento, haga clic en Configuración de red ajustar.
8.Hagan clic Iniciar descubrimiento.
9.Cuando finaliza la tarea de descubrimiento, los dispositivos descubiertos se agregan automáticamente al dominio actual.
Puede hacer clic en Informe de descubrimiento para ver el registro de acceso de los dispositivos descubiertos o haga clic en Registro de ejecución para ver el registro de ejecución de todo el proceso de descubrimiento.
El método de escaneo solo descubre dispositivos en el rango de IP o subred especificado. Se recomienda utilizar este método para descubrir una red a gran escala, que se divide en subredes y cada una de las cuales ocupa un rango de direcciones IP.
2.Hagan clic Descubre en la página de inicio o seleccione Operaciones > Descubre desde la barra de herramientas de acceso rápido.
3.En la pestaña Descubre seleccione Escanear rango de IP y use una de las siguientes formas para especificar el rango de IP:
▪Ingrese un rango de IP directamente en el campo en blanco, separado por punto y coma. Por ejemplo, ingrese 192.168.2.1 como una única dirección IP; ingresar 10.10.10.1/24 como dirección de segmento; ingresar 10.10.10.1 - 10.10.10.6 como un rango de IP.
Nota: Bajo la premisa de cumplir con los requisitos, se recomienda enfáticamente ingresar una dirección de segmento lo más pequeña posible para garantizar un proceso de descubrimiento fluido.
▪Importar un . Csv o .TXT archivo haciendo clic en Importar lista de IP. Aquí hay una lista de muestra para su referencia:
4.Seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable de la Modo de acceso .
5.Para especificar los proxies y las credenciales que se utilizarán en el descubrimiento, haga clic en Configuración de red ajustar.
6.Hagan clic Iniciar descubrimiento.
7.Cuando finaliza la tarea de descubrimiento, los dispositivos descubiertos se agregan automáticamente al dominio actual.
Ver también:
