Nota: : Me caigo NetBrain los servidores están unidos a un dominio de Windows, el servicio de cliente NTP en estos servidores se inicia automáticamente de forma predeterminada. En este caso, no es necesario configurar NTP.
Requisito previo: Antes de configurar NTP, prepare un servidor NTP interno o busque el FQDN de un servidor NTP externo confiable para su uso. El puerto UDP 123 debe estar abierto en el servidor NTP interno y en los firewalls de la red para permitir el tráfico NTP.
Siga las instrucciones para configurar NetBrain servidores como un cliente NTP:
▪Configuración de NTP en Windows
▪Configuración de NTP en Linux
Ejemplo: Configure Windows 2012 R2 como un cliente NTP con la dirección del servidor NTP 0.rhel.pool.ntp.org.
1.Abra el Editor del registro de Windows.
2.En el Editor del Registro, configure el FQDN o la dirección IP del servidor NTP.
1)Navegue a la siguiente ruta de registro.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
2)Haga doble clic en la servidor ntp parámetro a ingresar 0.rhel.pool.ntp.org en la categoría Industrial. Datos de valor campo y luego haga clic en OK.
Nota: : No quitar la coma y 0x9 marca detrás del FQDN o la dirección IP.
3.Habilitar el servicio NTP y configure el frecuencia de sincronización del reloj.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
2)Haga doble clic en la implante parámetro a ingresar 1 en la categoría Industrial. Datos de valor campo y luego haga clic en OK.
3)Haga doble clic en la IntervaloEncuestaEspecial parámetro.
4)En el cuadro de diálogo emergente, seleccione Decimal en la categoría Industrial. La edición de pareo de bases e ingrese la frecuencia de sincronización del reloj (segundos) en el Datos de valor campo. Se recomienda ajustar la frecuencia a 3600 or 900.
5)Haga clic OK.
4.Aumenta el umbrales para los límites de las correcciones de fase.
De manera predeterminada, solo cuando la diferencia horaria entre el reloj del sistema y el reloj del servidor NTP es de 54000 segundos, el reloj del sistema se puede sincronizar automáticamente. Se recomienda aumentarlo a 4294967295 segundos.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servicios\W32Time\Config
2)Haga doble clic en la MaxNegPhaseCorrección parámetro a ingresar FFFFFFFF (4294967295 para número decimal) en el Datos de valor campo y luego haga clic en OK.
3)Haga doble clic en la MaxPosPhaseCorrección parámetro para repetir el ajuste para el MaxNegPhaseCorrección parámetro.
5.Abra el símbolo del sistema para reiniciar y configurar el Win32Tiempo .
1)Ejecute el parada neta w32time && inicio neto w32time Comando para reiniciar el .
2)Ejecute el sc config w32time inicio = automático comando para configurar el servicio para iniciarse automáticamente cuando se detiene.
6.In el Editor del Registro, configure el FQDN o la dirección IP del servidor NTP recién agregado como predeterminado.
Computadora\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers
2)Haga clic derecho en Servidores carpeta, seleccione Nuevo> Valor de cadena en el menú desplegable, e ingrese 0 como el nuevo nombre del parámetro.
3)Haga doble clic en la 0 parámetroe ingresa 0.rhel.pool.ntp.org.0x9 en la categoría Industrial. Datos de valor campoY haga clic en OK.
4)Haga doble clic en la (Por defecto) parámetro a ingresar 0 en la categoría Industrial. Datos de valor campo y luego haga clic en OK.
7.Ejecute el w32tm /config /confiable:sí /actualizar comando para configurar el 0.rhel.pool.ntp.org como una dirección de servidor NTP confiable.
Ejemplo: Configure NTP en Centos 7 con la dirección del servidor NTP 0.rhel.pool.ntp.org.
1.Inicie sesión en el servidor Linux como raíz usuario y abra un símbolo del sistema.
2.Ejecute el rpm-q ntp Comando para verificar si NTP está instalado en la máquina. Si es así, vaya a paso 4 directamente; si no, continúe con el paso 3 para instalar el paquete NTP.
3.Instale NTP y comience ntpd .
1)Ejecute el yum -y instalar ntp comando para descargar e instalar el NTP PARA DOS.
2)Ejecute el systemctl habilitar ntpd comando para habilitar el ntpd .
3)Ejecute el systemctl iniciar ntpd Comando para iniciar el ntpd .
4.Agregue el FQDN o la dirección IP del servidor NTP al ntp.conf .
1)Ejecute el cd / etc orden a navegar a la / Etc directorio.
2)En el ntp.conf archivo, reemplazar 0.centos.pool.ntp.org estallido con 0.rhel.pool.ntp.org prefieren en la categoría Industrial. servidor fila. Para saber cómo modificar el archivo, referirse a Edición de un archivo con VI Editor.
# Use servidores públicos del proyecto pool.ntp.org.
# Considere unirse al grupo (http: //www.pool.ntp.org/join.html).
servidor 0.rhel.pool.ntp.org prefieren
servidor 1.centos.pool.ntp.org iburst
5.Ejecute el systemctl reiniciar ntpd Comando para reiniciar el ntpd .
6.Compruebe la conexión con el servidor NTP ejecutando el ntpstat mando.
[raíz @ host local, etc.] # ntpstat
sincronizado con el servidor NTP (85.199.214.100) en el estrato 2
tiempo correcto dentro de 380 ms
servidor de sondeo cada 64 s
7.Configurar NTP sincronización de reloj para reloj de hardware.
1)Ejecute el cd/etc/sysconfig orden a navegar a la / etc / sysconfig directorio.
2)Agregar SYNC_HWCLOCK=sí En el correo electrónico “Su Cuenta de Usuario en su Nuevo Sistema XNUMXCX”. ntpd .
[root@localhost sysconfig]# gato ntpd
# Opciones de línea de comandos para ntpd
OPCIONES="-g"
SYNC_HWCLOCK=sí
