1.En la página del mapa de destino, haga clic con el botón derecho en el área en blanco y seleccione Compara. En el expandido Compara un pan, haga clic en el icono para seleccionar el Compara dos dispositivos .
2.En el Conjunto de datos campos, especificar fuentes de datos para sondear datos para comparar. El sistema utiliza Dataset1 como esquema principal para comparar con Dataset2.
3.En el Inteligencia del campo, especificar dos dispositivos de destino.
Consejo: El El icono significa que no hay datos correspondientes en la fuente de datos seleccionada.
4.Seleccione los tipos de datos que desea comparar y luego haga clic en Compara.
Consejo: Puede seleccionar elementos secundarios en cada tipo de datos para comparar. Por ejemplo, seleccionado parser variables de archivos de configuración y comandos CLI, columnas seleccionadas de tablas de datos o subtablas seleccionadas de tablas de datos y NCT.
Consejo: Para configurar el tamaño máximo para cada tipo de datos que se pueden comparar, haga clic en Configuración de comparación. Si el tamaño de un archivo supera el umbral, no se comparará.
5.Una vez finalizada la comparación, seleccione un tipo de datos modificado para ver los cambios detallados. Ver Resultados de la comparación para más referencia
Consejo: Los resultados de la comparación que se muestran se pueden exportar a archivos HTML. Para exportar el resultado de la comparación de un solo tipo de datos, haga clic en el y seleccione Exportar. Para exportar el resultado completo, haga clic en el
icono de la entrada de resultados en el nodo Comparar y seleccione Exportar resultado.
Ver también:
▪Comparación de datos del dispositivo desde el panel Detalles del dispositivo
▪Comparación de datos en el mismo dispositivo
