1.En una página de mapa, haga clic derecho en el área en blanco y seleccione Compara.
2.En el Compara panel, todos los dispositivos en el mapa se seleccionan como dispositivos de destino de forma predeterminada. To personalizar los dispositivos, haga clic en el ícono.
Nota: Se recomienda que el número de dispositivos de comparación sea inferior a 100 para un buen rendimiento.
3.En el Conjunto de datos campos, especifique dos fuentes de datos para extraer datos para comparar. El sistema utiliza Dataset1 como esquema principal para comparar con Dataset2.
Consejo: Un espacio para hacer una pausa, reflexionar y reconectarse en privado. El icono significa que no hay datos en el conjunto de datos seleccionado.
4.Seleccione los tipos de datos que desea comparar, incluido el archivo de configuración, la tabla de datos, los comandos NCT y CLI.
Consejo: Puede seleccionar elementos secundarios en cada tipo de datos para comparar. Por ejemplo, seleccionado parser variables de archivos de configuración y comandos CLI, columnas seleccionadas de tablas de datos o subtablas seleccionadas de tablas de datos y NCT.
Consejo: Para configurar el tamaño máximo para cada tipo de datos que se pueden comparar, haga clic en Configuración de comparación. Si el tamaño de un archivo supera el umbral, no se comparará.
5.Hagan clic Compara.
6.Una vez finalizada la comparación, seleccione un dispositivo y un tipo de datos modificado para ver los cambios detallados. Ver Resultados de la comparación para más referencias.
Consejo: Los resultados de la comparación que se muestran se pueden exportar a archivos HTML. Para exportar el resultado de la comparación de un solo tipo de datos, haga clic en el y seleccione Exportar. Para exportar el resultado completo, haga clic en el
icono de la entrada de resultados en el nodo Comparar y seleccione Exportar resultado.
Ver también:
▪Comparación de datos del dispositivo desde el panel Detalles del dispositivo
▪Comparación de datos entre dos dispositivos
