Affichage du journal des chemins
Les journaux du chemin A/B peuvent être vérifiés instantanément ou dans des enregistrements d'historique enregistrés.
Journal instantané
Journal d'historique
Affichage du journal de chemin instantané
Après avoir calculer un chemin, l'organigramme du chemin s'affiche. Pour afficher plus d'informations, cliquez sur le icône pour afficher le journal de l'appareil, l'état du trafic et le journal d'exécution en détail.
Astuce: En cas de problème de chemin, vous pouvez rapidement soumettre les chemins problématiques à NetBrain en un clic. Pour ce faire, cliquez sur le icône dans le volet de résultat du chemin et sélectionnez Contact NetBrain.
Composant
Description
Opérations
Diagramme de flux de chemin
Affichez chaque saut le long d'un chemin.
Cliquez icône pour changer la direction du chemin pour le diagramme de flux de chemin et le chemin sur la page de la carte.
Note: L'icône s'affiche uniquement lorsque vous calculez une trajectoire bidirectionnelle.
Cliquez sur une icône de périphérique pour afficher son journal de périphérique ou l'état du trafic. Et l'appareil est également situé sur la page de la carte.
Cliquez icône pour changer de chemin s'il existe plusieurs chemins à charge équilibrée.
Journal de l'appareil
Technologies d'affichage évaluées sur chaque appareil lors du calcul du chemin.
Cliquez sur une icône de périphérique dans l'organigramme du chemin pour parcourir le journal du périphérique sous l'onglet Journal du périphérique. Ou cliquez sur le icône ou le icône pour parcourir les journaux de l'appareil dans l'ordre.
Astuce: Par défaut, le Afficher uniquement les étapes correspondant à l'appareil est cochée pour masquer les technologies que le système n'a pas pu évaluer ou qui n'existent pas sur l'appareil. Vous pouvez décocher la case pour afficher toutes les étapes d'évaluation de la technologie.
Journal d'exécution
Afficher les étapes d'exécution enregistrées avec des horodatages.
Cliquez icône pour développer le journal d'exécution ; clique le icône pour réduire le journal d'exécution.
État du trafic
Affichez l'état du trafic émulé reflétant l'état réel du trafic de transfert et utilisé pour trouver le périphérique de saut suivant le long du chemin, mais ce n'est pas l'état réel du trafic de votre réseau en direct. Toutes les données sont générées via les commandes show et les entrées utilisateur.
Par défaut, l'état du trafic n'est pas affiché. Pour afficher l'état du trafic du chemin, cliquez sur le État du trafic languette.
Affichage du journal des chemins historiques
Pour afficher le journal d'un chemin enregistré :
1.Cliquez sur Navigateur de chemin sur la barre des tâches.
2.Dans le navigateur de chemin, cliquez sur le numéro dans le Historique colonne de l'entrée du chemin cible. Une boîte flottante invite à afficher tous les résultats de l'historique du chemin par horodatage.
3.Ouvrez le chemin cible sur une carte, sélectionnez le chemin et cliquez sur Détails pour ouvrir le diagramme de flux de chemin dans le volet Résultat du chemin.
4.Cliquez icône pour afficher le journal. Voir Journal de chemin instantané pour plus de détails.
