Le tableau suivant répertorie les propriétés d'une variable après son placement sur une position de périphérique/d'interface.
Propriété |
Conditions d'affichage |
Définissez des conditions pour contrôler quand afficher une variable dans une vue de données. ▪La valeur par défaut - Toujours afficher, indiquant que la variable actuelle sera affichée en toutes circonstances. ▪Si vous sélectionnez une variable d'option comme condition, la variable actuelle ne s'affichera que lorsque la valeur de la variable sélectionnée est : oNon vide (pour le type chaîne) oPas égal à 0 (pour le type numérique) oégal à oui (pour le type booléen) Remarque: Que ce soit variable de support du courant data view template peut être sélectionné pour définir les conditions d'affichage en fonction de la position sélectionnée. Les variables au niveau de l'appareil et les variables d'entrée s'appliquent aux positions de l'appareil ; les variables au niveau de l'interface s'appliquent uniquement aux positions d'interface. Remarque: Les variables de type tableau et de type liste ne peuvent pas être utilisées comme conditions. |
Paramètres d'affichage |
Modifier le paramètre d'affichage d'une variable pour une meilleure compréhension. ▪Titre — une étiquette ajoutée devant la variable pour aider à comprendre la signification de la variable sur une carte. ▪Unité — une unité ajoutée après la variable sous forme de mesures sur une carte. Par exemple, % et kbps. ▪Titre du tableau — le nom du type de table parser variables affichées sur une carte. ▪Sélectionner les variables de tableau — décochez la case pour exclure certaines sous-variables indésirables de la variable de type table ou modifier le nom d'affichage par défaut de certaines sous-variables. |
Activez ou désactivez le calcul de la ligne de base dorée dynamique pour la variable. Voici un exemple de capture d'écran : Remarque: Ce paramètre ne s'applique qu'aux parser variables. |
Affichez les conditions pour contrôler quand recommander une action détaillée sur une carte. ▪Toujours (par défaut) indique que l'action sera affichée sur une carte en toutes circonstances. ▪Alerte de référence dorée indique que l'action ne sera affichée sur une carte que lorsque cette variable a des alertes par rapport à Golden Baseline. ▪Si vous sélectionnez une variable d'option comme condition, l'action ne s'affichera que lorsque la valeur de la variable sélectionnée est : oNon vide (pour le type chaîne) oPas égal à 0 (pour le type numérique) oégal à oui (pour le type booléen) Remarque: Que ce soit variable de support du courant data view template peut être sélectionné pour définir la condition d'affichage d'une action d'exploration dépend de la position sélectionnée. Les variables d'interface ne peuvent pas être sélectionnées pour définir la condition d'une action d'exploration au niveau de l'appareil ; tandis que les variables de périphérique peuvent être sélectionnées pour définir la condition d'une action d'exploration au niveau de l'interface. Remarque: Les variables de type tableau et de type liste ne peuvent pas être utilisées comme conditions. |
Actions détaillées |
Nom des actions d'exploration en corrélation avec la variable. Chaque variable peut être corrélée à plusieurs actions d'exploration. |
Entrée |
Configurez l'entrée de l'action afin qu'elle puisse s'exécuter directement sur une carte. Voir Syntaxe pour définir l'entrée d'action pour plus de détails. |
Appareils cibles |
Configurez la portée de l'appareil pour exécuter l'action. Voir Syntaxe pour définir le périphérique cible pour plus de détails. |
Décrivez l'action détaillée sur sa fonction ou son objectif. |
Voir aussi:
