Remarque: Pour désinstaller la réplication Redis, les nœuds esclaves/sentinelles doivent être désinstallés avant de désinstaller le nœud maître.
1.Exécutez le rpm -qa|grep redis commande pour vérifier si Redis existe sur ce serveur.
[root@localhost ~]# rpm -qa|grep redis
redis-6.0.4-1.el7.x86_64
2.S'il existe, procédez comme suit pour le désinstaller :
1)Exécutez le cd /usr/lib/netbrain/installateur/redis commande pour accéder au Redis répertoire.
2)Exécutez le ./uninstall.sh commande sous le Redis répertoire.
3)Spécifiez s'il faut supprimer toutes les données Redis. Pour supprimer des données, tapez y or oui., sinon tapez n or aucune.
[root@localhost ~]# cd /usr/lib/netbrain/installateur/redis
[root@localhost redis]# ./uninstall.sh
INFO : Le fichier journal de désinstallation a été créé.
INFO : Démarrage de la désinstallation de Redis...
AVERTISSEMENT : Voulez-vous supprimer le fichier data/log/config après avoir désinstallé le composant Redis ?
Entrée [ oui | y ] si vous voulez supprimer toutes les données d'installation (si votre entrée n'est pas 'yes' ou 'y',
il sera mis à la valeur par défaut : no) :y
INFO : Redis a été désinstallé avec succès.
INFO : Suppression du chemin du journal redis /var/log/netbrain/redis
INFO : Suppression du chemin de configuration redis /etc/redis/
INFO : Suppression de la configuration redis de logrotate /etc/logrotate.d/redis.conf
INFO : Suppression du chemin de données redis /var/lib/netbrain/redis
INFO : Suppression du chemin de désinstallation de redis /usr/lib/netbrain/installer/redis/
INFO : Suppression de l'entrée cronjob pour redis logrotate
INFO : Suppression réussie de tous les dossiers de données Redis.
