Présentation de la structure réseau d'une structure ACI
En suivant les étapes ci-dessous, vous pouvez afficher les informations détaillées sur un locataire (ou VRF) dans la structure ACI :
Locataires, VRF, EPG et terminaux.
Topologie de superposition d'un tenant (ou VRF) dans le fabric.
Topologie de sous-couche d'un tenant (ou VRF) dans le fabric.
1.Cliquez Réseau sur la barre des tâches.
2.Dans l' Réseau volet, sélectionnez Vue centrée sur le réseau > Vue du locataire. Le modèle de données ACI (Multi Site) est organisé dans cet ordre : Dossier multisite > Multi Site Orchestrator > Domaine APIC > Locataire > VRF > EPG (groupe de points de terminaison) > Point de terminaison
2.Développez un nœud locataire pour afficher la relation entre les nœuds enfants.
3.Cliquez sur un nœud VRF, puis sélectionnez une carte de contexte pour afficher la structure correspondante de ce VRF.
La topologie de superposition représente la relation logique entre VRF > Sous-réseau > Point de terminaison, y compris :
La connexion de ce VRF à un réseau externe ainsi que les nœuds externes concernés.
Le mappage du domaine de passerelle (dans ce VRF) au VLAN et au sous-réseau.
Points finaux dans un EPG.
La figure suivante affiche la topologie de superposition d'un nœud VRF.
La topologie sous-jacente représente les ressources physiques occupées par un locataire, notamment :
Tous les nœuds IPN dans le VRF.
Commutateurs d'épine et de feuille qui appartiennent à ce VRF.
Commutateurs L3 Out et L2 Out dans le VRF.
Connectivité de ces nœuds.
NetBrain fournit actuellement deux structures sous-jacentes différentes d'un nœud VRF :
Multi-Pod déployé dans un seul Data Center (connexion IPN directe entre plusieurs Spines)
Multi-Pod déployé sur différents Data Centers (connexion IPN indirecte entre plusieurs Spines)
Note: La connexion IPN indirecte peut faire référence à un réseau L3 ou à un réseau MPLS.
La figure suivante montre la structure sous-jacente de connexion IPN directe entre deux Spines.
