Options de réglage
Les options de réglage sont effectives pour chaque appareil du domaine actuel, quel que soit l'endroit où vous réglez l'accès en direct pour celui-ci.
Mode de réglage et mode d'accès
Options
Réglage automatique des paramètres de l'appareil — écraser les identifiants d'accès obsolètes dans le Paramètres des appareils partagés avec les informations d'identification correctes obtenues en interrogeant les informations d'identification dans le Paramètres réseau.
IP de gestion — remplacer les adresses IP de gestion en fonction de la priorité du type d'interface dans Paramètres d'accès en direct si le système ne parvient pas à accéder à l'IP de gestion dans Paramètres des appareils partagés.
Nom d'utilisateur/mot de passe de connexion - écraser les identifiants de connexion Tenet/SSH obsolètes dans le Paramètres des appareils partagés.
oNom d'utilisateur/mot de passe privilégié — écraser les identifiants de connexion du mode privilégié dans le Paramètres des appareils partagés.
Communauté SNMP — écraser la communauté SNMP dans le Paramètres des appareils partagés.
Verrouiller les paramètres de périphérique partagé si le réglage réussit — verrouiller les identifiants d'accès dans Paramètres des appareils partagés pour les appareils auxquels l'accès a réussi, pour empêcher la modification des informations d'identification lors de toute activité d'accès en direct (telle que la redécouverte).
Vérifier les paramètres de l'appareil - ne vérifiez que les informations d'identification dans Paramètres des appareils partagés sans écraser ceux qui sont obsolètes.
IP de gestion — vérifier l'IP de gestion dans le Paramètres des appareils partagés.
Nom d'utilisateur/mot de passe de connexion — vérifiez les identifiants de connexion Tenet/SSH dans le Paramètres des appareils partagés.
oNom d'utilisateur/mot de passe privilégié — vérifiez les identifiants de connexion privilégiés dans le Paramètres des appareils partagés.
Communauté SNMP — vérifier la communauté SNMP dans le Paramètres des appareils partagés.
Mode d'accès — spécifiez une méthode d'accès en fonction de la configuration de vos appareils pour le mode Auto Set Device Settings.
Telnet Plus que — n'utilisez Telnet que pour accéder aux appareils.
SSH Plus que - n'utilisez SSH que pour accéder aux appareils.
Telnet et SSH — utilisez Telnet et SSH pour accéder aux appareils.
Introduction au tableau de réglage de l'accès en direct
Champ
Description
IP de gestion
L'adresse IP utilisée pour accéder à l'appareil dans le processus de réglage de l'accès en direct.
Interface de gestion
L'interface utilisée pour accéder à l'appareil dans le processus d'accès en direct de réglage.
Ping
Indique si le périphérique est accessible via la commande Ping.
Réussi — le système a réussi à accéder à l'appareil par ping.
Échoué — le système n'a pas réussi à accéder à l'appareil par ping.
RO SNMP
La chaîne SNMP RO utilisée pour accéder au périphérique dans le processus de réglage.
IDObjetSys
L'ID d'objet système récupéré dans le processus de réglage.
Telnet / SSH
Indique si Telnet/SSH est activé sur l'appareil.
Réussi — Telnet/SSH est activé sur l'appareil.
Échoué — Telnet/SSH n'est pas activé sur l'appareil.
Connexion
Indique si le système peut se connecter à l'appareil avec succès.
Réussi — le système s'est connecté à l'appareil avec l'un des identifiants de connexion Telnet/SSH dans les paramètres réseau.
Échoué — le système ne peut pas se connecter à l'appareil avec l'un des identifiants de connexion Telnet/SSH dans les paramètres réseau.
Vérifier les paramètres de l'appareil:
Réussi — le système s'est connecté à l'appareil avec la paire nom d'utilisateur/mot de passe dans les paramètres partagés de l'appareil.
Échoué — le système ne peut pas se connecter à l'appareil avec la paire nom d'utilisateur/mot de passe dans les paramètres de l'appareil partagé.
Permettre
Indique si le système peut entrer avec succès dans le mode privilégié de l'appareil.
Réglage automatique des paramètres de l'appareil:
Réussi — le système est entré en mode privilégié de l'appareil avec l'un des identifiants de connexion privilégiés dans les paramètres réseau.
Échoué — le système ne peut pas entrer dans le mode privilégié de l'appareil avec l'un des identifiants de connexion privilégiés dans les paramètres réseau.
Réussi — le système est entré dans le mode privilégié de l'appareil avec les paires nom d'utilisateur/mot de passe privilégiées dans les paramètres de l'appareil partagé.
Échoué — le système ne peut pas accéder au mode privilégié de l'appareil avec l'une des paires nom d'utilisateur/mot de passe privilégiées dans les paramètres de l'appareil partagé.
Nom d'hôte SNMP
Indique si le nom d'hôte récupéré par SNMP est modifié.
Inchangé — le nom d'hôte récupéré par SNMP est le même que le précédent.
Nouveau nom d'hôte SNMP — le nom d'hôte récupéré par SNMP a été modifié.
Vendeur
Les informations du fournisseur récupérées via SNMP.
Modèle
Les informations sur le modèle récupérées via SNMP.
Serveur avant et groupe
Le nom d'hôte de Front Server ou le nom de Front Server Group, qui est utilisé pour accéder aux périphériques pendant le processus de réglage.
Autres opérations dans le menu contextuel
Option de menu
Opérations
Ouvrez le Paramètres des appareils partagés boîte de dialogue de l'appareil sélectionné. Voir Paramètres des appareils partagés pour plus de détails.
Découvrir l'IP sélectionnée
Ouvrez le Découvrir page à onglet. Voir Découverte des périphériques réseau pour plus d'opérations.
Supprimer du domaine
Supprimer le périphérique sélectionné du domaine actuel.
Exporter l'IP de l'appareil sélectionné
Exportez les adresses IP des appareils sélectionnés dans un fichier CSV.
ajouter Device Group
Ajouter les appareils sélectionnés à un device group.
Effacer les résultats
Effacez les résultats d'accès en direct pour les appareils sélectionnés.
Effacer tous les résultats
Effacez tous les résultats d'accès en direct dans le tableau.
Exporter les résultats
Exportez le résultat du processus de réglage en cours dans un fichier CSV.
Charger les derniers résultats
Chargez le dernier résultat du réglage de l'accès en direct, complété par le résultat du tableau de la découverte du réseau si le résultat du réglage n'est pas complet.
Verrouiller les paramètres des appareils partagés
Verrouillez les identifiants d'accès dans le Paramètres des appareils partagés pour les protéger d'être modifiés par la découverte, le benchmark, et d'autres processus d'accès en direct.
Déverrouiller les paramètres des appareils partagés
Déverrouillez les identifiants d'accès dans le Paramètres des appareils partagés.
