Avec NetBrain cadre de topologie, davantage de types de topologie peuvent être pris en charge sans modifier aucun code, et les liens de topologie intégrés existants peuvent être cousus facilement et efficacement.
Cadre de topologie extensible
La structure de topologie extensible se compose des parties suivantes :
Type de topologie
Type d'interface
Type de support
Conseil: Tous les types de topologie, les types d'interface et les types de média sont extensibles via des scripts et des Qapps, sans qu'il soit nécessaire de modifier les codes. La personnalisation du cadre de topologie extensible est traitée par NetBrain équipe selon vos demandes.
Types de topologies intégrées au système
Les types de topologie intégrés suivants sont fournis dans le système :
Topologie IPv4 de couche 3
Topologie IPv6 de couche 3
Topologie de couche 2
Tunnel VPN L3
Outils de gestion de la topologie
Les modules suivants sont proposés dans le système pour aider les administrateurs de domaine à gérer la topologie du réseau :
Gestionnaire de liens de topologie - utilisé pour centraliser et gérer tous les liens de topologie générés par la topologie du bâtiment. Il prend également en charge l'ajout, la modification, la désactivation et le verrouillage d'un lien de topologie et la reconstruction de tous les types de topologie existants.
Gestionnaire d'adresses IP et de sous-réseaux dupliqués - utilisé pour résoudre les adresses IP dupliquées dans la topologie IPv4 L3, en déplaçant les interfaces avec des adresses IP dupliquées et les interfaces de leurs périphériques voisins dans différentes zones. Par conséquent, le lien topologique de chaque paire IP dupliquée peut être maintenu séparément pendant le processus de construction de la topologie et ne sera pas perdu.
Autres technologies prises en charge
Les technologies suivantes sont également prises en charge lorsque vous créez une topologie dans le système.
Nuage MPLS
Un MPLS Cloud est traité comme un appareil. Il a ses propres interfaces et interfaces IP, à commencer par e0 par défaut. Si deux interfaces d'un cloud MPLS sont configurées avec la même adresse IP, mais sans VRF configuré, vous pouvez résoudre les adresses IP dupliquées en les déplaçant dans différentes zones lorsque vous traitez avec un périphérique. Voir Résolution d'adresses IP et de sous-réseaux en double pour plus de détails.
IP secondaire
Lors de la construction de la topologie IPv4 ou IPv6 L3 pour les interfaces configurées avec des adresses IP secondaires, une interface fantôme sera créée pour chaque adresse IP et toutes seront utilisées dans le calcul de la topologie pour générer des liens.
Interface IP non numérotée
Les interfaces IP non numérotées sont prises en charge dans le calcul de la topologie IPv4 L3, mais ne sont pas impliquées dans le calcul des adresses IP dupliquées. La logique pour créer une topologie avec des interfaces IP non numérotées est différente des autres interfaces. Cette topologie n'est pas simplement construite sur la base du même sous-réseau. Au lieu de cela, si deux interfaces ont des relations de voisinage NDP et sont configurées avec des adresses IP non numérotées, un lien de topologie IPv4 L3 sera créé entre elles.
Voir aussi:
Nuage MPLS
Ajout d'un type d'interface
