Opérateur de table fournit diverses méthodes de traitement des données pour les données dans le lampe de table nœud, comme filtrer des variables dans une table ou fusionner les variables de plusieurs tables. Après l'opération, une nouvelle table sera générée pour stocker les variables.
Le système fournit deux principaux types d'opérateurs de table :
▪Opérateur de table unique - traiter les données d'une seule table.
▪Opérateur de tables multiples - traiter les données de deux tables ou plus.
Configuration d'un opérateur de table unique
Opérateur de table unique contient les opérateurs de sous-table suivants :
Étendre un opérateur de table unique après un lampe de table noeud et configurez l'opérateur de table :
L'espace Convertir convertit une table de données d'appareil (DDT) en une table de données globales (GDT). Il stocke les valeurs des variables pour les périphériques de toutes les lignes dans la file d'attente des périphériques.
1.Cliquez sur Convertir nœud dans le workflow. 2.Cliquez à nouveau sur Appliquer à afficher les données de table converties. Le tableau 1 ci-dessous montre les métriques avant la conversion, et le tableau 2 montre les métriques après la conversion.
L'espace Sous-tableau l'opérateur filtre les données de la table selon des conditions personnalisées. Les données correspondant aux conditions sont enregistrées dans une nouvelle table.
1.Cliquez sur Sous-tableau nœud dans le workflow. 2.Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez conserver. Par défaut, toutes les colonnes sont sélectionnées. Astuce: Vous pouvez cliquer Avancé pour filtrer les métriques sélectionnées en fonction de conditions, telles que la définition d'une condition pour supprimer le MTU avec une valeur inférieure à 1501 XNUMX.
3.Cliquez à nouveau sur Appliquer.
Exemple : Résultat de la suppression des lignes qui remplissent les conditions dans la nouvelle table.
L'espace Delta calcule la différence d'une variable spécifique entre deux périodes récurrentes. Une nouvelle table sera générée pour stocker la valeur delta de la variable.
1.Cliquez sur Delta nœud dans le workflow. 2.Sélectionnez une clé pour identifier les variables pour le calcul du delta. ▪Si les variables sont des attributs d'interface, tels que des erreurs de saisie, sélectionnez le nom de l'interface comme clé. ▪Si les variables sont des attributs de périphérique, tels que l'utilisation du processeur, sélectionnez le nom du périphérique comme clé. 3.Sélectionnez les colonnes du tableau pour le calcul du delta en fonction de vos besoins. 4.Cliquez à nouveau sur Appliquer. Voici un exemple de résultat :
Configuration d'un opérateur de table multiple
Opérateur de tables multiples contient les types d'opérateurs de sous-table suivants :
Étendre un opérateur de table multiple après un lampe de table nœud et configurez la table multiple Opérateur.
L'espace Rejoindre le voisin L'opérateur est utilisé pour joindre les variables d'un appareil et celles de ses appareils voisins à une nouvelle table basée sur la paire de voisins dans la file d'attente des appareils. Il n'est applicable que lorsque vous sélectionnez Paire voisine comme entrée de périphérique dans le File d'attente de périphérique nœud et étendre les nœuds de périphériques voisins associés.
1.Sélectionnez une table voisine à rejoindre. 2.Cliquez sur Rejoindre le voisin nœud dans le workflow. Les clés correspondantes dans deux tables sont affichées dans le volet inférieur. Vous pouvez cliquer sur chaque nom de table pour afficher les détails de la table. 3.(Facultatif) Si vous souhaitez ajuster les clés correspondantes, pointez sur une clé et cliquez sur le icône pour sélectionner une nouvelle clé. 4.Cliquez à nouveau sur Appliquer.
L'espace aller L'opérateur est utilisé pour fusionner les variables de deux tables pour générer une nouvelle table basée sur une métrique que les deux tables ont en commun. La aller L'opérateur n'est applicable que lorsque les deux tables proviennent du même nœud Device.
1.Sélectionnez une table à fusionner. 2.Cliquez sur aller nœud dans le workflow. 3.Cliquez à nouveau sur Ajouter une clé, puis pointez sur une clé et cliquez sur le icône pour sélectionner une clé commune pour les deux tables. 4.Cliquez à nouveau sur Appliquer.
Exemple : Résultat de la fusion de lignes par la clé d'interface (collision et crc dans le tableau 1, et erreur_sortie et erreur d'entrée dans le tableau 2) dans le tableau 3 par la variable commune intf:
L'espace Ajouter L'opérateur est utilisé pour ajouter les valeurs variables d'une table à la colonne spécifiée d'une autre table. Il n'est applicable que lorsque les deux tables de données d'appareil proviennent du même Appareil nœud.
1.Sélectionnez un tableau à ajouter. 2.Cliquez sur Ajouter nœud dans le workflow. 3.Cliquez à nouveau sur Spécifiez la colonne, puis pointez sur une variable de la table Primaire et cliquez sur le pour sélectionner la colonne à laquelle les données de la table secondaire seront ajoutées. 4.Pointez sur une variable de la table Secondaire et cliquez sur le pour sélectionner la colonne dont vous souhaitez ajouter les données à la table primaire. 5.Répétez les étapes 2) à 3) pour spécifier plus de colonnes. 6.Cliquez à nouveau sur Appliquer.
Exemple : Les données du erreur_sortie colonne du tableau 2 est annexée à la collisions colonne du tableau 1.
Nœud suivant :
▪Sortie
