NetBrain a des fonctions Python intégrées pour envoyer des requêtes HTTP/HTTPS à un système tiers pour interroger des données via l'API REST. Après avoir spécifié le tiers dans NetBrain API Parser, vous pouvez implémenter le parser dans une Qapp pour poursuivre le traitement des données récupérées afin de générer NetBrain Affichage des données sur NetBrain Plans.
Pour vous aider à comprendre le flux de mise en œuvre de Single Pane of Glass, cette section présente un cas d'utilisation sur l'intégration de ServiceNow. Dans ce cas, le système récupère les informations d'incident pour tous les appareils inclus sur une carte à partir de ServiceNow, met en surbrillance les appareils avec des incidents, puis affiche les tableaux d'incidents détaillés sur la carte.
Les principales étapes suivantes décrivent un flux général pour récupérer les données d'un système tiers et les afficher dans le système sous la forme d'une fenêtre unique.
1.Définir un adaptateur d'API au niveau du système.
L'adaptateur d'API définit un modèle de fonction pour l'API Parser et API Server pour travailler avec un système tiers.
2.Ajouter une instance d'adaptateur d'API au niveau du domaine (serveur d'API).
Le serveur API définit les points de terminaison et les informations d'identification de l'utilisateur pour accéder au système tiers.
3.Créer une API Parser.
L'API Parser définit comment récupérer et analyser les données du système tiers.
4.Créer une Qapp.
Le Qapp fait référence à l'API Parser et définit les sorties pour analyser les données du système tiers.
5.Récupérer et visualiser des données sur une carte en exécutant Qapp.
Exécutez Qapp pour obtenir des données du système tiers et afficher les données sur une carte.
