La stratégie de partage fait référence au mécanisme d'autorisation des rôles et des privilèges à tous les utilisateurs d'un locataire. Les utilisateurs peuvent accéder à plusieurs domaines simultanément avec différents rôles attribués.
2.Dans la page Gestion de domaine, sélectionnez Opérations > Politique de partage depuis la barre d'outils d'accès rapide. Le Politique de partage L'onglet répertorie tous les utilisateurs qui ont accès au locataire actuel.
3.Sélectionnez un utilisateur pour attribuer un accès au domaine et plus de privilèges par rôle.
Remarque: Si vous avez défini des politiques d'accès aux appareils, vous pouvez les attribuer aux utilisateurs. Voir Politique d'accès aux appareils pour plus de détails.
4.Cliquez sur Appliquer.
Le système fournit les rôles prédéfinis suivants et les privilèges par défaut de chaque rôle sont répertoriés comme suit.
Privilèges |
Explication |
Administrateur de domaine |
Power User |
Ingénieur |
INVITÉ |
Créateur de changement de réseau |
Exécuteur de changement de réseau |
Approbateur de changement de réseau |
Gestion de domaine |
Connectez-vous à la page de gestion de domaine et effectuez les tâches de gestion de domaine suivantes : ▪Afficher, exporter et supprimer le rapport de découverte dans le réglage fin ▪Ajouter une définition de réseau ▪Afficher, ajouter, modifier, supprimer et désactiver les liens de topologie dans le gestionnaire de liens de topologie ▪Résoudre les adresses IP et les sous-réseaux en double dans le gestionnaire d'adresses IP et de sous-réseaux dupliqués ▪Ajouter des tâches OPSEC de point de contrôle dans le gestionnaire OPSEC de point de contrôle ▪Configurer les paramètres de sécurité du réseau et les options de création de topologie L2/L3 ▪Configurer un profil de bureau pour tous les utilisateurs d'un domaine |
Partager la gestion des politiques |
▪Configurer la politique de partage (attribuer l'accès au domaine et les privilèges aux autres utilisateurs de ce domaine) |
Gestion des appareils |
▪Ajouter, modifier et supprimer le cloud MPLS ▪Supprimer des appareils d'un domaine |
Seul l'administrateur système/locataire peut modifier les fichiers intégrés dans le dossier partagé de Device Group, Qapp, Gapp, Parser, Widget et modèle de tableau de bord, et Runbook Modèle |
Administration du site |
▪Ajouter des nuages MPLS et des périphériques réseau non classifiés à partir de Fine Tune à un site ▪Ouvrez le gestionnaire de site pour effectuer la gestion du site, comme la création, la modification, la suppression, l'importation, la validation et la reconstruction de sites |
Découvrir/Régler le périphérique réseau |
▪Créer une liste à ne pas analyser ▪Ajouter des tâches de découverte à partir de la page de démarrage ou de la page Planifier une tâche ▪Redécouvrez les adresses IP et les appareils sélectionnés dans Fine Tune ▪Régler l'accès en direct ▪Exécutez des découvertes à la demande |
Calendrier de référence |
▪Ajouter des tâches de référence à partir de la page de démarrage ou de la page Planifier une tâche |
Gérer les paramètres réseau |
▪Configurer et gérer les paramètres réseau partagés |
Gérer les paramètres de l'appareil |
▪Configurez et gérez les paramètres des appareils partagés pour chaque appareil d'un domaine à partir des entrées suivantes : oVolet Site oCarte oAffiner oDécouvrir oRégler l'accès en direct |
Accès au réseau en direct |
Récupérez les données de l'appareil en direct sur le réseau, notamment : ▪Exécutez les commandes CLI et Qapps sur une page de carte ou dans un runbook ▪Exécutez des widgets de surveillance (basés sur Qapp) et récupérez des données en direct dans des widgets statiques dans un tableau de bord ▪Récupérez les variables une seule fois ou surveillez-les périodiquement à partir du réseau en direct dans Instant Qapp ▪Calculer les chemins en direct (utiliser le réseau en direct comme source de données) ▪Parcourir les journaux d'accès en direct |
Créer un changement de réseau |
Créer des tâches de changement de réseau |
Exécuter des tâches de changement de réseau |
Approuver le changement de réseau |
Approuver les tâches de changement de réseau |
Afficher le changement de réseau |
Afficher les tâches de changement de réseau |
Gestion de la mise en page de la carte |
Associez les styles de mise en page aux plans de site et partagez device group cartes |
Gestion du mappage des variables |
Afficher et gérer les mappages de variables |
Exécutez Qapp |
Exécuter et planifier des tâches Qapp |
Définition manuelle de Golden Baseline |
Définir la ligne de base dorée manuellement |
Gestion du calcul dynamique Golden Baseline |
Activer ou désactiver le calcul dynamique pour définir la ligne de base idéale |
Gérer l'URL SPOG |
Afficher et définir l'URL SPOG |
Voir aussi:
▪Définition de la politique d'accès aux périphériques
