Les modèles de recherche suivants sont pris en charge :
▪Recherche d'expressions régulières
Astuce: Les mots-clés utilisés dans la recherche ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, en saisissant ospf, osPF or OSPF renverra les mêmes résultats.
Utilisez le texte intégral entouré de guillemets (" ") pour rechercher une expression exacte.
Astuce: Les guillemets doubles peuvent être omis si vous souhaitez utiliser une adresse IP pour une recherche exacte.
Exemple : Recherchez le périphérique BJ-R1.
Divisez le texte intégral en termes avec des séparateurs et recherchez des objets contenant l'un des termes.
▪Les caractères suivants sont traités comme des séparateurs :
Remarque: * et ? les caractères sont utilisés comme caractères génériques. Seulement dans Recherche avancée, ils sont utilisés comme séparateurs.
Par exemple, lorsque vous entrez BJ#POP en tant que mot-clé, il sera divisé en deux termes : BJ et POP. Le nom des objets contenant soit BJ or POP est répertorié dans les résultats de la recherche, avec le terme correspondant mis en surbrillance.
▪Les caractères suivants ne sont pas traités comme des séparateurs :
_- . / :
Par exemple, lorsque vous entrez BJ_POP en tant que mot-clé, il ne sera pas divisé en deux termes. Seul le nom de l'objet correspond exactement BJ_POP est répertorié dans les résultats de la recherche.
Le caractère générique est un caractère qui peut être utilisé comme substitut à n'importe quelle classe de caractères dans une recherche, augmentant ainsi considérablement la flexibilité et l'efficacité des recherches.
Le système prend en charge les recherches de caractères génériques simples et multiples comme suit.
Wildcard |
Exemple |
Une recherche générique multi-caractères, qui est utilisée pour rechercher zéro ou plusieurs caractères remplacés. Par exemple, pour rechercher tester, tests or testeur, vous pouvez utiliser la recherche : test*. Vous pouvez également utiliser le caractère générique au milieu d'un terme, comme te * t. |
Une recherche avec un seul caractère générique, qui est utilisée pour rechercher les termes qui correspondent au caractère unique remplacé. Par exemple, pour rechercher texte or tester, vous pouvez utiliser le terme : te?t. |
Remarque: Le renvoi des résultats de la recherche peut prendre un certain temps si le texte de la recherche commence par un caractère générique, car tous les termes de l'index seront examinés.
Utilisez des termes sémantiques pour interroger des informations très pertinentes plutôt que de trier une liste de résultats de mots clés vaguement liés.
Les termes sémantiques suivants sont pris en charge dans la recherche sémantique.
Terme sémantique |
Résultat de la recherche |
Renvoie les périphériques dont les interfaces sont configurées avec le nom VRF spécifié. |
Renvoie les périphériques dont les interfaces sont configurées avec l'ID de zone OSPF spécifique. |
Renvoie les appareils configurés avec le nom d'hôte spécifié. |
Renvoie les sites configurés avec le nom spécifié. |
L'expression régulière (regex en abrégé) est un modèle qui désigne une classe de chaînes alternatives à faire correspondre. La recherche Regex prend en charge les mots-clés effectués avec une expression régulière pour une recherche floue. Pour que la recherche de regex soit reconnue, vous devez ajouter le expression régulière : préfixe avant l'expression régulière.
Les caractères suivants sont autorisés dans la recherche de regex.
Personnage |
Exemple |
Correspond à n'importe quel caractère |
Utilisé pour représenter n'importe quel caractère. |
Zéro ou un |
Utilisé pour rendre facultatif le motif le plus court précédent. Il correspond à zéro ou une fois. |
Un ou plus |
Utilisé pour répéter le motif le plus court précédent une ou plusieurs fois. |
Zéro ou plus |
Utilisé pour faire correspondre le modèle le plus court précédent zéro ou plusieurs fois. |
Alternance |
Utilisé comme OR opérateur. Il correspond au motif du côté gauche ou du côté droit. |
Min à max |
Utilisé pour spécifier un nombre minimum et maximum (facultatif) de fois que le motif le plus court précédent peut se répéter. |
Classes de personnages |
Utilisé pour délimiter des plages de caractères potentiels en tant que classes de caractères. Remarque: Le tiret (-) indique une plage de caractères, sauf s'il s'agit du premier caractère. |
regroupement |
Utilisé pour regrouper tous les caractères listés ci-dessus pour former des sous-motifs. |
