Dans les opérations quotidiennes du réseau, de nombreux problèmes ne peuvent pas être prévus et le dépannage de Qapps ne peut pas être exécuté à l'avance. Avec cette fonction, vous pouvez programmer de manière flexible Qapp/Gapp l'exécution par rapport à la zone où des problèmes de réseau se sont produits précédemment et laissez-la sans surveillance pour une surveillance continue. Lorsque des menaces potentielles sont détectées, vous recevrez des alertes automatiques pour les corriger plus rapidement, afin que le même accident puisse être évité.
▪Surveillance basée sur les problèmes sur les périphériques principaux ou Traffic Paths
Par exemple, une panne d'application s'est produite auparavant parce que les interfaces sur le pare-feu actif/de secours étaient toutes les deux en panne. Planifiez un Qapp "Monitor ASA Failover status" pour surveiller en permanence le chemin de l'application principale. Lorsque l'interface du pare-feu actif est à nouveau désactivée, le chemin change ; si l'interface sur le pare-feu de secours est également en panne, le chemin échouera. Quelle que soit la situation, les alertes peuvent être transmises aux ingénieurs. Dans le contexte de l'analyse des causes profondes, les ingénieurs peuvent rapidement résoudre le problème pour éviter le même accident.
▪Application des meilleures pratiques pour le contrôle de conformité/sécurité
Les normes de configuration doivent toujours être suivies dans une organisation, mais soit compliance check ou le contrôle de sécurité est fastidieux et chronophage. Avec cette fonction, toutes les vérifications peuvent être planifiées et exécutées automatiquement régulièrement pour vérifier si les périphériques réseau répondent à certaines normes à tous les niveaux, et un rapport sera généré pour répertorier tous les périphériques non conformes. Par exemple, les commutateurs principaux configurés avec HSRP ont généralement une redondance (actif/en veille) pour éviter les points de défaillance uniques. Planifiez un Qapp pour vérifier régulièrement si le commutateur de veille a été configuré avec la même ACL que le commutateur actif.
Le chapitre couvre les sujets suivants :
▪Planification d'une tâche Qapp
▪Personnalisation de la tâche Qapp intégrée
▪Affichage des résultats de surveillance
