Effectuez les étapes suivantes pour gérer un NetBrain Agent ansible après l'installation.
2.Dans la page Gestion de domaine, sélectionnez Opérations > Maintenance du domaine > Ansible Agent Manager du barre d'accès rapide.
3.Cliquez + Ajouter et définir les propriétés. Voir Paramètre pour plus de détails.
4.Cliquez Le test pour vérifier si une connexion peut être établie en définissant des paramètres comme les étapes ci-dessus.
5.Cliquez Enregistrer.
Le tableau suivant répertorie les paramètres du NetBrain Volet Propriétés de l'agent Ansible.
Propriété |
Nom |
Le nom utilisé pour définir le NetBrain Agent ansible. Sa longueur ne peut excéder 32 caractères. |
La description utilisée pour décrire brièvement le NetBrain Agent ansible. Sa longueur ne peut excéder 256 caractères. |
Nom d'hôte ou adresse IP |
Le nom d'hôte et l'adresse IP du NetBrain Serveur Ansible Agent. |
Port |
Le numéro de port pour écouter les connexions de NetBrain Agent ansible. Par défaut, c'est 50051. |
Temps mort |
Le temps d'attente maximal pour établir une connexion entre NetBrain Agent Ansible et serveur frontal. Par défaut, il est de 30 secondes. |
Clé d'authentification |
La clé d'authentification utilisée pour établir une connexion entre le NetBrain Agent Ansible et serveur frontal. Il est caché sous des astérisques dans l'interface utilisateur. |
Serveur avant |
Utilisé pour définir le serveur frontal ou le groupe de serveurs frontaux associés. Plusieurs sélections sont prises en charge comme une seule NetBrain Ansible Agent peut être associé à plusieurs NetBrain Serveurs frontaux ou groupes de serveurs frontaux. |
Utiliser SSL |
Définissez s'il faut chiffrer les connexions au NetBrain Agent Ansible avec SSL. 1)Si SSL est activé sur l'agent Ansible, sélectionnez le Utiliser SSL case à cocher pour chiffrer les connexions établies à partir du serveur Ansible Agent avec SSL. Sinon, laissez-la décochée. 2)Pour authentifier le certificat SSL sur l'agent Ansible, cliquez sur Explorer pour télécharger le fichier de certificat SSL (tel que crt.pem). Note: Le certificat SSL téléchargé ici est le même certificat SSL utilisé pour l'installation de l'agent Ansible. Note: Seuls les certificats au format PEM X.64 encodé en base 509 sont pris en charge. |
