Installation du serveur de travail sous Windows
En fonction de l'échelle de votre réseau, vous pouvez déployer un serveur de travail autonome ou plusieurs pour l'équilibrage de charge.
Remarque : Worker Server est intégré dans un package d'installation avec les serveurs Web/API Web. Il est fortement recommandé d'installer Worker Server sur une machine autonome après l'installation de Serveur Web/API Web.
Remarque : N'installez pas plusieurs serveurs Worker en même temps ; installez-les l'un après l'autre sur des machines distinctes. Sinon, cela entraînera l'échec de l'initialisation de la base de données.
Remarque : Il est fortement recommandé que la mémoire étendue de votre machine soit supérieure à 16 Go.
Effectuez les étapes suivantes avec des privilèges d'administration.
1.Télécharger netbrain-c'est-à-dire-windows-x86_64-8.0.3.zip fichier et enregistrez-le dans votre dossier local.
Conseil: Contact NetBrain Équipe de soutien pour obtenir le lien de téléchargement.
2.Extraire les fichiers d'installation du netbrain-c'est-à-dire-windows-x86_64-8.0.3.zip fichier.
3.Faites un clic droit sur le netbrain-c'est-à-dire-windows-x86_64-8.0.3.exe fichier, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur pour lancer l'assistant d'installation.
4.Suivez l'assistant d'installation pour terminer l'installation étape par étape :
1).NET Framework 4.8 doit être préinstallé sur cette machine avant d'installer le serveur d'applications. L'assistant d'installation vérifiera automatiquement cette dépendance. S'il n'a pas été installé, l'assistant vous guidera tout au long de l'installation comme suit ; qu'il a été installé, l'assistant passera directement à l'étape 2).
Remarque : Assurez-vous que la mise à jour Windows est la plus récente. Pour Windows Server 2012, vous pouvez être invité à installer certains correctifs logiciels avant que l'installation de .NET Framework 4.8 puisse démarrer.
a)Cliquez sur Installer.
b)Lisez le contrat de licence de Microsoft .NET Framework 4.8, sélectionnez le J'accepte les termes et conditions de la licence case à cocher et cliquez sur Installer. L'installation peut prendre quelques minutes.
Remarque : Certaines applications en cours d'exécution doivent être fermées lors de l'installation de .NET Framework 4.8, telles que le Gestionnaire de serveur.
c)Vous devez cliquer Recommencer pour redémarrer la machine immédiatement. Sinon, la mise à niveau échouera en raison de l'échec de la mise à niveau du nouveau .Net Framework. Après le redémarrage de la machine, passez à l'étape 2).
Remarque : Assurez-vous que le FIPS est désactivé après le redémarrage de la machine. Pour désactiver le paramètre FIPS, modifiez le Activé Valeur à 0 sous le HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy répertoire du registre Windows
2)Sur la page d'accueil, cliquez sur Suivant.
3)Sur le NetBrain Page des prérequis de l'édition intégrée, vue les composants Linux qui doivent être déployés au préalable dans votre environnement et cliquez sur Suivant.
4)Sur la page Configuration du système, passez en revue le résumé de la configuration du système et cliquez sur Suivant.
5)Sur la page Contrat de licence, lisez les contrats de licence, sélectionnez le J'ai lu le CLUF d'abonnement… case à cocher, puis cliquez sur J'ACCEPTE.
6)Sur la page Informations client, saisissez le nom de votre société, puis cliquez sur Suivant.
7)Cliquez sur Suivant pour installer le Worker Server sous le répertoire par défaut C: \ Program Files \NetBrain\. Si vous souhaitez l'installer à un autre emplacement, cliquez sur Changer.
8)Sélectionnez le Serveur travailleur Case à cocher, puis cliquez sur Suivant.
9)Sur la page de connexion au serveur MongoDB, entrez les informations suivantes pour vous connecter à MongoDB, puis cliquez sur Suivant.
Adresse - entrer l'adresse IP de MongoDB et le numéro de port correspondant. Par défaut, le numéro de port est 27017.
Conseil: Vous pouvez entrer le nom de domaine complet (FQDN) de MongoDB si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine. Par exemple, test.netbraintech.com:27017.
Nom d'utilisateur — entrez le nom d'utilisateur que vous avez créé lors de l'installation de MongoDB.
Mot de Passe — entrez le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation de MongoDB.
Nom de l'ensemble de répliques - entrez le nom du jeu de répliques de MongoDB. Conserver la valeur par défaut rs tel quel.
Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à MongoDB avec SSL. Si SSL est activé sur MongoDB, cochez cette case ; sinon, laissez-la décochée.
10) Sur la page Elasticsearch Connection, enter les informations suivantes pour vous connecter à Elasticsearch, puis cliquez sur Suivant.
Adresse - entrer l'adresse IP de ElasticSearch et le numéro de port correspondant. Par exemple, 10.10.3.142:9200.
Remarque : Si un serveur proxy est configuré sur cette machine pour accéder à Internet, vous devez ajouter l'adresse IP et le numéro de port d'Elasticsearch dans la liste d'exceptions proxy du navigateur Web, pour vous assurer que cela NetBrain serveur peut communiquer avec Elasticsearch.
Conseil: Vous pouvez entrer le FQDN d'Elasticsearch si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine. Par exemple, test.netbraintech.com:9200.
Nom d'utilisateur — saisissez le nom d'utilisateur que vous avez créé lors de l'installation d'Elasticsearch.
Mot de Passe — saisissez le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation d'Elasticsearch.
Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à Elasticsearch avec SSL. Si SSL est activé sur Elasticsearch, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
11) Sur la page Connexion RabbitMQ, entrez les informations suivantes pour vous connecter à RabbitMQ, puis cliquez sur Suivant.
Adresse - entrer l'adresse IP de RabbitMQ.
Conseil: Vous pouvez entrer le FQDN de RabbitMQ si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine.
Nom d'utilisateur - entrer le nom d'utilisateur administrateur que vous avez créé lors de l'installation de RabbitMQ.
Mot de Passe - entrer le mot de passe admin correspondant au nom d'utilisateur que vous avez créé lors de l'installation de RabbitMQ.
Numéro de port - entrer le numéro de port utilisé par RabbitMQ pour communiquer avec Web API Server, Worker Server et Task Engine. Par défaut, c'est 5672.
Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à RabbitMQ avec SSL. Si SSL est activé sur RabbitMQ, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
12) Sur la page Connexion Redis, entrez les informations suivantes pour vous connecter à Redis, puis cliquez sur Suivant.
Adresse principale - Entrer l'adresse IP de Redis.
Conseil: Vous pouvez entrer le FQDN de Redis si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine.
Mot de Passe - entrer le mot de passe administrateur que vous avez créé lors de l'installation de Redis.
Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à Redis avec SSL. Si SSL est activé sur Redis, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
Port Redis - entrer le numéro de port utilisé par Redis pour communiquer avec Web API Server, Worker Server et Front Server Controller. Par défaut, c'est 6379.
Port Stunnel - requis uniquement si Utiliser SSL est autorisé. Entrer le numéro de port du stunnel sécurisé utilisé pour transférer tous les trafics sur Redis. Par défaut, c'est 7000.
Utiliser Sentinelle — requis uniquement si vous configurez un Redis Grappe. Laissez-le décoché.
13)(Requis uniquement si le Utiliser SSL est cochée lors de la configuration des connexions à MongoDB, License Agent, Elasticsearch, RabbitMQ ou Redis.) Configurez s'il faut authentifier l'autorité de certification (CA) des certificats SSL utilisés sur ces serveurs, puis cliquez sur Suivant.
Pour authentifier CA:
a)Sélectionnez le Effectuer la vérification de l'autorité de certification Case à cocher.
b)Si l'autorité de certification n'a pas été installée sur cette machine, cliquez sur Explorer pour importer le fichier de certificat CA, par exemple, ca.pem; sinon, sélectionnez J'ai déjà installé l'autorité de certification sur cette machine.
Remarque : Seul le certificat en PEM X.64 codé en base 509 format est pris en charge.
Remarque : Les conditions suivantes doivent être remplies si vous sélectionnez J'ai déjà installé l'autorité de certification sur cette machine :
- Le certificat de l'autorité de certification doit contenir la propriété CRL Distribution Points avec une URL de point de distribution HTTP CRL valide. (CRL signifie liste de révocation de certificats.)
- L'URL des points de distribution CRL doit être accessible au serveur Web/serveur de travail.
- L'accès à Internet doit être assuré si le certificat est signé par une autorité de certification tierce.
15) Sur la page KeyVault Administration Passphrase Settings, entrez la phrase secrète que vous avez créée lors de l'installation de Web API Server deux fois et sélectionnez l'option Activer la réinitialisation du KVAP cochez la case pour activer la réinitialisation KVAP. Cliquez sur Suivant.
16) Passez en revue le résumé des informations d'installation et cliquez sur Installer.
5.Après avoir installé avec succès le Worker Server sur votre machine, CCliquez Finition pour terminer le processus d'installation et quitter l'assistant d'installation.
6.Ouvrez le Gestionnaire des tâches et accédez au panneau Services pour vérifier que le NetBrainServeur de travail service est en cours d'exécution.
7.Si vous avez un grand nombre de tâches réseau à exécuter, vous pouvez déployer un cluster de serveurs de travail pour l'équilibrage de charge en répétant les étapes d'installation ci-dessus sur des machines distinctes.
Remarque : Assurez-vous que tous les membres du cluster ont les mêmes configurations pour MongoDB, License Agent, Elasticsearch, RabbitMQ et Redis. Et vos configurations réseau permettent les communications entre eux.
