Plusieurs serveurs Web/API Web peuvent être installés et équilibrés sous votre infrastructure d'équilibrage de charge. Vous pouvez répéter les étapes d'installation pour installer des serveurs Web associés à des serveurs d'API Web par emplacement de centre de données afin de réduire le temps de réponse pour accéder aux pages Web des clients légers.
Note: N'installez pas plusieurs serveurs Web/API Web en même temps ; installez-les l'un après l'autre sur des machines distinctes. Sinon, cela entraînera l'échec de l'initialisation de la base de données
Note: Les serveurs Web/API Web sont intégrés dans un package d'installation avec Worker Server. Il est fortement recommandé d'installer Worker Server sur une machine autonome après l'installation de Serveur Web/API Web. Voir Installation du serveur de travail sous Windows pour plus de détails.
Note: Il est fortement recommandé que la mémoire étendue de votre machine soit supérieure à 16 Go.
Note: Avant l'installation, les services d'information Internet (IIS) existants doivent être supprimés et le paramètre FIPS doit être désactivé en modifiant le Les utilisateurs de l’app Smart Spaces avec Google Wallet profitent d’un accès mobile sans contact avec tout lecteur HID® Signo™ compatible NFC. Valeur à 0 sous le HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy répertoire du registre Windows.
Effectuez les étapes suivantes pour installer Web API Server et Web Server sur la même machine avec des privilèges administratifs.
1.Téléchargez le netbrain-c'est-à-dire-windows-x86_64-8.0.3.zip fichier et enregistrez-le dans votre dossier local.
Astuce: Contact NetBrain Équipe de soutien pour obtenir le lien de téléchargement.
2.Extraire les fichiers d'installation du netbrain-c'est-à-dire-windows-x86_64-8.0.3.zip fichier.
3.Faites un clic droit sur le netbrain-c'est-à-dire-windows-x86_64-8.0.3.exe fichier, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur pour lancer l'assistant d'installation.
4.Suivez l'assistant d'installation pour terminer l'installation étape par étape :
1).NET Framework 4.8 doit être préinstallé sur cette machine avant d'installer le serveur d'applications. L'assistant d'installation vérifiera automatiquement cette dépendance. S'il n'a pas été installé, l'assistant vous guidera tout au long de l'installation comme suit ; qu'il a été installé, l'assistant passera directement à l'étape 2).
Note: Assurez-vous que la mise à jour Windows est la plus récente. Pour Windows Server 2012, vous pouvez être invité à installer certains correctifs logiciels avant que l'installation de .NET Framework 4.8 puisse démarrer.
b)Lisez le contrat de licence de Microsoft .NET Framework 4.8, sélectionnez le J'accepte les termes et conditions de la licence case à cocher et cliquez sur Installer. L'installation peut prendre quelques minutes.
Note: Certaines applications en cours d'exécution doivent être fermées lors de l'installation de .NET Framework 4.8, telles que le Gestionnaire de serveur.
c)Vous devez cliquer Recommencer pour redémarrer la machine immédiatement. Sinon, la mise à niveau échouera en raison de l'échec de la mise à niveau du nouveau .Net Framework. Après le redémarrage de la machine, passez à l'étape 2).
Note: Assurez-vous que le FIPS est désactivé après le redémarrage de la machine. Pour désactiver le paramètre FIPS, modifiez le Les utilisateurs de l’app Smart Spaces avec Google Wallet profitent d’un accès mobile sans contact avec tout lecteur HID® Signo™ compatible NFC. Valeur à 0 sous le HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy répertoire du registre Windows
2)Sur la page d'accueil, cliquez sur Suivant.
3)Sur le NetBrain Page Prérequis de l'édition intégrée, lisez les composants qui doivent être configurés dans votre environnement au préalable et cliquez sur Suivant.
4)Sur la page Configuration du système, passez en revue le résumé de la configuration du système et cliquez sur Suivant.
5)Sur la page Contrat de licence, lisez les contrats de licence, sélectionnez le J'ai lu le CLUF d'abonnement… case à cocher, puis cliquez sur J'ACCEPTE.
6)Sur la page Informations client, saisissez le nom de votre société, puis cliquez sur Suivant.
7)Sur la page Emplacement de destination, cliquez sur Suivant pour installer le serveur Web et le serveur API Web dans le répertoire par défaut C: \ Program Files \NetBrain\. Si vous souhaitez les installer à un autre emplacement, cliquez sur Changer.
8)Sélectionnez à la fois les Service d'API Web ou Web Server cases à cocher, puis cliquez sur Suivant.
9)Sur la page de connexion au serveur MongoDB, entrez les informations suivantes pour vous connecter à MongoDB, puis cliquez sur Suivant.
▪Adresse - entrer l'adresse IP de MongoDB et le numéro de port correspondant. Par défaut, le numéro de port est 27017.
Astuce: Vous pouvez entrer le nom de domaine complet (FQDN) de MongoDB si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine. Par exemple, test.netbraintech.com:27017.
▪Nom d'utilisateur — entrez le nom d'utilisateur que vous avez créé lors de l'installation de MongoDB.
▪Mot de passe — entrez le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation de MongoDB.
▪Nom de l'ensemble de répliques - entrez le nom du jeu de répliques de MongoDB. Conserver la valeur par défaut rs tel quel.
▪Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à MongoDB avec SSL. Si SSL est activé sur MongoDB, cochez cette case ; sinon, laissez-la décochée.
(10) Sur la page Informations sur le serveur de l'agent de licence, entrez les informations suivantes pour vous connecter à l'agent de licence, puis cliquez sur Suivant.
▪Port de l'agent de licence — le numéro de port que le service de License Agent Server écoute. Par défaut, c'est 27654.
▪Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions au serveur de l'agent de licence avec SSL. Si SSL est activé sur License Agent Server, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
(11) Sur la page Elasticsearch Connection, saisissez les informations suivantes pour vous connecter à Elasticsearch, puis cliquez sur Suivant.
▪Adresse - entrer l'adresse IP de ElasticSearch et le numéro de port correspondant. Par exemple, 10.10.3.142:9200.
Note: Si un serveur proxy est configuré sur cette machine pour accéder à Internet, vous devez ajouter l'adresse IP et le numéro de port d'Elasticsearch dans la liste d'exceptions proxy du navigateur Web, pour vous assurer que cela NetBrain serveur peut communiquer avec Elasticsearch.
Astuce: Vous pouvez entrer le FQDN d'Elasticsearch si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine. Par exemple, test.netbraintech.com:9200.
▪Nom d'utilisateur — saisissez le nom d'utilisateur que vous avez créé lors de l'installation d'Elasticsearch.
▪Mot de passe — saisissez le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation d'Elasticsearch.
▪Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à Elasticsearch avec SSL. Si SSL est activé sur Elasticsearch, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
(12) Sur la page Connexion RabbitMQ, entrez les informations suivantes pour vous connecter à RabbitMQ, puis cliquez sur Suivant.
▪Adresse - entrer l'adresse IP de RabbitMQ.
Astuce: Vous pouvez entrer le FQDN de RabbitMQ si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine.
▪Nom d'utilisateur - entrer le nom d'utilisateur administrateur que vous avez créé lors de l'installation de RabbitMQ.
▪Mot de passe - entrer le mot de passe admin correspondant au nom d'utilisateur que vous avez créé lors de l'installation de RabbitMQ.
▪Numéro de port - entrer le numéro de port utilisé par RabbitMQ pour communiquer avec Web API Server, Worker Server et Task Engine. Par défaut, c'est 5672.
▪Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à RabbitMQ avec SSL. Si SSL est activé sur RabbitMQ, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
(13) Sur la page Connexion Redis. entrez les informations suivantes pour vous connecter à Redis, puis cliquez sur Suivant.
▪Adresse principale - Entrer l'adresse IP de Redis.
Astuce: Vous pouvez entrer le FQDN de Redis si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine.
▪Mot de passe - entrer le mot de passe administrateur que vous avez créé lors de l'installation de Redis.
▪Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à Redis avec SSL. Si SSL est activé sur Redis, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
▪Port Redis - entrer le numéro de port utilisé par Redis pour communiquer avec Web API Server, Worker Server et Front Server Controller. Par défaut, c'est 6379.
▪Port Stunnel - requis uniquement si Utiliser SSL est autorisé. Entrer le numéro de port du stunnel sécurisé utilisé pour transférer tous les trafics sur Redis. Par défaut, c'est 7000.
▪Utiliser Sentinelle — requis uniquement si vous configurez un Redis Grappe. Laissez-le décoché.
(14) (Requis uniquement si le Utiliser Sentinelle est cochée à l'étape précédente.) Sur la page Redis Replication, entrez les informations suivantes pour vous connecter à Slave et Sentinel Redis, puis cliquez sur Suivant.
▪Esclave Adresse - l'adresse IP du serveur Redis esclave.
Note: N'utilisez pas le nom de domaine complet ou les noms d'hôte pour vous connecter au serveur Redis esclave ou au serveur Redis Sentinel.
▪Port esclave - le numéro de port utilisé par Slave Redis Server pour communiquer avec Web API Server et Worker Server.
▪Port Stunnel — requis seulement si Utiliser SSL est autorisé. Entrer le numéro de port du stunnel sécurisé utilisé pour transférer tous les trafics sur le serveur Redis esclave ou le serveur Redis Sentinel.
▪Adresse sentinelle - l'adresse IP de Sentinelle Redis Server.
▪Port sentinelle - le numéro de port utilisé par la Sentinelle pour écouter le Maître Redis Server.
(15) (Requis uniquement si le Utiliser SSL est cochée lors de la configuration des connexions à MongoDB, License Agent, Elasticsearch, RabbitMQ ou Redis.) Configurez s'il faut authentifier l'autorité de certification (CA) des certificats SSL utilisés sur ces serveurs, puis cliquez sur Suivant.
Pour authentifier CA:
a)Sélectionnez le Effectuer la vérification de l'autorité de certification Case à cocher.
b)Si l'autorité de certification n'a pas été installée sur cette machine, cliquez sur Explorer pour importer le fichier de certificat CA, par exemple, ca.pem; sinon, sélectionnez J'ai déjà installé l'autorité de certification sur cette machine.
Note: Seul le certificat en PEM X.64 codé en base 509 format est pris en charge.
Note: Les conditions suivantes doivent être remplies si vous sélectionnez J'ai déjà installé l'autorité de certification sur cette machine :
- Le certificat de l'autorité de certification doit contenir la propriété CRL Distribution Points avec une URL de point de distribution HTTP CRL valide. (CRL signifie liste de révocation de certificats.)
- L'URL des points de distribution CRL doit être accessible au serveur Web/serveur de travail.
- L'accès à Internet doit être assuré si le certificat est signé par une autorité de certification tierce.
(16) Sur la page KeyVault Administration Passphrase Settings, créez une phrase secrète pour initialiser et gérer le système KeyVault qui contient toutes les clés de chiffrement pour protéger la sécurité des données. Tapez-le deux fois et sélectionnez le Activer la réinitialisation du KVAP cochez la case pour activer la réinitialisation KVAP. Cliquez sur Suivant.
Astuce: La phrase secrète doit contenir au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial, et la longueur minimale autorisée est de 8 caractères. Tous les caractères spéciaux à l'exception des guillemets ("") sont autorisés.
Note: Notez la phrase de passe car elle est requise lorsque vous augmentez ou mettez à niveau le serveur d'applications. En cas de perte de la phrase de passe, conservez la Activer la réinitialisation du KVAP case cochée pour que NetBrain l'administrateur système peut réinitialiser la phrase secrète à tout moment. Voir Réinitialisation de la phrase secrète d'administration de KeyVault pour plus de détails.
(17) Sur la page Configuration du serveur d'API Web, créez une clé d'API pour le serveur d'API Web afin de vérifier la demande de connexion de l'agent du moniteur de service. Tapez-le deux fois et cliquez Suivant.
(18) Passez en revue le résumé des paramètres d'installation et cliquez sur Installer.
5.Après avoir installé avec succès le serveur Web et le serveur d'API Web, cliquez sur Finition pour terminer le processus d'installation et quitter l'assistant d'installation.
6.Ouvrez le gestionnaire IIS pour vérifier que le Site Web par défaut ou ServicesAPI services existent.
7.Ouvrez le Gestionnaire des tâches pour vérifier que le NetBrainKCProxyComment service est en cours d'exécution.
Astuce: Pour que les configurations requises soient renseignées automatiquement lors de l'installation d'autres composants du système, vous pouvez copier le netbrain,ini fichier de la C:\NBIEInstall de cette machine directement au C: \ lecteur des machines sur lesquelles Worker Server, Task Engine et Front Server Controller seront installés.
