Installation de l'agent du moniteur de service sous Windows
Note: Service Monitor est un portail permettant aux administrateurs d'observer la santé des NetBrain serveurs (y compris les serveurs Windows et les serveurs Linux), avec la gestion des opérations des services associés. Il est fortement recommandé de l'installer sur votre NetBrain serveurs nécessitant une surveillance. Voir Surveillance des métriques de serveur et de service pour plus de détails.
Effectuez les étapes suivantes avec des privilèges d'administration.
1.Téléchargez le netbrain-servicemonitoragent-windows-x86_64-8.0.3.zip fichier et enregistrez-le dans votre dossier local.
Astuce: Contact NetBrain Équipe de soutien pour obtenir le lien de téléchargement.
2.Extraction fichiers d'installation de netbrain-servicemonitoragent-windows-x86_64-8.0.3.zip fichier.
3.Faites un clic droit le netbrain-servicemonitoragent-windows-x86_64-8.0.3.exe dossier, puis Sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur pour lancer l'assistant d'installation.
1)Sur la page d'accueil, cliquez sur Prochaine page.
2)Sur la page Configuration du système, passez en revue le résumé de la configuration du système et cliquez sur Prochaine page.
3)Sur la page Contrat de licence, lisez les contrats de licence, sélectionnez le J'ai lu le CLUF d'abonnement… case à cocher, puis cliquez sur J'ACCEPTE.
4)Sur la page Emplacement de destination, cliquez sur Prochaine page pour installer l'agent Service Monitor sous le chemin par défaut C: \ Program Files \NetBrain\. Si vous souhaitez l'installer à un autre emplacement, cliquez sur Changer.
5)Sur la page Web API Server Configuration, entrez les informations suivantes pour vous connecter à votre NetBrain Serveur API Web, puis cliquez sur Prochaine page.
URL de l'API - l'URL utilisée pour appeler le service Web API, http://<IP address of NetBrain Web API Server>/ServicesAPI. Par exemple, http://10.10.3.141/ServicesAPI.
Note: Si SSL est activé avec la liaison https créée pour le site Web du système dans IIS Manager, utilisez https dans l'URL. De plus, si vous souhaitez authentifier l'autorité de certification du certificat SSL utilisé par le site Web du système (à compléter à l'étape suivante), le nom d'hôte doit être spécifié dans l'URL.
clé API — la clé utilisée pour authentifier les connexions au Web API Server. Par défaut, c'est netbrain.
Note: clé API doit rester cohérent avec la clé API configuré lors de l'installation de Web API Server.
6)Cette étape n'est requise que si https est utilisé dans URL de l'API. Configurez s'il faut authentifier l'autorité de certification (CA) des certificats utilisés pour activer SSL pour NetBrain site Web dans IIS Manager, puis cliquez sur Prochaine page.
Pour authentifier CA :
a)Sélectionnez le Effectuer la vérification de l'autorité de certification Case à cocher.
b)Cliquez Explorer pour importer le fichier de certificat CA, par exemple, ca.pem.
Note: Seul le certificat en PEM X.64 codé en base 509 format est pris en charge.
7)Passez en revue le résumé des informations d'installation et cliquez sur Installer.
4.Après NetBrain L'agent Service Monitor est installé avec succès, cliquez sur Finition à remplir le processus d'installation et quittez l'assistant d'installation.
Astuce: Une fois l'installation terminée, vous pouvez ouvrir le Gestionnaire des tâches et accéder au Services panneau pour vérifier si NetBrainAgent est en cours d'exécution.
5.Si vous avez modifié le numéro de port par défaut lors de l'installation d'un NetBrain serveur, vous devez ajouter le numéro de port personnalisé à son fichier de configuration correspondant afin que le moniteur de serveur puisse détecter et surveiller son service. Voir Fichiers de configuration pour les informations de port pour plus de détails.
L'agent de surveillance des services vérifie les fichiers de configuration suivants pour le port personnalisé ou les informations de nom de service sur NetBrain serveurs installés sur Windows.
Nom du serveur
Nom du fichier
Serveur avant
fs.yaml
Contrôleur de serveur frontal
fsc.yaml
Serveur d'API Web
iis.yaml
Moteur de tâches
moteur de tâche.yaml
Serveur travailleur
travailleurserver.yaml
Exemple: Si vous avez configuré un numéro de port 5662 lors de l'installation du moteur de tâches, procédez comme suit :
1.Accédez à la C: \ ProgramData \Netbrain\nbagent\chèques répertoire.
Astuce: ProgramData dossier est généralement caché. Vous pouvez copier et coller le répertoire pour accéder au chèques dossier directement.
2.Ouvrez le moteur de tâche.yaml fichier avec un éditeur de texte pour le modifier.
Note: Suivez strictement le format du texte dans l'exemple, y compris l'alignement, les ponctuations et les espaces.
init_config :
les instances:
 - nom : par défaut
   port : 5662
