▪Front Server dépend de plusieurs packages tiers. Avant d'installer Front Server, exécutez le rpm -qa|grep -E "glibc|libstdc++|libuuid|pam" commande pour vérifier si ces dépendances ont été installées. Si elles n'ont pas encore été installées, vous pouvez choisir l'une des options ci-dessous pour installer les dépendances :
oInstallation en ligne : exécuter le miam install -y glibc.x86_64 glibc.i686 libstdc++.x86_64 libstdc++.i686 libuid.x86_64 libuid.i686 pam.x86_64 pam.i686 commande pour installer ces packages tiers en ligne.
oInstallation hors ligne : faire référence à Installation hors ligne de dépendances tierces pour plus de détails.
1.Connectez-vous au serveur Linux en tant que racine utilisateur.
2.Exécutez le mkdir commande pour créer un répertoire sous le /opter répertoire pour placer le package d'installation de Front Server. Par exemple, netbraintemp8.0.3.
3.Exécutez le cd / opt /netbraintemp8.0.3 commande pour accéder au / opt /netbraintemp8.0.3 répertoire.
4.Télécharger l'installation paquet.
▪Option 1 Si le serveur Linux n'a pas accès à Internet, obtenez le netbrain-frontserver-linux-x86_64-rhel7-8.0.3.tar.gz fichier de NetBrain et alors le télécharger sur le / opt /netbraintemp8.0.3 répertoire à l'aide d'un outil de transfert de fichiers.
▪Option 2 Si le serveur Linux a accès à Internet, run le wget commande sous le / opt /netbraintemp8.0.3 répertoire pour télécharger directement netbrain-frontserver-linux-x86_64-rhel7-8.0.3.tar.gz fichier de NetBrain site de téléchargement officiel.
Remarque: Contactez-nous NetBrain Équipe de soutien pour obtenir le lien de téléchargement. Le lien de téléchargement est sensible à la casse.
Astuce: Exécutez le miam -y installer wget commande pour installer le wget commande si elle n'a pas été installée sur le serveur.
5.Exécutez le goudron -zxvf netbrain-frontserver-linux-x86_64-rhel7-8.0.3.tar.gz commande sous le / opt /netbraintemp8.0.3 répertoire pour extraire les fichiers d'installation.
[racine@localhost netbraintemp8.0.3]# tar -zxvf netbrain-frontserver-linux-x86_64-rhel7-8.0.3.tar.gz
Serveur Front/
FrontServer/config/
FrontServer/install.sh
6.Exécutez le cd FrontServer/config commande pour accéder au config répertoire.
7.Modifiez le chemin des données dans le configuration.conf fichier situé sous le config répertoire en fonction de votre environnement et enregistrez les modifications. Pour savoir comment modifier le fichier de configuration, faire référence à Modification d'un fichier avec VI Editor.
[root@localhost config]# vi setup.conf
#DataPath est utilisé pour stocker des données et des fichiers journaux pour le serveur Front. Ce répertoire doit être au moins une seconde
répertoire de niveau et utilisé exclusivement à cette fin.
Chemin de données=/usr/lib/netbrain/serveur frontal
8.Exécutez le cd .. commande pour accéder au Serveur Frontal répertoire et exécutez le ./install.sh script sous le Serveur Frontal répertoire pour installer le serveur frontal.
1)Lisez le contrat de licence et saisissez OUI.
2)Type J'ACCEPTE pour accepter le contrat de licence. Le script commence à installer le serveur frontal.
[root@localhost FrontServer]# ./install.sh
Veuillez lire le contrat de licence utilisateur final (« CLUF ») pour le type de licence (perpétuelle ou par abonnement)
acheté dans le formulaire de commande sur https://www.netbraintech.com/legal-tc/ attentivement. j'ai lu le
le CLUF d'abonnement, si j'ai acheté une licence d'abonnement, ou le CLUF perpétuel, si j'ai acheté
une licence perpétuelle, à
le lien fourni ci-dessus. Veuillez taper "OUI" si vous avez lu le CLUF applicable et comprenez son
contenu, ou "NON" si vous n'avez pas lu le CLUF applicable. [OUI NON]: OUI
Acceptez-vous les termes du CLUF d'abonnement, si vous avez acheté une licence d'abonnement, ou le
CLUF perpétuel, si vous avez acheté une licence perpétuelle ? Si vous acceptez, et pour continuer avec le
l'installation, veuillez saisir "J'accepte" pour continuer. Si vous n'acceptez pas, et pour quitter l'installation
script, veuillez taper "ANNULER" pour arrêter. [J'ACCEPTE/ANNULE] : J'ACCEPTE
INFO : Création du fichier journal d'installation RÉUSSI
INFO : Prétraitement RÉUSSI
INFO : Vérification des informations système en cours...
INFO: 2020-08-09 22-12-04.730: Collecting system information RÉUSSI.
INFO : Début de la vérification de la date...
INFO : Début de la vérification des informations sur le système d'exploitation Linux...
INFO : Début de la vérification du service systemd...
INFO : Début de la vérification du processeur requis...
INFO : Début de la vérification de la mémoire minimale...
INFO : Vérification du système RÉUSSI.
INFO : vérification des packages dépendants RÉUSSI.
INFO : Vérification des paramètres de configuration RÉUSSI.
INFO : Répertoire de travail actuel :
/ opt /netbraintemp/FrontServer
INFO : Extraction des fichiers de Front Server RÉUSSI.
usermod : aucun changement
INFO : Mise à jour des paramètres de configuration RÉUSSI.
Lien symbolique créé à partir de /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/netbrainfrontserver.service vers /usr/lib/systemd/system/netbrainfrontserver.service.
INFO : Sauvegarder uninstall.sh RÉUSSI
INFO : Front Server installé avec succès.
Remarque: Le service Front Server ne démarre pas automatiquement tant que Front Server n'est pas ajouté à un locataire et enregistré avec succès. Vous ne pouvez pas enregistrer un serveur frontal immédiatement jusqu'à ajouter le serveur frontal à un locataire.
9.Pour installer plus de serveurs frontaux pour l'équilibrage de charge, répétez les étapes d'installation ci-dessus sur des machines distinctes.
Voir aussi:
▪Ajout d'un groupe de serveurs frontaux pour l'équilibrage de charge
▪Enregistrement NetBrain Serveur frontal sous Linux
