Installation du contrôleur de serveur frontal sous Windows
Effectuez les étapes suivantes avec des privilèges d'administration.
1.Télécharger netbrain-frontservercontroller-windows-x86_64-8.0.3.zip fichier et enregistrez-le dans votre dossier local.
Astuce: Contact NetBrain Équipe de soutien pour obtenir le lien de téléchargement.
2.Extraire les fichiers d'installation du netbrain-frontservercontroller-windows-x86_64-8.0.3.zip fichier.
3.Faites un clic droit sur le netbrain-frontservercontroller-windows-x86_64-8.0.3.exe filet, Puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur pour lancer l'assistant d'installation.
1)Sur la page d'accueil, cliquez sur Suivant.
2)Sur la page Configuration du système, passez en revue le résumé de la configuration du système et cliquez sur Suivant.
3)Sur la page Contrat de licence, lisez les contrats de licence, sélectionnez le J'ai lu le CLUF d'abonnement… case à cocher, puis cliquez sur J'ACCEPTE.
4)Sur la page Informations client, saisissez le nom de votre société, puis cliquez sur Suivant.
5)Sur la page Emplacement de destination, cliquez sur Suivant pour installer Front Server Controller dans le répertoire par défaut C: \ Program Files \NetBrain\. Si vous souhaitez l'installer à un autre emplacementcliquez Changer.
6)Sur la page Configuration locale, configurez les informations suivantes, puis cliquez sur Suivant.
Nom du contrôleur du serveur frontal — créez un nom pour le contrôleur afin d'authentifier les connexions établies à partir de Worker Server.
Remarque: Ce champ ne peut contenir aucun des caractères spéciaux : \ / : * ? ” < > | . $
Remarque: Gardez des notes de Nom du contrôleur du serveur frontal ainsi que Port, Nom d'utilisateuret Mot de passe parce qu'ils sont nécessaires lorsque vous allouer des locataires au Front Server Controller et enregistrer un serveur frontal.
Port - spécifiez le numéro de port utilisé pour les connexions depuis Worker Server et Front Server. Par défaut, c'est 9095.
Nom d'utilisateur - créez un nom d'utilisateur pour authentifier les connexions établies à partir de Worker Server.
Mot de passe - créer un mot de passe pour authentifier les connexions établies à partir de Worker Server.
7)Sur la page Configuration SSL locale, indiquez si vous souhaitez activer SSL sur le contrôleur de serveur frontal, puis cliquez sur Suivant.
Activer SSL — utilisé pour crypter les connexions établies à partir Worker Server et Front Server avec SSL.
oCertificat — requis seulement si Activer SSL est sélectionné. Cliquez sur Explorer pour sélectionner le fichier de certificat contenant la clé publique. Par exemple, cert.pem.
oClé privée — requis seulement si Activer SSL est sélectionné. Cliquez sur Explorer pour sélectionner le fichier de clé privée. Par exemple, clé.pem.
8)Sur la page de configuration de MongoDB, entrez les informations suivantes pour vous connecter à MongoDB puis cliquez sur Suivant.
Adresse - entrer l'adresse IP de MongoDB et le numéro de port correspondant. Par défaut, le numéro de port est 27017.
Astuce: Vous pouvez entrer le nom de domaine complet (FQDN) de MongoDB si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine. Par exemple, test.netbraintech.com:27017.
Nom d'utilisateur — entrez le nom d'utilisateur que vous avez créé lors de l'installation de MongoDB.
Mot de passe — entrez le mot de passe que vous avez créé lors de l'installation de MongoDB.
Nom de l'ensemble de répliques - entrez le nom du jeu de répliques de MongoDB. Conserver la valeur par défaut rs tel quel.
Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à MongoDB avec SSL. Si SSL est activé sur MongoDB, cochez cette case ; sinon, laissez-la décochée.
9)Sur la page Connexion RabbitMQ, entrez les informations suivantes pour vous connecter RabbitMQ, puis cliquez sur Suivant.
Adresse - entrer l'adresse IP de RabbitMQ.
Astuce: Vous pouvez entrer le FQDN de RabbitMQ si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine.
Nom d'utilisateur - entrer le nom d'utilisateur administrateur que vous avez créé lors de l'installation de RabbitMQ.
Mot de passe - entrer le mot de passe admin correspondant au nom d'utilisateur que vous avez créé lors de l'installation de RabbitMQ.
Numéro de port - entrer le numéro de port utilisé par RabbitMQ pour communiquer avec Web API Server, Worker Server et Task Engine. Par défaut, c'est 5672.
Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à RabbitMQ avec SSL. Si SSL est activé sur RabbitMQ, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
(10) Sur la page Connexion Redis, entrez les informations suivantes pour vous connecter à Redis, puis cliquez sur Suivant.
Adresse principale - Entrer l'adresse IP de Redis.
Astuce: Vous pouvez entrer le FQDN de Redis si tous NetBrain les serveurs sont gérés dans le même domaine.
Mot de passe - entrer le mot de passe administrateur que vous avez créé lors de l'installation de Redis.
Utiliser SSL — utilisé pour chiffrer les connexions à Redis avec SSL. Si SSL est activé sur Redis, sélectionnez-le ; sinon, laissez-la décochée.
Port Redis - entrer le numéro de port utilisé par Redis pour communiquer avec Web API Server, Worker Server et Front Server Controller. Par défaut, c'est 6379.
Port Stunnel - requis uniquement si Utiliser SSL est autorisé. Entrer le numéro de port du stunnel sécurisé utilisé pour transférer tous les trafics sur Redis. Par défaut, c'est 7000.
Utiliser Sentinelle — requis uniquement si vous configurez un Redis Grappe. Laissez-le décoché.
(11) (Requis uniquement si le Utiliser SSL est cochée lors de la configuration des connexions à MongoDB, RabbitMQ ou Redis). Configurez s'il faut authentifier l'autorité de certification des certificats SSL sur ces serveurs, puis cliquez sur Suivant.
Pour authentifier CA:
a)Sélectionnez le Effectuer la vérification de l'autorité de certification Case à cocher.
b)Si l'autorité de certification n'a pas été installée sur cette machine, cliquez sur Explorer pour importer le fichier de certificat CA, par exemple, ca.pem; sinon, sélectionnez J'ai déjà installé l'autorité de certification sur cette machine.
Remarque: Seul le certificat en PEM X.64 codé en base 509 format est pris en charge.
Remarque: Les conditions suivantes doivent être remplies si vous sélectionnez J'ai déjà installé l'autorité de certification sur cette machine :
- Le certificat de l'autorité de certification doit contenir la propriété CRL Distribution Points avec une URL de point de distribution HTTP CRL valide. (CRL signifie liste de révocation de certificats.)
- L'URL des points de distribution CRL doit être accessible au serveur Web/serveur de travail.
- L'accès à Internet doit être assuré si le certificat est signé par une autorité de certification tierce.
(13) Sur la page KeyVault Administration Passphrase Settings, entrez la phrase secrète que vous avez créée lors de l'installation de Web API Server deux fois et sélectionnez l'option Activer la réinitialisation du KVAP cochez la case pour activer la réinitialisation KVAP. Cliquez sur Suivant.
(14) Passez en revue le résumé des informations d'installation et cliquez sur Installer.
4.Après avoir installé avec succès le Front Server Controller, cCliquez Finition pour terminer le processus d'installation et quitter l'assistant d'installation.
5.Ouvrez le gestionnaire de tâches et accédez au Services panneau pour vérifier que le NetBrainFrontServerController le service est en cours d'exécution.
6.Pour installer un contrôleur de serveur frontal supplémentaire pour le basculement, répétez les étapes ci-dessus, puis accédez à la page Gestion du système pour regrouper les deux contrôleurs de serveur frontal en nœuds actifs/en veille.
Astuce: Le fichier journal d'installation est enregistré sous le C:\NBIEInstall et nommé nbfscinstaller. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, consultez le fichier journal pour plus de détails.
