Propriétés du pilote de périphérique
Les propriétés du pilote de périphérique contiennent les onglets d'informations suivants.
Onglet Accès en direct
Onglet Fichier de configuration
Onglet Tableau
Onglet Avancé
Accès en direct L'onglet est utilisé pour définir comment se connecter à un appareil et les commandes à envoyer dans différents modes.
Propriété
Description
port SNMP
Le port SNMP pour accéder à un périphérique.
Port Telnet
Le port telnet pour accéder à un appareil.
Port SSH
Le port SSH pour accéder à un appareil.
OID d'utilisation du processeur/de la mémoire de l'appareil
Les OID utilisés pour surveiller l'utilisation du processeur et de la mémoire d'un périphérique.
Invite multi-pages
L'invite pour afficher la ligne/l'écran suivant de la sortie. Par défaut, l'invite est "--Suite--".
La commande pour sortir
La commande utilisée pour quitter le mode de commande actuel vers le mode de commande le plus élevé suivant.
Chaîne d'invite Oui/Non
Une chaîne d'invite pour confirmer ou annuler.
Par défaut, la chaîne d'invite inclut "Oui ou NON||O/N||Oui/NON".
Intervalle de pause avant de saisir le mot de passe
Le temps en millisecondes que le système attend avant d'entrer le mot de passe.
Note: Généralement, le système saisit le mot de passe immédiatement après avoir reçu l'invite de mot de passe. Mais pour un dispositif de commutation de catalyseur, le système doit attendre un certain temps pour saisir le mot de passe avant que le mot de passe ne soit reconnu comme une entrée valide. Cette valeur par défaut est 0 sauf pour le dispositif de type commutateur catalyseur.
Retour invalide
Déterminez si un retour de commande est invalide.
Si le nombre de caractères contenus dans le résultat de la commande show est supérieur à la valeur spécifiée (180 par défaut), le résultat sera traité comme valide.
Si le nombre de caractères contenus dans le résultat de la commande show est inférieur ou égal à la valeur spécifiée (180 par défaut), le système vérifiera davantage si le résultat renvoyé contient les mots-clés spécifiés. Si oui, il sera reconnu comme un résultat invalide, indiquant que l'exécution de la commande a échoué.
Commandes interactives pour la récupération de données en direct
Définissez les commandes interactives génériques pour les périphériques qui utilisent le même pilote. Outre les deux paires sortantes d'invite attendue et de commande réactive, vous pouvez en ajouter d'autres.
Note: Utilisez le || pour séparer plusieurs invites attendues. Pour plus de règles et de formats, reportez-vous à Définition d'invite et de commande sur l'interface graphique.
Paramètres du processus de connexion
Script de connexion standard: définissez la commande (telle que permettre) pour entrer en mode privilégié et la commande (telle que longueur de borne 0) pour arrêter la pagination CLI.
Script de connexion personnalisé: personnalisez les modes de connexion CLI et les scripts pour accéder aux périphériques qui utilisent le même pilote. Faire référence à Personnalisation des invites CLI interactives pour un appareil pour plus de détails.
Note: Lorsque plusieurs modes CLI sont définis dans un pilote, le système les interroge de haut en bas lors de l'accès en direct à un périphérique jusqu'à l'adressage du correspondant.
Fichier de configuration L'onglet est utilisé pour spécifier comment le système récupère et analyse le fichier de configuration. Le système utilise à la fois les commandes SNMP et CLI pour créer des fichiers de configuration. Lors de la découverte d'un périphérique, le système utilisera d'abord SNMP pour récupérer ses informations de nom d'hôte, de fournisseur et de modèle, puis essaiera d'entrer en mode sans privilège et privilégié pour obtenir son fichier de configuration complet avec les commandes CLI. Si les commandes CLI fonctionnent, le contenu obtenu via SNMP sera écrasé. Par conséquent, les deux méthodes sont sélectionnées par défaut.
Catégorie
Propriété
Description
Récupérer le fichier de configuration par la commande CLI
Commande CLI
Les commandes CLI ou Bloc de commande utilisé pour récupérer les fichiers de configuration.
Identifiez le type de périphérique et le pilote par mots-clés dans le fichier de configuration
Les mots-clés dans le fichier de configuration pour identifier le type de périphérique et le pilote du périphérique.
Transformez le fichier de configuration au format connu en
Si vous spécifiez un pilote existant pour un nouveau type de périphérique, le format du fichier de configuration à analyser peut être différent d'un fichier de configuration existant dans le système. Utilisez l'une ou l'autre manière pour transformer le fichier de configuration dans un format connu.
Remplacement des mots-clés équivalents — Entrez le mot-clé utilisé dans le nouveau format du fichier de configuration dans le Mots-clés et entrez le mot-clé connu utilisé dans le format existant du fichier de configuration que le système peut analyser dans la Mot-clé équivalent connu colonne. Lorsque le système utilise le pilote pour analyser le nouveau fichier de configuration, il remplace d'abord les mots-clés du fichier de configuration par les mots-clés équivalents configurés dans ce tableau.
Script Python - sélectionnez le script python et concevez un parser pour traduire les mots-clés dans un format connu.
Analyser le fichier de configuration transformé via
Sélectionnez un pilote de périphérique ou le script python ci-dessus pour analyser le fichier de configuration transformé.
Utiliser SNMP pour créer un périphérique ou créer un fichier de configuration
Utiliser SNMP pour créer le fichier de configuration
Utilisez l'une ou l'autre manière pour récupérer le fichier de configuration pour créer le modèle d'appareil.
Utiliser l'OID MBI-2
Utiliser un OID personnalisé
Définissez des scripts python pour récupérer des données, créez un modèle de données pour un appareil et enfin ajoutez l'appareil à un domaine.
Définir la logique de comparaison
1.Entrez le numéro dans le Passer du haut pour spécifier quelles lignes peuvent être ignorées lors de la comparaison. Les lignes sont comptées à partir du haut des fichiers de configuration.
2.Entrez les expressions régulières dans le Option champ pour spécifier quelles lignes peuvent être ignorées lors de la comparaison.
Onglet Tableau
Ce lampe de table L'onglet est utilisé pour spécifier comment le système récupère et analyse la table de routage, la table MAC, la table ARP, la table NDP, la table de routage BGP et la NCT (table de contrôle du réseau). Par défaut, le système récupère ces tables de données via SNMP et vous pouvez également configurer pour les récupérer en exécutant des commandes CLI.
Note: Le sous-onglet JSON est utilisé pour définir le NCT à récupérer et le sous-onglet NCT est utilisé pour définir la manière d'analyser une table NCT spécifique.
Prenez Table de routage par exemple :
Catégorie
Description
Récupérer la table de routage par la commande CLI Jusqu'à pages
Le nombre maximal de pages de table de routage que le système peut récupérer. La valeur par défaut est 500. Si les pages de la table de routage dépassent la limite, le système rejettera les pages dépassées.
Commande CLI pour la table de routage globale - entrez une commande CLI ou Bloc de commande pour récupérer des tables de routage globales, telles que show ip route.
Commande CLI pour la table de routage VRF — entrez une commande CLI ou Bloc de commande pour récupérer les tables de routage VRF, telles que show ip route vrf $VrfName.
Note: La variable $VrfName représente un nom vrf.
Analyser la table de routage CLI par script — entrez des scripts pour récupérer et analyser les tables de routage.
Créer une entrée de route par SNMP
Calculez le chemin en direct et récupérez les entrées de la table de routage via SNMP.
Utiliser la route MIB-2 par défaut — utiliser les fichiers MIB de route pour récupérer route les tables.
Utilisez le MIB de transfert MIB-2 — utiliser les fichiers MIB de transfert pour récupérer les tables de routage.
Scénario personnalisé — définir un script Python pour récupérer les tables de routage.
Nombre maximum de lignes dans la table de routage — limiter la taille des entrées de route pouvant être récupérées.
Onglet Avancé
Avancé L'onglet spécifie les scripts python utilisés pour récupérer les informations sur le périphérique (telles que le numéro de série et la version du logiciel) et les données d'interface (telles que la vitesse de l'interface et le duplex) du même type de périphérique.
Voir aussi:
Paramètres d'accès en direct
