Vous pouvez personnaliser la disposition et l'affichage des données d'un tableau de bord comme suit :
▪Configuration des paramètres Qapp
▪Modification de la portée de l'appareil
Saisissez simplement un widget avec votre souris et déplacez-le. Les autres widgets doivent adopter et repositionner intelligemment pour faire une place au widget que vous déplacez. Les positions sont automatiquement enregistrées lors du dépôt d'un widget.
Lorsque vous pointez sur un widget, vous verrez qu'une flèche grise apparaît dans son coin inférieur droit. Utilisez cette icône pour redimensionner les widgets et leur contenu s'adaptera automatiquement à la nouvelle taille.
Pour permettre à plusieurs widgets de partager les mêmes appareils cibles, vous pouvez regrouper les widgets en les reliant.
1.Cliquez dans le coin supérieur droit d'un widget, puis sélectionnez Lier le widget ensemble Dans le menu déroulant.
2.En mode édition de Groupe A, clique le sur les autres widgets que vous souhaitez lier ensemble.
3.Cliquez sur Oui pour enregistrer les modifications et quitter le mode d'édition de Groupe A.
Chaque tableau de bord peut contenir plus d'un Qapp, et chaque Qapp peut être associé à plusieurs widgets dans un tableau de bord.
Pour configurer les paramètres de tous les Qapps associés à un tableau de bord :
1.Cliquez dans le coin supérieur droit du tableau de bord, puis sélectionnez Paramètres Qapp Dans le menu déroulant.
2.Configurer le la source de données et la fréquence d'exécution des Qapps.
3.Pour modifier le seuil des paramètres dans le Qapp, cliquez sur le icône.
La portée de l'appareil contient tous les appareils cibles impliqués dans le tableau de bord actuel. Tous les widgets du tableau de bord partagent la même portée d'appareil.
Le widget de carte peut avoir sa propre portée d'appareil, qui peut différer de la portée d'appareil du tableau de bord. Vous pouvez fusionner la portée de l'appareil du widget Carte dans la portée de l'appareil du tableau de bord.
Le tableau suivant répertorie les icônes et les options disponibles dans le tableau de bord et chaque widget.
Menu / Icône |
Fonction |
Icônes et menus du tableau de bord |
Maximisez le tableau de bord. |
Exécutez le tableau de bord. |
Arrêtez le tableau de bord. |
Affichez le temps écoulé d'exécution du tableau de bord. |
Sélectionnez vos appareils intéressés comme étendue d'appareil pour un tableau de bord. |
Partagez le tableau de bord avec d'autres utilisateurs. Voir Partager un tableau de bord pour plus de détails. |
Paramètres Qapp |
See Paramètres Qapp pour plus de détails. |
Changer de modèle |
Utilisez un autre modèle de tableau de bord. Tous les widgets du tableau de bord actuel seront effacés. |
Refresh |
Actualiser tous les widgets dans un tableau de bord. |
Droits d'édition |
See Droits d'édition pour plus de détails. |
Exporter vers Word |
See Exportation d'un document Word à partir du tableau de bord pour plus de détails. |
Icônes et menus pour Widgets |
Nouvelle note |
Annotez un widget pour enregistrer des informations importantes. Conseil: Chaque widget peut avoir plusieurs notes et chaque note peut être modifiée par d'autres utilisateurs du domaine. |
Remarque : Les menus et options suivants peuvent différer selon les types de widgets. |
Cliquez sur cette icône pour dégeler un widget de moniteur. Par conséquent, les données du widget continuent de s'actualiser en fonction de la fréquence d'exécution de Qapp. |
Widget en double |
Faites une copie d'un widget existant dans un tableau de bord. La duplication s'affiche exactement sous le widget d'origine dans la même taille. Vous pouvez changer le périphérique cible dans la duplication afin de le comparer avec le widget d'origine pour trouver les différences entre les périphériques ou les tables de données. Remarque : Les notes du widget d'origine ne seront pas copiées dans sa duplication. |
Modifier les informations du widget |
Modifiez le titre et la description du widget. |
Lier le widget ensemble |
See Regroupement de widgets pour plus de détails. |
Dissocier ce widget |
Supprimer le widget d'un groupe. |
Refresh |
Actualiser les données dans un widget. |
Récupérer des données en direct |
Récupérez des données dans des widgets statiques à partir de votre réseau en direct. |
Lier Qapp |
Sélectionnez un fichier Qapp et liez-le avec un widget de carte. |
Basculer Parser |
Sélectionnez un autre parser pour le widget. |
Options |
Personnalisez les propriétés de l'appareil à afficher dans le widget. |
Enregistrer en tant que widget |
Enregistrez un widget de moniteur dans la bibliothèque de widgets en tant que nouveau. |
Voir aussi:
▪Widget et modèle de tableau de bord
