Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de partage de périphérique d'un périphérique.
1.Faites un clic droit sur l'appareil "BJ*POP" sur une page de carte et sélectionnez Paramètres des appareils partagés dans le menu déroulant. La boîte de dialogue suivante s'ouvre.
2.Pour modifier l'adresse IP de gestion ou le serveur frontal, sélectionnez un élément dans la liste correspondante, puis cliquez sur Ping. Le système utilisera le serveur frontal pour envoyer un ping à l'interface correspondante et mettra automatiquement à jour le champ État actuel avec le résultat du ping.
▪IP de gestion - Par défaut, la première adresse IP d'interface pingable lors de la première découverte est définie comme adresse IP de gestion.
▪Serveur frontal/Groupe de serveurs frontaux - Le serveur frontal ou le groupe de serveurs frontaux responsable de l'accès à l'appareil ou au serveur d'API externe pour récupérer les données.
Astuce: Le serveur frontal sélectionné est synchronisé avec les changements d'allocation de périphérique dans Paramètres réseau partagés or Gestionnaire de serveur d'API.
3.Configurer le Paramétres pour chaque méthode d'accès en fonction de vos besoins.
4.Cliquez sur Mise au point pour vérifier l'accessibilité des appareils en direct en utilisant les paramètres ci-dessus. S'il n'est pas joignable, le système écrasera les paramètres en interrogeant les informations d'identification configurées dans le Paramètres réseau partagés. Vous pouvez afficher le journal de processus et les résultats de réglage comme suit.
Astuce: Vous pouvez appliquer les changements de paramètres à un device group si nécessaire.
5.Cliquez sur Envoyer.
Méthode d'accès |
CLI |
Utilisé pour spécifier le mode et les paramètres requis pour accéder à l'appareil via Telnet ou SSH. Cette méthode contient les deux modes suivants et les paramètres correspondants : ▪Accès direct Mode - accéder directement à l'appareil pour récupérer des données. oMode d'accès/Port — le mode et le port correspondant pour accéder à un appareil, y compris Telnet, SSHet Clé publique SSH. oIdentifiant Mot de passe — le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion Telnet/SSH. oNom d'utilisateur/mot de passe privilégié — le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder au mode privilège. oJumpbox pour FS - sélectionner une jumpbox si l'appareil n'est pas accessible directement via le Front Server (FS). La Jumpbox doit être prédéfinie dans le Paramètres réseau. oJumpbox pour CLI — sélectionnez une jumpbox pour Smart CLI si vous avez installé NetBrain CLI intelligente. La Jumpbox doit être prédéfinie dans le Paramètres réseau. oCommandes interactives — personnalisez les invites CLI interactives et les commandes réactives pour cet appareil. Outre les deux paires sortantes, vous pouvez ajouter d'autres paires. Pour les règles et les formats détaillés, consultez Définition d'invite et de commande dans l'interface graphique. oParamètres d'invite — personnaliser les invites et commandes CLI avancées. Voir Configuration des invites CLI pour plus de détails. ▪Via d'autres appareils — accéder à l'appareil via un autre appareil pour récupérer des données, par exemple, l'appareil parent d'un appareil virtuel. |
SNMP |
Utilisé pour spécifier le mode et les paramètres requis pour accéder au périphérique via SNMP. Cette méthode contient les deux modes suivants et les paramètres correspondants : ▪Accès direct Mode — le mode d'accès SNMP. oPort — le numéro de port du protocole SNMP. oVersion — le numéro de version SNMP. oRO — la chaîne de communauté SNMP en lecture seule. oRW — la chaîne de communauté de lecture et d'écriture SNMP. ▪Via d'autres appareils — accéder à l'appareil via un autre appareil pour récupérer des données, par exemple, l'appareil parent d'un appareil virtuel. Remarque: Si le périphérique enfant virtuel a des attributs SNMP différents de son périphérique parent, vous pouvez cliquer sur le bouton Avancé lien hypertexte pour personnaliser les informations SNMP du périphérique enfant. Les paramètres avancés fournissent les options suivantes, notamment : ▪Récupérer CPU/Mémoire — spécifier l'OID SNMP qui sera utilisé dans l'exécution du Qapp Moniteur de santé globale [SNMP]. ▪Informations SNMP personnalisées — si activé, l'adresse IP de gestion personnalisée, l'état en direct, la version et le RO/RW seront utilisés pour exécuter un Qapp basé sur SNMP/Parser lors de l'utilisation de données en direct. |
API |
Utilisé pour spécifier le serveur API pour récupérer les données de l'appareil à partir d'un serveur API externe. Note: Les serveurs d'API externes doivent être prédéfinis dans l'API Server Manager. Si un serveur frontal est spécifié lors de la définition du serveur API, le système utilisera le serveur frontal spécifié pour accéder au serveur API externe. Voir Ajout d'un serveur API pour plus de détails. Note: Les ACI Cisco or VMware ESXi les types de source dans la zone TechSpec ne sont disponibles que pour les périphériques des réseaux Cisco ACI ou VMware ESXi, et leurs serveurs d'API externes ne peuvent pas être spécifiés manuellement. |
Voir aussi:
