Dans l' Paramètres de chemin avancés, le système fournit les groupes de paramètres intégrés suivants que vous pouvez personnaliser les valeurs des paramètres de QoS pour l'équipement source avant de calculer un chemin, y compris la QoS, le protocole, l'URL et l'application.
Si vous souhaitez personnaliser les champs de paramètres affichés dans l'interface graphique, procédez comme suit :
1.Dans la page Gestion de domaine, accédez à Opérations > Paramètres du domaine > Paramètres des paramètres de chemin. Par défaut, le système définit quatre groupes de paramètres dans JSON comme suit :
{"name":"group1", "type":"group", "label":"QoS", "value":"", "enable":true},
{"name":"CoS", "type":"int", "label":"Valeur CoS", "value":"", "enable":true},
{"name":"DSCP","type":"chaîne", "label":"Valeur DSCP", "value":"", "enable":true},
{"name":"Précédence", "type":"int", "label":"Valeur de priorité", "value":"", "enable":true},
{"name":"QoS-Group", "type":"int", "label":"QoS-Group Value", "value":"", "enable":true},
{"name":"group2", "type":"group", "label":"Protocol", "value":"", "enable":true},
{"name":"Protocol", "type":"string", "label":"Valeur du protocole", "value":"", "desc":"Identifiez que le protocole est IPinIP ou IP", "enable" :vrai},
{"name":"group3", "type":"group", "label":"URL", "value":"", "enable":true},
{"name":"URL", "type":"string", "label":"Valeur de l'URL", "value":"", "desc":"Identifier l'url", "enable":true},
{"name":"group4", "type":"group", "label":"Application", "value":"", "enable":true},
{"name":"Application", "type":"string", "label":"Valeur de l'application", "value":"", "desc":"Identifier l'application", "enable":true}
Nom de la propriété |
Le nom |
Spécifiez le nom du groupe de paramètres. Les noms reconnus par le système sont les suivants (sensibles à la casse) : ▪QoS : CoS, DSCP, priorité et groupe QoS ▪Protocole : protocole ▪URL : URL ▪Candidature : candidature |
type |
Spécifiez le type de valeur d'un paramètre, tel que int et string. |
étiquette |
Spécifiez le nom d'affichage d'un paramètre dans l'interface graphique. |
La valeur |
Spécifiez la valeur par défaut d'un paramètre. |
permettre |
Déterminez si un paramètre peut être affiché dans l'interface graphique. La valeur est vrai ou faux. |
2.Modifiez le JSON dans la zone de travail et prévisualisez la sortie sur le côté droit.
3.Cliquez Enregistrer.
