Comparaison des modifications des données réseau
La fonction de comparaison est principalement utilisée pour comparer les données du réseau à deux périodes afin de vérifier si un réseau a des changements. Il peut automatiquement visualiser et mettre en évidence les différences détaillées entre deux ensembles de données réseau. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez découvrir rapidement les modifications du réseau pour résoudre la cause première d'un problème de réseau.
Les données réseau pouvant être comparées incluent :
Fichier de configuration et parser les variables
Sortie de commande CLI et parser les variables
Tables de données (table de routage, table ARP, table NDP, table NCT, table MAC, etc.)
Méthode de comparaison
Le système propose les deux méthodes de comparaison suivantes :
Comparer les données du même appareil à deux moments - comparer les différences sur les appareils entre deux moments ou périodes. Par exemple, comparez la table de routage et le fichier de configuration d'un appareil entre la ligne de base et un en temps réel.
Comparer les données entre deux appareils à un moment donné - comparer les différences entre deux appareils voisins ou deux appareils fonctionnels identiques à la même ligne de base ou à la même période. Par exemple, comparez le type de réseau entre deux périphériques voisins OSPF lorsqu'ils sont dans l'état initial.
Voir aussi:
Tâches de référence
