La fonction Plugin vise à corriger ou réparer les données inexactes et le modèle de topologie calculé par le système. Un plugin est essentiellement un ensemble de scripts Python qui peuvent être exécutés dans le système pour l'acquisition, la mise à jour et la révision de données.
Nom Plugin
Interet
Point d'exécution
Importer la configuration
Pour ajouter des périphériques et des interfaces de périphériques au système.
Note: Ce plugin nécessite une personnalisation supplémentaire lors de l'exécution. Voir Exécution du plug-in d'importation de configuration pour plus de détails.
Avant d'exécuter une tâche de découverte
Importer le système final
Pour ajouter des systèmes d'extrémité au système et définir le chemin de leurs passerelles pour le calcul du chemin.
Note: Ce plugin nécessite une personnalisation supplémentaire lors de l'exécution. Voir Exécution du plug-in d'importation du système final pour plus de détails.
Assemblage de la topologie
Pour modifier la topologie des liens entre les interfaces des appareils.
Ce plugin peut être ajouté à une tâche de référence au point d'exécution après la construction de la topologie L3.
Note: Ce plugin nécessite une personnalisation supplémentaire lors de l'exécution. Voir Exécution du plugin Topology Stitching pour plus de détails.
Après avoir construit la topologie L3
Assemblage de la topologie de chaîne de points de contrôle
Pour établir la topologie IPv4 L3 pour le système virtuel Checkpoint et le routeur virtuel/commutateur virtuel Checkpoint.
Identifier les interfaces de gestion
Pour identifier l'interface de gestion de chaque appareil et mettre à jour la propriété d'interface correspondante. Cette exécution réussie de ce plugin assure la Exclure l'interface de gestion option dans les paramètres de la carte peut bien fonctionner.
Note: Avant d'exécuter ce plug-in via une tâche de test, assurez-vous que les adresses de sous-réseau des interfaces de gestion de votre réseau ont été saisies correctement en entrée. Voici un exemple :
"192.168.1.0/24",
"10.10.3.253/22"
Après la reconstruction de l'espace visuel
Séparez les interfaces de basculement du pare-feu ASA dans différentes zones
Pour ajouter des interfaces de basculement des pare-feu ASA avec les mêmes adresses IP à différentes zones afin que les interfaces de basculement puissent participer au calcul de la topologie L3.
Ce plugin peut être ajouté à une tâche de référence au point d'exécution avant de construire la topologie L3 du réseau.
Avant de construire la topologie L3
Séparez les interfaces de synchronisation du pare-feu Checkpoint en différentes zones
Pour ajouter les interfaces de synchronisation des pare-feu Checkpoint avec les mêmes adresses IP à différentes zones afin que les interfaces de synchronisation puissent participer au calcul de la topologie L3.
SRX_Remove_Superfluous_Interfaces
Pour personnaliser la topologie L2 afin de connecter les interfaces voisines aux pare-feu SRX configurés en tant que cluster de châssis.
