Paramètres de ligne de commande Ansible
Lors de l'appel de la ligne de commande Ansible, vous pouvez également ajouter certains paramètres d'exécution comme suit :
Options :
  --ask-vault-pass demande le mot de passe du coffre
  -C, --check n'apporte aucune modification ; au lieu de cela, essayez de prédire certains
                        des changements qui peuvent survenir
  -D, --diff lors de la modification de (petits) fichiers et modèles, affiche le
                        différences dans ces fichiers ; fonctionne très bien avec --check
  -e EXTRA_VARS, --extra-vars=EXTRA_VARS
                        définir des variables supplémentaires comme clé=valeur ou YAML/JSON, si
                        nom de fichier précédé de @
  --flush-cache effacer le cache des faits
  --force-handlers exécute les gestionnaires même si une tâche échoue
  -f FOURCHES, --forks=FOURCHES
                        spécifier le nombre de processus parallèles à utiliser
                        (par défaut=5)
  -h, --help affiche ce message d'aide et quitte
  -i INVENTAIRE, --inventory=INVENTAIRE, --inventory-file=INVENTAIRE
                        spécifier le chemin de l'hôte d'inventaire ou l'hôte séparé par des virgules
                        liste. --inventory-file est obsolète
  -l SOUS-ENSEMBLE, --limit=SOUS-ENSEMBLE
                        limiter davantage les hôtes sélectionnés à un modèle supplémentaire
  --list-hosts génère une liste d'hôtes correspondants ; n'exécute pas
                        rien d'autre
  --list-tags liste toutes les balises disponibles
  --list-tasks liste toutes les tâches qui seraient exécutées
  -M MODULE_PATH, --module-path=MODULE_PATH
                        ajouter le(s) chemin(s) séparé(s) par deux-points à la bibliothèque de modules
                        (par défaut=[u'/root/.ansible/plugins/modules',
                        u'/usr/share/ansible/plugins/modules'])
  --new-vault-id=NOUVEAU_ID_VAULT
                        la nouvelle identité de coffre à utiliser pour le rekey
  --new-vault-password-file=NEW_VAULT_PASSWORD_FILES
                        nouveau fichier de mot de passe de coffre-fort pour rekey
  --skip-tags=SKIP_TAGS
                        n'exécutez que des jeux et des tâches dont les balises ne correspondent pas à celles-ci
                        valeurs
  --start-at-task=START_AT_TASK
                        démarrer le playbook à la tâche correspondant à ce nom
  --step une étape à la fois : confirmez chaque tâche avant de l'exécuter
  --syntax-check effectue une vérification de syntaxe sur le playbook, mais ne le fait pas
                        l'exécuter
  -t TAGS, --tags=TAGS n'exécutent que les parties et les tâches marquées avec ces valeurs
  --vault-id=VAULT_IDS l'identité du coffre à utiliser
  --vault-password-file=VAULT_PASSWORD_FILES
                        fichier de mot de passe du coffre-fort
  -v, --verbose mode verbeux (-vvv pour plus, -vvvv pour activer
                        débogage de connexion)
  --version affiche le numéro de version du programme et quitte
  Options de connexion :
     contrôler en tant que qui et comment se connecter aux hôtes
     -k, --ask-pass demande le mot de passe de connexion
     --private-key=PRIVATE_KEY_FILE, --key-file=PRIVATE_KEY_FILE
                        utiliser ce fichier pour authentifier la connexion
     -u UTILISATEUR_DISTANT, --user=UTILISATEUR_DISTANT
                        se connecter en tant que cet utilisateur (par défaut=Aucun)
     -c CONNEXION, --connexion=CONNEXION
                        type de connexion à utiliser (par défaut=intelligent)
     -T TIMEOUT, --timeout=TIMEOUT
                        remplacer le délai de connexion en secondes
                        (par défaut=10)
     --ssh-common-args=SSH_COMMON_ARGS
                        spécifier les arguments communs à passer à sftp/scp/ssh (par exemple
                        Commande proxy)
     --sftp-extra-args=SFTP_EXTRA_ARGS
                        spécifiez des arguments supplémentaires à transmettre uniquement à sftp (par exemple -f,
                        -l)
     --scp-extra-args=SCP_EXTRA_ARGS
                        spécifier des arguments supplémentaires à transmettre à scp uniquement (par exemple -l)
     --ssh-extra-args=SSH_EXTRA_ARGS
                        spécifier des arguments supplémentaires à transmettre à ssh uniquement (par exemple -R)
  Options d'escalade de privilège :
     contrôlez comment et quel utilisateur vous devenez en tant qu'hôte cible
     -s, --sudo exécuter les opérations avec sudo (nopasswd) (obsolète, utiliser
                        devenir)
     -U SUDO_USER, --sudo-user=SUDO_USER
                        utilisateur sudo souhaité (default=root) (obsolète, utilisez
                        devenir)
     -S, --su exécuter des opérations avec su (obsolète, utiliser devenu)
     -R SU_USER, --su-user=SU_USER
                        exécuter des opérations avec su en tant qu'utilisateur (par défaut=Aucun)
                        (obsolète, utiliser devenir)
     -b, --become exécuter les opérations avec devenir (n'implique pas le mot de passe
                        incitant)
     --become-method=DEVENIR_METHODE
                        méthode d'escalade de privilèges à utiliser (défaut=sudo),
                        choix valides : [ sudo | su | pbrun | pfexec | faire |
                        dzdo | ksu | runes | pmrun ]
     --become-user=DEVENIR_UTILISATEUR
                        exécuter des opérations en tant que cet utilisateur (default=root)
     --ask-sudo-pass demander le mot de passe sudo (obsolète, utiliser devenu)
     --ask-su-pass demander le mot de passe su (obsolète, utiliser devenu)
     -K, --ask-become-pass
                        demander un mot de passe d'élévation de privilèges
Note: Veuillez vérifier le document Ansible à partir de docs.ansible.com pour les spécifications les plus récentes.
