1.Connectez-vous à la page de gestion du système.
2.Dans la page Gestion du système, sélectionnez le Contrôleurs de serveur frontal onglet, puis cliquez sur Ajouter un contrôleur de serveur frontal.
3.Dans le Ajouter un contrôleur de serveur frontal , configurez les paramètres du contrôleur de serveur frontal, puis attribuez-lui des locataires.
1)Sélectionnez le mode de déploiement, puis spécifiez les informations de base à propos le Contrôleurs de serveur frontal. Voir Paramètres FSC pour plus de détails.
▪Standalone - applicable à un seul déploiement Front Server Controller.
▪Réservation de groupe - applicable à un déploiement de basculement de Front Server Controller. Un nom de groupe significatif est nécessaire pour vous aider à l'identifier.
Remarque : Le nom du groupe ne peut contenir aucun des caractères spéciaux suivants et leur longueur ne peut pas dépasser 128 caractères.
2)Configurez les paramètres SSL. Les deux contrôleurs partagent les mêmes paramètres SSL. Il n'est pas valide si un contrôleur utilise SSL et que l'autre n'utilise pas SSL.
a)Si SSL est activé sur les deux contrôleurs de serveur frontal, sélire le Utiliser SSL case à cocher chiffrer les connexions établies depuis le serveur travailleur et le serveur frontal avec SSL. Sinon, laissez-la décochée.
b)À authentifier le Autorité de certification (CA) sur le contrôleur de serveur frontals, Sélire le Effectuer la vérification de l'autorité de certification Case à cocher.
c)Si CA n'a pas été installé sur le serveur Worker et le moteur de tâches, cliquez sur Explorer pour télécharger le fichier CA, par exemple, cap.pem. Autrementcliquez J'ai déjà installé l'autorité de certification sur Worker Server et Task Engine.
Remarque : Seuls les certificats dans le PEM X.64 codé en base 509 format sont pris en charge.
3)Cliquez sur Le test pour vérifier si le Worker Server peut établir une connexion avec les deux contrôleurs de serveur frontal un par un avec les configurations.
4)Dans le Locataires attribués zone, sélectionnez les locataires cibles pour les allouer au contrôleur groupe.
Notez : : Chaque locataire ne peut être associé qu'à un seul Front Server Controller.
5)Cliquez sur OK à enregistrer les paramètres. Le système élira automatiquement un contrôleur comme contrôleur actif. Ensuite, l'autre est en veille.
Le contrôleur actif affiche Actif dans le Statut de basculement colonne, tandis que le contrôleur de secours affiche En attente. Lorsque le contrôleur actif devient indisponible, le contrôleur de secours est commuté comme actif sous peu pour le basculement.
Notez : : Si vous supprimez un locataire alloué d'un contrôleur de serveur frontal, le serveur frontal enregistré sur le contrôleur de serveur frontal et le locataire seront supprimés en conséquence. Pour que le serveur frontal serve un autre locataire, vous devez réenregistrer le serveur frontal.
Les éléments suivants (sauf Temps mort et Description) doivent être cohérents avec ceux configurés lors de l'installation de Front Server Controller.
Champ |
Nom |
Le nom du contrôleur de serveur frontal créé lorsque vous installez le contrôleur de serveur frontal. |
Nom d'hôte ou adresse IP |
Entrez l'adresse IP du contrôleur de serveur frontal. |
Port |
Le numéro de port créé lorsque vous installez le Front Server Controller pour écouter les connexions du Worker Server. Par défaut, c'est 9095. |
Nom d'utilisateur |
Le nom d'utilisateur créé lorsque vous installez le Front Server Controller pour authentifier les connexions à partir du Worker Server. |
Mot de Passe |
Le mot de passe créé sur le NetBrain Page Front Server Controller lors de l'installation le contrôleur de serveur frontal. |
Temps mort |
Le temps d'attente maximal pour établir une connexion entre le serveur Worker et ce Front Server Controller. Par défaut, c'est 5 secondes. |
La brève description pour vous aider à ajouter plus d'informations sur le Front Server Controller. |
Voir aussi:
▪Enregistrement d'un serveur frontal
▪Installation du contrôleur de serveur frontal
