Cas d'utilisation n° 1 : Cartographie de réseau hybride pour une visibilité de bout en bout
La plupart des équipes réseau gèrent une infrastructure hybride à l'aide d'un ensemble disparate d'outils : des tableaux de bord distincts pour les centres de données, AWS, Azure, SD-WAN et Kubernetes. Chacun offre une vision partielle de la réalité, sans pour autant les relier en une vue d'ensemble. Lorsqu'une application ralentit, les ingénieurs perdent un temps précieux à identifier l'origine du problème : pare-feu, passerelle cloud, tunnel SD-WAN ou cluster, faute de cartographie complète et précise. La documentation devient obsolète en quelques jours, obligeant les équipes à se fier à un savoir-faire informel qui disparaît avec le départ des collaborateurs.
Cartographie de réseau hybride Ce système résout ce problème en découvrant et en documentant automatiquement l'ensemble de l'infrastructure, quels que soient le fournisseur ou l'environnement. Le système démarre à partir de network intents – quels appareils et applications doivent exister, comment ils doivent se connecter et quelles politiques doivent s’appliquer – puis découvre ce qui est réellement déployé. Il construit une topologie en temps réel sur l’ensemble du matériel sur site. public cloudLe système gère les superpositions SD-WAN et les plateformes de conteneurs, et se met à jour en continu à mesure que de nouveaux VPC, clusters ou liens apparaissent. Lorsque les configurations changent, le système les détecte et vérifie si ces changements sont conformes aux normes architecturales.
L'impact est mesurable. Les organisations constatent généralement un gain d'environ 25 % en efficacité NetOps une fois qu'elles ont visibilité complète du réseau. Une grande organisation d'infrastructure a ainsi économisé 16 000 heures par an – soit environ 3.2 millions de dollars de main-d'œuvre – en éliminant le temps que les ingénieurs consacraient à la recherche d'informations dans des outils disparates et des schémas obsolètes. Plus important encore, cette visibilité devient le fondement de tout ce qui suit. Le dépannage, la validation de la sécurité et l'évaluation des changements dépendent tous de la connaissance de la topologie réelle de bout en bout.
Cas d'utilisation n° 2 : Diagnostic approfondi basé sur l'IA pour le dépannage
Dépannage Le processus reste largement manuel. Un ingénieur prend en charge un ticket et exécute la même séquence de vérifications – interfaces, processeur, routage, QoS, politiques de sécurité – en se connectant aux appareils un par un et en décidant des éléments à examiner ensuite. Même avec runbookPour les scripts et les commandes, quelqu'un doit choisir lesquels exécuter et interpréter les résultats ; les employés juniors font donc appel aux ingénieurs seniors qui possèdent la véritable expertise en matière de diagnostic.
Le diagnostic approfondi basé sur l'IA automatise ce cycle d'investigation. Un ingénieur ou un système soumet un problème tel que « Pourquoi la latence est-elle élevée entre l'application A et l'application B ? » et un agent d'IA planifie les étapes de diagnostic, les exécute sur le jumeau numérique, analyse les résultats et décide s'il convient d'approfondir l'analyse ou de présenter les conclusions. Il visualise le résultat sur une carte interactive qui localise précisément le problème et sa cause.
Le système atteint une couverture des problèmes d'environ 99 % en raisonnant comme un ingénieur expérimenté plutôt qu'en suivant un script fixe. Si l'utilisation de l'interface semble normale, il vérifie le routage. Si le routage est correct, il inspecte la sécurité et le comportement de l'application, adaptant son approche en fonction de ses constatations.
Le dépannage de routine de niveau 1 et 2 est désormais assuré par des agents autonomes, ce qui permet aux ingénieurs de se concentrer sur les problèmes complexes et la conception plutôt que sur les diagnostics répétitifs.
Cas d'utilisation n° 3 : Évaluation automatisée du réseau pour la prévention des pannes
De nombreuses pannes sont dues à des dérives de configuration et à des violations de consignes passées inaperçues pendant des semaines. Après le rétablissement du service, les équipes sont confrontées à une question plus complexe : où se trouve cette autre erreur de configuration ? L’audit manuel de milliers d’appareils pour détecter des problèmes similaires prend des jours, voire des semaines ; la plupart des organisations corrigent donc la panne immédiate en espérant qu’elle ne se reproduise pas ailleurs.
Évaluations automatisées du réseau transformer ces leçons en une bibliothèque réutilisable. Cela s'applique évaluations dorées – des contrôles de diagnostic basés sur des pannes réelles survenues dans l'ensemble du secteur – sont appliqués à votre environnement afin de détecter des schémas de défaillance connus, tels que des temporisateurs incompatibles, des paramètres MTU incohérents ou des lacunes de segmentation. Au lieu de se fier à une mémoire collective, le système encode ces schémas et les applique de manière cohérente sur l'ensemble du réseau.
Les organisations utilisent généralement cette méthode selon deux modes. Le premier jour suivant un incident, elles effectuent une évaluation complète du réseau afin de détecter chaque occurrence du même problème et de le résoudre rapidement. Le lendemain et les jours suivants, elles programment ces évaluations pour qu'elles s'exécutent en continu, de sorte que les dérives et les violations soient détectées avant qu'elles ne provoquent une interruption de service. «Immunité collective» Cette approche permet à chaque réseau de tirer profit des problèmes déjà identifiés ailleurs.
Cas d'utilisation n° 4 : Auto-réparation Change Management
Les modifications du réseau comportent des risques réels. Les mises à jour du micrologiciel, des listes de contrôle d'accès (ACL) et les ajustements de routage peuvent perturber involontairement le fonctionnement des applications, en particulier lorsqu'elles sont déployées sur des centaines d'appareils. Par ailleurs, Les statistiques montrent que plus de 70 % des pannes de centres de données sont dues à des erreurs humaines. (pas manqués dans un runbook, des commandes appliquées au mauvais groupe, des configurations qui se comportaient différemment en production et en laboratoire, etc.)
Les mécanismes de contrôle des processus tels que les comités de pilotage des changements, les revues par les pairs et les plans de restauration sont utiles, mais ils ne résolvent pas le problème de fond : les humains qui exécutent des changements complexes et distribués sont voués à commettre des erreurs à grande échelle.
Gestion du changement auto-réparatrice Le système automatise la validation à trois points clés. Avant toute modification, il simule l'impact sur le jumeau numérique, en analysant les dépendances, les flux de trafic et les politiques afin d'identifier les applications qui seront affectées et de vérifier si le plan contrevient à la conception ou aux objectifs de sécurité. Pendant et après la modification, il vérifie que les configurations ont été correctement appliquées, que les services ont été rétablis comme prévu et que les performances restent dans les limites acceptables, déclenchant des alertes ou une restauration automatique en cas d'échec des vérifications.
De plus, il sert de filet de sécurité en cas d'incident. Lorsqu'une application tombe en panne, le système examine les modifications récentes qui l'affectent et peut annuler automatiquement une modification suspecte tout en informant l'équipe, rétablissant ainsi le service en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Les ingénieurs continuent de concevoir et d'approuver les modifications, mais l'automatisation prend en charge les étapes répétitives de validation et de correction, transformant ainsi l'exécution des changements, source majeure de pannes, en un processus contrôlé et reproductible.
Cas d'utilisation n° 5 : Validation de la sécurité réseau à grande échelle
Réseau et SecOps Les équipes sont confrontées à quatre défis de sécurité récurrents : des listes CVE surchargées provenant des scanners, des politiques de Zero Trust et de segmentation qui peuvent ne pas être appliquées correctement, des audits de conformité lents et sujets aux erreurs, et des alertes de sécurité qui manquent du contexte réseau dont les ingénieurs ont besoin pour enquêter.
validation de la sécurité du réseau Ce système résout ces problèmes grâce à l'automatisation. Il valide les CVE en vérifiant quels appareils sont réellement exposés en fonction de la topologie et du trafic, puis effectue une surveillance continue pour éviter que les correctifs ne soient annulés discrètement. Il cartographie les chemins entre les zones et les compare aux principes de Zero Trust et à l'intention de segmentation afin de détecter les failles permettant au trafic de circuler de manière inappropriée. Il réalise des évaluations de configuration de référence par rapport aux normes ou aux politiques internes, détectant ainsi les violations à grande échelle au lieu de procéder à des vérifications ponctuelles manuelles. Enfin, lorsqu'un outil de sécurité génère une alerte, il ajoute automatiquement le contexte réseau (appareils, chemins, applications et modifications récentes) afin que les ingénieurs puissent comprendre la situation en quelques secondes.
Il en résulte une réponse plus rapide et une posture plus robuste sans augmentation des effectifs. Les équipes de sécurité et de réseau disposent de preuves partagées et toujours à jour que les politiques, les mesures d'atténuation et les contrôles sont effectivement appliqués sur le réseau en production, ce qui permet de passer d'exercices de simulation d'incendie réactifs à une validation continue.
Créez un réseau hybride sécurisé et résilient avec Agentic NetOps
Agentic NetOps est déjà opérationnel en production, assurant le dépannage, l'audit de conformité et la prévention des pannes et des failles de sécurité sur les grands réseaux d'entreprise.
Les cinq cas d'utilisation présentés dans cet article montrent comment NetBrain La plateforme permet d'obtenir des résultats mesurables en matière de visibilité, de diagnostic, d'évaluation, de changement et de sécurité, ce qui vous permet de commencer par le problème le plus urgent et de progresser à partir de là.
Pour voir comment ces cas d'utilisation fonctionneraient dans votre environnement, explorez le NetBrain cour de récréation pour télécharger vos configurations réseau et tester nos capacités avec des scénarios réels que vous rencontreriez tous les jours, ou planifier une démo pour un aperçu général de ce qu'est Agentic NetOps avec NetBrain peut faire pour des organisations comme la vôtre.
