Retour
Comment la découverte du réseau crée le « cerveau » de NetBrain
Auteur NB by Mark Harris Le 14 décembre 2017
Chaque icône sur une carte réseau dynamique n'est pas simplement une image, mais un objet intelligent. Ces objets intelligents se combinent pour former un modèle de données mathématique qui est créé par une découverte de réseau en profondeur. Une fois que découverte du réseau est terminée, vous pouvez guider interactivement NetBrain pour construire une carte personnalisée, pour n'importe quelle tâche, en quelques clics.
Découverte
Dynamic Maps alimenté par la découverte du réseau
Icônes sur un diagramme statique vs. Dynamic Map
Cartes réseau dynamiques sont fondamentalement différents de statique diagrammes de réseau. La plus grande différence est que chaque icône sur un Dynamic Map est un jumeau numérique d'un périphérique réseau en direct. Vous pouvez interagir directement avec l'icône pour obtenir des informations de l'appareil ou vous pouvez tirer parti NetBrainls automatisation CLI pour extraire des détails pratiquement infinis de chaque appareil sur une carte pour fournir des analyses en temps réel.
Icônes statiques 1
Les benchmarks maintiennent le modèle de données à jour
Une découverte de réseau récurrente appelée benchmark gardera les objets intelligents à jour lorsque le réseau en direct change. Chaque fois qu'une carte existante est ouverte, les objets intelligents sous-jacents seront automatiquement mis à jour. Le bilan historique de ces benchmarks permet également NetBrainLe moteur d'analyse des modifications de , qui peut vous aider à trouver les modifications récentes de la topologie, du routage, des données CLI et bien plus encore.
Détails
Vue récapitulative d'un seul objet intelligent (routeur appelé "Bos-Wan")
Comment NetBrain's Discovery Engine Accès
NetBrain's discovery engine est l'un des plus avancés de l'industrie - à la fois en termes de rapidité et de profondeur de découverte. NetBrain découvre plus que la topologie du réseau, mais également la conception et la configuration sous-jacentes.
Étape 1 : Définissez vos informations d'identification Telnet/SSH
NetBrain collecte les données de votre réseau de la même manière que vous le faites, via l'interface de ligne de commande (en utilisant SSH ou telnet). Vous devrez donc entrer vos identifiants SSH et Telnet. Ne vous inquiétez pas, NetBrain garde ceux-ci cryptés en toute sécurité.
1
Définir les identifiants de connexion de l'appareil
Étape 2 : Définissez vos chaînes de communauté SNMP en lecture seule
Depuis que NetBrain est une plate-forme multi-fournisseurs, elle utilise SNMP (v1, v2 ou v3) pour obtenir le SysObjectID de chaque appareil qu'elle découvre. Cela permet de distinguer un routeur Cisco d'un pare-feu Palo Alto. NetBrain a besoin de ces informations pour connaître la bonne syntaxe CLI à utiliser lors de la collecte des données de configuration.
2
Définir les chaînes de communauté en lecture seule SNMP
Étape 3 : Entrez une adresse IP initiale pour démarrer l'analyse
Il existe plusieurs façons de découvrir votre réseau, mais la manière la plus simple et la plus puissante consiste à tirer parti de l'algorithme de découverte de proximité. Fournissez simplement l'adresse IP d'un routeur ou d'un commutateur principal et NetBrain tirera parti de CDP/LLDP pour découvrir et se connecter de manière récursive à tous les voisins connectés.
3
Démarrer la découverte avec une seule adresse IP
Étape 4 : Asseyez-vous et laissez NetBrain faire le gros du travail
NetBrainL'algorithme de marche des voisins de est incroyablement efficace - découvrant environ 2,000 XNUMX périphériques réseau par heure. Lorsque la découverte est terminée NetBrain créera automatiquement un modèle mathématique de l'ensemble du réseau. Vous êtes prêt à cartographier et à automatiser !
4
Périphériques réseau découverts
Étape 5 : Planifier des analyses comparatives récurrentes
Un benchmark peut être planifié à n'importe quelle fréquence - quotidienne, hebdomadaire, mensuelle - pour s'assurer que le modèle de données est toujours à jour. Lors du benchmark, NetBrain collectera également des données détaillées de couche 2, notamment des tables MAC, ARP, CDP, STP et bien plus encore.
5
Récupérer des données réseau en direct via Benchmark
Avec la découverte derrière vous, vous êtes prêt à voir votre réseau comme jamais auparavant !
Articles connexes
