Golden Path se refiere a una ruta calculada en su NetBrain sistema que va exactamente como lo hace el tráfico en la red real. El sistema compara automáticamente los resultados de las rutas verificadas con las rutas doradas cuando verifica o monitorea periódicamente las rutas.
Golden Paths se puede configurar de cualquiera de las siguientes maneras:
▪Establezca Golden Paths manualmente en el Administrador de aplicaciones
▪Establezca Golden Paths automáticamente a través de la evaluación comparativa del sistema básico
Continúe con los siguientes pasos para configurar Golden Path uno por uno para las rutas en el Administrador de aplicaciones:
1.Haga clic con el botón derecho en la ruta para la que desea configurar Golden Path en el Administrador de aplicaciones.
Nota: Asegúrese de que se haya calculado una ruta al menos una vez antes de establecer la ruta dorada.
2.Seleccione Ver historial de rutas en el menú contextual.
3.Haga clic con el botón derecho en una ruta del historial y seleccione Establecer como camino dorado. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación y haga clic en Sí para continuar si está seguro de configurarlo como Golden Path.
Consejo: Si no está seguro de si un camino es apropiado como Golden Path, primero puede dibujarlo en un mapa para verificarlo. Para hacerlo, haga clic derecho en la ruta en el Historia diálogo para seleccionar Abrir ruta en el mapa, seleccione la ruta en el mapa, haga clic en Ver más en el cuadro de diálogo emergente y luego haga clic en el ícono para seleccionar Establecer como camino dorado en el panel Resultado de la ruta.
Puede configurar automáticamente rutas doradas en lote a través de la Punto de referencia del sistema básico. La configuración de la ruta dorada en el punto de referencia del sistema básico apunta a todas las rutas de la aplicación en el Administrador de aplicaciones. El sistema analiza los resultados de una ruta calculada después de que la tarea comparativa se ejecuta varias veces y establece automáticamente la ruta como Golden Path si cumple con los requisitos definidos.
1.En el Manejo de dominio página, haga clic Tarea programada en Empiece a promover la campaña Página ficha y, a continuación, haga clic Programar tarea de detección/evaluación comparativa > Agregar tarea.
2.Editar el Punto de referencia del sistema básico y navega a la sección de Operaciones adicionales después de Benchmark .
Nota: La función Auto-Set Golden Path solo está disponible en el integrado Punto de referencia del sistema básico.
3.En el Establecer ruta dorada automáticamente área, verifique el Habilitar casilla de verificación.
4.Establezca los tiempos para ejecutar el punto de referencia para la definición de Golden Path. Si los resultados de una ruta en los tiempos consecutivos especificados de ejecuciones comparativas siempre son exitosos y consistentes, entonces el sistema establece automáticamente el último resultado de la ruta como Golden Path.
Nota: Si desea reiniciar el cálculo automático de Golden Path, puede hacer clic en Reanudar. El sistema comenzará a recalcular Golden Paths en la siguiente ejecución de referencia, y las Golden Paths que no hayan finalizado la configuración en las referencias anteriores se eliminarán.
