Se admiten los siguientes patrones de búsqueda:
▪Búsqueda de expresiones regulares
Consejo: Las palabras clave utilizadas en la búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, entrar OSPF, OSPF or OSPF devolverá los mismos resultados.
Utilice el texto completo entre comillas dobles (" ") para buscar una frase exacta.
Consejo: Las comillas dobles se pueden omitir si desea utilizar una dirección IP para una búsqueda exacta.
Ejemplo: Busque el dispositivo BJ-R1.
Divida el texto completo en términos con separadores y busque objetos que contengan cualquiera de los términos.
▪Los siguientes caracteres se tratan como separadores:
Nota: El * y ? Los personajes se utilizan como comodines. Solo en Advanced Search, se utilizan como separadores.
Por ejemplo, cuando ingresas BJ#POP como palabra clave, se dividirá en dos términos: BJ y POP. El nombre de los objetos que contienen BJ or POP aparece en los resultados de la búsqueda, con el término coincidente resaltado.
▪Los siguientes caracteres no se tratan como separadores:
_ - . / :
Por ejemplo, cuando ingresas BJ_POP como palabra clave, no se dividirá en dos términos. Solo el nombre del objeto coincide exactamente BJ_POP aparece en los resultados de búsqueda.
Comodín es un carácter que se puede utilizar como sustituto de cualquier clase de caracteres en una búsqueda, lo que aumenta en gran medida la flexibilidad y la eficiencia de las búsquedas.
El sistema de admite búsquedas con comodines de uno o varios caracteres de la siguiente manera.
Comodín |
Descripción |
Ejemplo |
Una búsqueda con comodines de varios caracteres, que se utiliza para buscar cero o más caracteres reemplazados. Por ejemplo, para buscar testea, pruebas or probador, puedes usar la búsqueda: prueba*. También puede usar el comodín en medio de un término, como texto. |
Una búsqueda con comodín de un solo carácter, que se utiliza para buscar términos que coincidan con el único carácter reemplazado. Por ejemplo, para buscar texto or testea, puedes usar el término: te?t. |
Nota: Puede tomar un tiempo devolver los resultados de la búsqueda si el texto de búsqueda comienza con cualquier comodín porque se examinarán todos los términos en el índice.
Utilice términos semánticos para consultar información muy relevante en lugar de buscar en una lista de resultados de palabras clave vagamente relacionados.
Los siguientes términos semánticos son compatibles con la búsqueda semántica.
Término semántico |
Resultados de la búsqueda |
Devuelve los dispositivos cuyas interfaces están configuradas con el nombre VRF especificado. |
Devuelve los dispositivos cuyas interfaces están configuradas con el ID de área OSPF específico. |
Devuelve los dispositivos configurados con el nombre de host especificado. |
Devuelve sitios configurados con el nombre especificado. |
La expresión regular (regex para abreviar) es un patrón que denota una clase de cadenas alternativas para hacer coincidir. La búsqueda Regex admite palabras clave realizadas con una expresión regular para una búsqueda aproximada. Para que se reconozca la búsqueda de expresiones regulares, debe agregar el expresión regular: prefijo antes de la expresión regular.
Los siguientes caracteres están permitidos en la búsqueda de expresiones regulares.
Caracter |
Descripción |
Ejemplo |
Coincide con cualquier personaje |
Se utiliza para representar cualquier carácter. |
cero o uno |
Se utiliza para hacer que el patrón anterior más corto sea opcional. Coincide con cero o una vez. |
Uno o mas |
Se utiliza para repetir el patrón anterior más corto una o más veces. |
Cero o más |
Se utiliza para coincidir con el patrón más corto anterior cero o más veces. |
Alternancia |
Utilizado como un OR operador. Coincide con el patrón en el lado izquierdo o en el lado derecho. |
Mín. a máx. |
Se utiliza para especificar un número mínimo y máximo (opcionalmente) de veces que se puede repetir el patrón anterior más corto. |
Clases de personajes |
Se utiliza para encerrar rangos de caracteres potenciales como clases de caracteres. Nota: El carácter de guión (-) indica un rango de caracteres, a menos que sea el primer carácter. |
Agrupamiento |
Se utiliza para agrupar todos los caracteres enumerados anteriormente para formar subpatrones. |
