Se pueden instalar y equilibrar la carga varios servidores Web/API web en su infraestructura de equilibrio de carga. Puede repetir los pasos de instalación para instalar servidores web emparejados con servidores API web por ubicación de centro de datos para reducir el tiempo de respuesta para acceder a las páginas web de Thin Clients.
Nota: No instale varios servidores Web/API Web al mismo tiempo; instálelos uno tras otro en máquinas separadas. De lo contrario, provocará el error de inicialización de la base de datos.
Nota: Los servidores Web/Web API están integrados en un paquete de instalación con Worker Server. Se recomienda enfáticamente instalar Worker Server en una máquina independiente después de la instalación de Web/servidor API web. Vea Instalación del servidor de trabajo en Windows para obtener más información.
Nota: Se recomienda enfáticamente que la memoria extendida de su máquina sea mayor a 16 GB.
Nota: Antes de la instalación, se deben quitar los Servicios de información de Internet (IIS) existentes y se debe deshabilitar la configuración de FIPS modificando el implante valor para 0 bajo la HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy directorio del registro de Windows.
Complete los siguientes pasos para instalar Web API Server y Web Server en la misma máquina con privilegios administrativos.
1.Descargue nuestra netbrain-es decir, windows-x86_64-8.0.3.zip y guárdelo en su carpeta local.
Consejo: Contacto NetBrain Equipo de apoyo para obtener el enlace de descarga.
2.Extraiga los archivos de instalación del netbrain-es decir, windows-x86_64-8.0.3.zip .
3.Haga clic derecho en netbrain-es decir-windows-x86_64-8.0.3.exe archivo, y luego seleccione Ejecutar como administrador para iniciar el asistente de instalación.
4.Siga el asistente de instalación para completar la instalación paso a paso:
1).NET Framework 4.8 debe estar preinstalado en esta máquina antes de instalar el servidor de aplicaciones. El asistente de instalación comprobará automáticamente esta dependencia. Si no se ha instalado, el asistente lo guiará a través de la instalación de la siguiente manera; ha sido instalado, el asistente irá directamente al paso 2).
Nota: Asegúrese de que la actualización de Windows sea la más reciente. Para Windows Server 2012, es posible que se le solicite que instale algunos parches de software antes de que pueda comenzar la instalación de .NET Framework 4.8.
b)Lea el acuerdo de licencia de Microsoft .NET Framework 4.8, seleccione el Acepto los términos y condiciones de la licencia. casilla de verificación y haga clic en Instale. La instalación puede tardar unos minutos en completarse.
Nota: Algunas aplicaciones en ejecución deben cerrarse durante la instalación de .NET Framework 4.8, como Server Manager.
c)Debes hacer clic Reanudación para reiniciar la máquina inmediatamente. De lo contrario, la actualización fallará debido a la falla de actualizar el nuevo .Net Framework. Después de que la máquina se reinicie, continúe con el paso 2).
Nota: Asegúrese de que FIPS esté deshabilitado después de reiniciar la máquina. Para deshabilitar la configuración de FIPS, modifique el implante valor para 0 bajo la HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy directorio del registro de Windows
2)En la página de bienvenida, haga clic en Siguiente.
3)En la pestaña NetBrain Prerrequisitos de Integrated Edition, lea los componentes que deben configurarse en su entorno de antemano y haga clic en Siguiente.
4)En la página Configuración del sistema, revise el resumen de configuración del sistema y haga clic en Siguiente.
5)En la página Acuerdo de licencia, lea los acuerdos de licencia, seleccione el He leído el EULA de suscripción... casilla de verificación y luego haga clic en ACEPTO.
6)En la página Información del cliente, ingrese el nombre de su empresa y luego haga clic en Siguiente.
7)En la página Ubicación de destino, haga clic en Siguiente para instalar el servidor web y el servidor API web en el directorio predeterminado C: \ Archivos de programa \NetBrain\. Si desea instalarlos en otra ubicación, haga clic en CAMBIO.
8)Seleccione tanto el Servicio de API web servidor web casillas de verificación y, a continuación, haga clic en Siguiente.
9)En la página Conexión del servidor MongoDB, ingrese la siguiente información para conectarse a MongoDB y luego haga clic en Siguiente.
▪Dirección - entrar la dirección IP de MongoDB y el número de puerto correspondiente. Por defecto, el número de puerto es 27017.
Consejo: Puede ingresar el nombre de dominio completo (FQDN) de MongoDB si todos NetBrain los servidores se administran en el mismo dominio. Por ejemplo, prueba.netbraintecnología.com:27017.
▪Nombre de usuario — ingrese el nombre de usuario que creó al instalar MongoDB.
▪Contraseña — ingrese la contraseña que creó al instalar MongoDB.
▪Nombre del conjunto de réplicas — ingrese el nombre del conjunto de réplicas de MongoDB. Mantener el valor predeterminado rs como están las cosas.
▪Use SSL — utilizado para encriptar las conexiones a MongoDB con SSL. Si SSL está habilitado en MongoDB, seleccione esta casilla de verificación; de lo contrario, déjelo sin marcar.
10). En la página Información del servidor del agente de licencias, ingrese la siguiente información para conectarse al Agente de licencias y luego haga clic en Siguiente.
▪Puerto del agente de licencias — el número de puerto que escucha el servicio de License Agent Server. Por defecto, es 27654.
▪Use SSL — utilizado para cifrar las conexiones al servidor del agente de licencias con SSL. Si SSL está habilitado en License Agent Server, selecciónelo; de lo contrario, déjelo sin marcar.
11). En la página Conexión de Elasticsearch, ingrese la siguiente información para conectarse a Elasticsearch y luego haga clic en Siguiente.
▪Dirección - entrar la dirección IP de Elasticsearch y el número de puerto correspondiente. Por ejemplo, 10.10.3.142:9200.
Nota: Si un servidor proxy está configurado en esta máquina para acceder a Internet, debe agregar la dirección IP y el número de puerto de Elasticsearch en la lista de excepciones de proxy del navegador web, para asegurarse de que esto ocurra. NetBrain el servidor puede comunicarse con Elasticsearch.
Consejo: Puede ingresar el FQDN de Elasticsearch si todos NetBrain los servidores se administran en el mismo dominio. Por ejemplo, prueba.netbraintecnología.com:9200.
▪Nombre de usuario — ingrese el nombre de usuario que creó al instalar Elasticsearch.
▪Contraseña — ingrese la contraseña que creó al instalar Elasticsearch.
▪Use SSL — utilizado para encriptar las conexiones a Elasticsearch con SSL. Si SSL está habilitado en Elasticsearch, selecciónelo; de lo contrario, déjelo sin marcar.
12). En la página Conexión de RabbitMQ, ingrese la siguiente información para conectarse a RabbitMQ y luego haga clic en Siguiente.
▪Dirección - entrar la dirección IP de RabbitMQ.
Consejo: Puede ingresar el FQDN de RabbitMQ si todos NetBrain los servidores se administran en el mismo dominio.
▪Nombre de usuario - entrar el nombre de usuario de administrador que creó al instalar RabbitMQ.
▪Contraseña - entrar la contraseña de administrador correspondiente al nombre de usuario que creó al instalar RabbitMQ.
▪Número de puerto - entrar el número de puerto utilizado por RabbitMQ para comunicarse con el servidor API web, el servidor de trabajo y el motor de tareas. Por defecto, es 5672.
▪Use SSL — utilizado para encriptar las conexiones a RabbitMQ con SSL. Si SSL está habilitado en RabbitMQ, selecciónelo; de lo contrario, déjelo sin marcar.
13). En la página Conexión de Redis. ingrese la siguiente información para conectarse a Redis y luego haga clic en Siguiente.
▪Dirección maestra - ingresar la dirección IP de Redis.
Consejo: Puede ingresar el FQDN de Redis si todos NetBrain los servidores se administran en el mismo dominio.
▪Contraseña - entrar la contraseña de administrador que creó al instalar Redis.
▪Use SSL — utilizado para encriptar las conexiones a Redis con SSL. Si SSL está habilitado en Redis, selecciónelo; de lo contrario, déjelo sin marcar.
▪Puerto Redis - entrar el número de puerto utilizado por Redis para comunicarse con Web API Server, Worker Server y Front Server Controller. Por defecto, es 6379.
▪Puerto Stunnel - requerido solo si Use SSL está habilitado. Ingresar el número de puerto del stunnel seguro utilizado para reenviar todos los tráficos en Redis. Por defecto, es 7000.
▪usar centinela — requerido solo si configura un Redis Grupo. Déjalo sin marcar.
14). (Obligatorio solo si el usar centinela casilla de verificación está seleccionada en el paso anterior). En la página Redis Replication, ingrese la siguiente información para conectarse a Slave y Sentinel Redis, y luego haga clic en Siguiente.
▪Dirección del esclavo - la dirección IP del servidor Slave Redis.
Nota: No use el FQDN o los nombres de host para conectarse al servidor Slave Redis o al servidor Sentinel Redis.
▪Puerto esclavo - el número de puerto utilizado por Slave Redis Server para comunicarse con Web API Server y Worker Server.
▪Puerto Stunnel — requerido solo si Use SSL está habilitado. Ingresar el número de puerto del stunnel seguro utilizado para reenviar todos los tráficos en el servidor Slave Redis o el servidor Sentinel Redis.
▪Dirección centinela - la dirección IP de Sentinel Redis Server.
▪Puerto centinela - el número de puerto utilizado por Sentinel para escuchar al Maestro Redis Server.
15). (Obligatorio solo si el Use SSL La casilla de verificación está seleccionada al configurar las conexiones a MongoDB, License Agent, Elasticsearch, RabbitMQ o Redis). Configure si desea autenticar la Autoridad de certificación (CA) de los certificados SSL utilizados en estos servidores y luego haga clic en Siguiente.
Para autenticar CA:
a)Seleccione la pestaña Llevar a cabo la verificación de la autoridad de certificación Casilla de verificación.
b)Si la CA no se ha instalado en esta máquina, haga clic en Explorar para importar el archivo del certificado CA, por ejemplo, ca.pem; de lo contrario, seleccione Ya he instalado la Autoridad de Certificación en esta máquina.
Nota: Sólo el certificado en PEM X.64 codificado en base 509 El formato es compatible.
Nota: Las siguientes condiciones deben cumplirse si selecciona Ya he instalado la Autoridad de Certificación en esta máquina:
- El certificado de CA debe contener la propiedad Puntos de distribución de CRL con una URL de punto de distribución HTTP de CRL válida. (CRL significa Lista de revocación de certificados).
- La URL de los puntos de distribución de CRL debe ser accesible para el servidor web/servidor de trabajo.
- Se debe garantizar el acceso a Internet si el certificado está firmado por una CA de terceros.
16). En la página Configuración de frase de contraseña de administración de KeyVault, cree una frase de contraseña para inicializar y administrar el KeyVault del sistema que contiene todas las claves de cifrado para proteger la seguridad de los datos. Escríbalo dos veces y seleccione el Habilitar el restablecimiento de KVAP casilla de verificación para habilitar el restablecimiento de KVAP. Hacer clic Siguiente.
Consejo: La frase de contraseña debe contener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial, y la longitud mínima permitida es de 8 caracteres. Se permiten todos los caracteres especiales excepto las comillas (").
Nota: Tome notas de la frase de contraseña porque es necesaria cuando escala o actualiza el servidor de aplicaciones. En caso de perder la contraseña, conserve la Habilitar el restablecimiento de KVAP casilla de verificación seleccionada para que NetBrain El administrador del sistema puede restablecer la frase de contraseña en cualquier momento. Ver Restablecimiento de la frase de contraseña de administración de KeyVault para obtener más información.
17). En la página de configuración del servidor API web, cree una clave API para el servidor API web para verificar la solicitud de conexión del agente de Service Monitor. Escríbalo dos veces y haga clic en Siguiente.
18). Revise el resumen de la configuración de instalación y haga clic en Instale.
5.Después de instalar con éxito el servidor web y el servidor API web, haga clic en Acabado para completar el proceso de instalación y salir del asistente de instalación.
6.Abra el Administrador de IIS para verificar que el Sitio web predeterminado API de servicios existe el servicio.
7.Abra el Administrador de tareas para comprobar que el NetBrainKCProxy el servicio se está ejecutando.
Consejo: Para que las configuraciones requeridas se completen automáticamente durante la instalación de otros componentes del sistema, puede copiar el netbrain,ini archivo de la C:\NBIEInstalar de esta máquina directamente al C: \ unidad de disco de las máquinas donde se instalarán Worker Server, Task Engine y Front Server Controller.
