La automatización CLI se utiliza para recuperar datos del dispositivo mediante la ejecución de comandos CLI específicos. Esta acción de automatización es altamente personalizable y puede ejecutar diferentes comandos en diferentes dispositivos, sin limitarse a los dispositivos existentes en un mapa.
Además, puede utilizar un parser a analizar métricas clave de las salidas, supervíselas en un mapa y vea alerta mostrada si el objetivo parser la variable se desvía de la línea de base dorada. Tú también puedes comparar las salidas del comando CLI entre dos puntos de tiempo para ver el resultado de la comparación.
1.En un mapa, seleccione Ejecutar comandos CLI en el menú contextual, o seleccione Acciones > Ejecutar comandos CLI desde la barra de herramientas del mapa. Él Runbook El panel se abre con el Ejecutar comandos CLI nodo agregado.
Consejo: Si runbook ya ha sido abierto, el Ejecutar comandos CLI el nodo se agregará al actual runbook; de lo contrario, se agregará a con runbook.
2.Agregue el comando para todos los dispositivos de destino ingresando el comando directamente, luego haga clic en Agregar.
Consejo: Para agregar comandos mediante plantillas, haga clic en Cargar plantillas CLI. También puede crear su propia plantilla de comando. Ver Plantilla CLI para obtener más información.
Nota: También puede hacer clic en el y seleccione Programar la ejecución de comandos para programar la ejecución del comando CLI desde un runbook nodo de mando. De manera predeterminada, todos los dispositivos con comandos agregados en el nodo actual se cargarán en la tarea programada.
Nota: Si desea definir la regla sobre los comandos ingresados, vaya a la página Administración del sistema > Configuración avanzada.
3.Hagan clic Ejecutar.
Nota: Puede establecer la frecuencia para repetir la ejecución repetidamente. Por defecto, el Corre una vez se selecciona.
4.Una vez finalizada la ejecución, seleccione un dispositivo y un comando CLI para ver su salida.
Nota: Puede hacer clic en el ícono del lápiz para agregar una nota para el comando o agregar un resumen de resultados después de ejecutar un comando.
Consejo: puede hacer clic directamente en una marca de tiempo de la línea de tiempo o en el menú desplegable de la línea de tiempo para ver datos históricos o seleccionar los datos en dos puntos de tiempo para comparar.
Consejo: Para reutilizar los datos de las salidas de los comandos, puede guardar la salida del comando para el dispositivo seleccionado y agregar una etiqueta para explicar el significado de los datos.
5.Si desea guardar un nodo y compartirlo con otros, defina los dispositivos de destino. De forma predeterminada, esta acción se aplica a todos los dispositivos existentes en el mapa. Para personalizar los dispositivos de destino, haga clic en los ícono.
1)Hagan clic Calificación del dispositivo de destino. Esta es una calificación de dispositivo a nivel de nodo y los dispositivos calificados solo se pueden aplicar al nodo actual.
2)Reduzca los dispositivos predeterminados del mapa actual estableciendo criterios con el método dinámico. También puede agregar dispositivos manualmente con el método estático.
Nota: Si selecciona el Ignorar dispositivos en el mapa para la entrada casilla de verificación, solo puede usar el método estático para agregar manualmente dispositivos como entrada.
3)Hagan clic Recargar dispositivos de destino para que la cualificación funcione.
6.(Opcional) Defina una automatización CLI y supervise los dispositivos de red en el mapa.
1)Seleccione una parser de la lista.
Consejo: El sistema utilizará los tipos de dispositivos de todos los dispositivos de destino y los comandos CLI especificados para buscar dispositivos disponibles. parsers de la Parser Library y rellénelos en la lista. Si solo uno parser en la categoría Industrial. Parser La biblioteca se empareja, el parser será auto-seleccionado.
Consejo: Con la alerta definida para la variable en el resultado del comando CLI, se muestra si la variable se desvía del valor definido.
Nota: También puede hacer clic Guardar como para guardar la automatización CLI definida como Qapp o Data View Template, o agregar como Qapp o Data View Template nodo a la corriente Runbook.
2)Haga clic en un valor numérico y haga clic en Asignar a dispositivo para ampliar el área de definición.
a.Hagan clic Resalte del dispositivo para usar un color aleatorio para resaltar el dispositivo.
b.Haz clic en el botón icono detrás de la variable del dispositivo para definir la alerta. Hacer clic OK.
Nota: puede definir la calificación para que la automatización de la CLI tenga efecto para dispositivos de destino más precisos. De forma predeterminada, no está definido y la automatización tiene efecto para todos los dispositivos de mapas.
4)Hagan clic Ejecutar para monitorear las variables en el mapa.
Consejo: Para guardar un nodo de acción y su entrada para su reutilización, selecciónelo y haga clic en el botón ícono para seleccionar Guardar como favorito.
Ver también:
▪Recuperación de datos en vivo
▪Resultado de la recuperación de datos
