Resolver subredes e IP duplicadas
Las IP duplicadas se refieren a las interfaces configuradas con las mismas direcciones IPv4.
Durante el descubrimiento de red en vivo, el sistema analiza la dirección VRF e IPv4 para cada interfaz y trata las interfaces de IP duplicadas de la siguiente manera:
Si se configuran dos interfaces con la misma dirección IP, pero con diferentes VRF, se crearán automáticamente dos zonas con el nombre de los VRF después de que se construya la topología IPv4 L3, y estas dos interfaces se moverán a la zona correspondiente de acuerdo con su configuración. VRF. El sistema realiza automáticamente esta operación por defecto. Para desactivarlo, vaya a la Manejo de dominio página, haga clic Operaciones, apunta a Configuración de dominio, selecciona Avanzadoy desmarque la Cree zonas automáticamente y asigne una interfaz VRF basada en nombres VRF .
Si se configuran dos interfaces con la misma dirección IP, pero sin VRF configurados, estas dos interfaces se moverán a la zona predeterminada. Para separar las dos interfaces, debe crear una zona manualmente, luego mover una de las interfaces y sus interfaces vecinas a la zona creada y, finalmente, reconstruir la topología IPv4 L3.
Consejo: El sistema genera automáticamente la zona predeterminada en cada dominio para almacenar interfaces en la topología IPv4 L3 de forma predeterminada. No se puede renombrar ni eliminar.
Después de que las interfaces de IP duplicadas se muevan a diferentes zonas, todas las IP duplicadas pueden participar en los cálculos de enlace de topología IPv4 L3. Cuando extiende vecinos IPv4 L3, todos los enlaces calculados se pueden mostrar en la misma página de mapa.
Consejo: Todos los enlaces de topología generados en la topología IPv4 L3, IPv6 L3 y L2 se pueden explorar en la Administrador de enlaces de topología.
Ejemplo: Los dispositivos “R1” y “Cisco-LAN-28” están configurados con la misma dirección IP, pero sin VRF configurado. El dispositivo "Cisco-LAN-29” en una red real debería estar conectado al dispositivo "Cisco-LAN-28", pero ahora está mal conectado al dispositivo "R1" debido al problema de IP duplicada.
1.Inicie sesión en la página de administración de dominios.
2.En la página Administración de dominios, haga clic en Afinar en la página de inicio y luego haga clic en Administrador de subredes e IP duplicadas en el panel izquierdo. Todas las subredes que contienen direcciones IP duplicadas en el Zona por defecto se enumeran de forma predeterminada.
Consejo: Para actualizar los datos, haga clic en Refrescar.
3.Crea una zona.
1)Hagan clic Nueva zona.
2)Introduzca el nombre de la zona, por ejemplo, Zone1 y pulse Acceder.
4.Mueva la interfaz de IP duplicada y su interfaz vecina que se puede conectar correctamente a la Zone1 y reconstruir la topología IPv4 L3.
1)Seleccione la interfaz de IP duplicada y sus interfaces vecinas en las que desea establecer el enlace de topología y luego haga clic con el botón derecho para seleccionar mover a. En este ejemplo, seleccione el GE-WAN7/1 interfaz de la Cisco-LAN-29 dispositivo y el GE-WAN7/1 interfaz de la Cisco-LAN-28 dispositivo y, a continuación, haga clic con el botón derecho para seleccionar mover a.
Consejo: Si se detectan muchas subredes duplicadas en la Zona predeterminada, puede buscarlas rápidamente dentro de la barra de búsqueda. Use punto y coma para separar los elementos múltiples.
2)Seleccionar Zone1 que ha creado y haga clic en OK.
Nota: El mover a La operación eliminará todos los enlaces de topología agregados manualmente de esta interfaz.
3)Hagan clic en el cuadro de diálogo emergente para reconstruir la topología de capa 4 de IPv3.
Una vez que el sistema termina de crear la topología, los enlaces de la topología se conectan correctamente.
Ver también:
Propiedad de interfaz
Reconstrucción de topología
Limpieza de problemas de acceso al dominio
