Task Engine läuft auf JVM (Java Virtual Machine). Standardmäßig ist die JVM-Heap-Größe 1GB, was normalerweise ausreicht, um die von Task Engine verwendeten Daten aufzunehmen.
Unter bestimmten Umständen kann jedoch eine größere Heap-Größe erforderlich sein, beispielsweise wenn die durchschnittliche Größe der Parameter in einer Aufgabe sehr groß ist. Unter diesen Umständen wird das folgende Protokollelement in den Task Engine-Protokolldateien aufgezeichnet. Wenn dieses Protokollelement regelmäßig erscheint, müssen Sie die Heap-Größe erhöhen.
java.lang.OutOfMemoryError: Java-Heap-Speicherplatz
Beispiel: Ändern Sie die JVM-Heap-Größe auf 1500 MB.
1.Unter dem C: \ Program Files \NetBrain\Task-Engine\ Verzeichnis, öffnen Sie das TaskEngineServices.xml Datei mit einem Texteditor.
2.ändern Sie die -Xms und -Xmx Argumente zu 1500+.
-Xms1500m -Xmx1500+ -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX: +ConcMarkSweepGC verwenden
3.Öffnen Sie den Task-Manager, um den neu zu starten Task-Engine Bedienung. Auf der Details prüfen Sie, ob der aktuell verwendete Speicher mit der Änderung der Heap-Größe angemessen ist.
