Beim Aufruf der Ansible-Befehlszeile können Sie auch einige Ausführungsparameter wie folgt anhängen:
Option:
--ask-vault-pass fragt nach dem Tresor-Passwort
-C, --check keine Änderungen vornehmen; Versuchen Sie stattdessen, einige vorherzusagen
der eventuell auftretenden Änderungen
-D, --diff zeigt beim Ändern von (kleinen) Dateien und Vorlagen die
Unterschiede in diesen Dateien; funktioniert super mit --check
-e EXTRA_VARS, --extra-vars=EXTRA_VARS
Setzen Sie zusätzliche Variablen als key=value oder YAML/JSON, falls
Dateinamen vorangestellt mit @
--flush-cache löscht den Fakten-Cache
--force-handlers führt Handler aus, selbst wenn eine Aufgabe fehlschlägt
-f GABELN, --forks=GABELN
Geben Sie die Anzahl der zu verwendenden parallelen Prozesse an
(Standard=5)
-h, --help Diese Hilfenachricht anzeigen und beenden
-i LAGER, --inventory=LAGER, --inventory-file=LAGER
Geben Sie den Inventarhostpfad oder den durch Kommas getrennten Host an
aufführen. --inventory-file ist veraltet
-l TEILSATZ, --limit=TEILSATZ
Ausgewählte Hosts weiter auf ein zusätzliches Muster beschränken
--list-hosts gibt eine Liste passender Hosts aus; führt nicht aus
noch etwas
--list-tags listet alle verfügbaren Tags auf
--list-tasks listet alle Tasks auf, die ausgeführt werden würden
-M MODULPFAD, --module-path=MODULPFAD
Stellen Sie der Modulbibliothek durch Doppelpunkte getrennte Pfade voran
(Standard=[u'/root/.ansible/plugins/modules',
u'/usr/share/ansible/plugins/modules'])
--new-vault-id=NEW_VAULT_ID
die neue Vault-Identität, die für die Schlüsselerneuerung verwendet werden soll
--new-vault-password-file=NEW_VAULT_PASSWORD_FILES
neue Tresorpasswortdatei für Rekey
--skip-tags=ÜBERSPRINGEN_TAGS
Führen Sie nur Spiele und Aufgaben aus, deren Tags nicht mit diesen übereinstimmen
Werte
--start-at-task=START_AT_TASK
Starten Sie das Playbook bei der Aufgabe, die diesem Namen entspricht
--step one-step-at-a-time: Bestätigen Sie jede Aufgabe vor dem Ausführen
--syntax-check führt eine Syntaxprüfung des Playbooks durch, tut es aber nicht
Führ es aus
-t TAGS, --tags=TAGS führt nur Spiele und Aufgaben aus, die mit diesen Werten gekennzeichnet sind
--vault-id=VAULT_IDS die zu verwendende Vault-Identität
--vault-password-file=VAULT_PASSWORD_FILES
Vault-Kennwortdatei
-v, --verbose ausführlicher Modus (-vvv für mehr, -vvvv zum Aktivieren
Verbindungsdebugging)
--version Versionsnummer des Programms anzeigen und beenden
Verbindungsoptionen:
steuern, wer und wie eine Verbindung zu Hosts hergestellt wird
-k, --ask-pass fragt nach dem Verbindungspasswort
--private-key=PRIVATE_KEY_FILE, --key-file=PRIVATE_KEY_FILE
Verwenden Sie diese Datei, um die Verbindung zu authentifizieren
-u REMOTE_BENUTZER, --user=REMOTE_BENUTZER
Verbinden Sie sich als dieser Benutzer (Standard = Keiner)
-c VERBINDUNG, --connection=VERBINDUNG
zu verwendender Verbindungstyp (Standard = smart)
-T ZEITÜBERSCHREITUNG, --timeout=ZEITÜBERSCHREITUNG
Überschreiben Sie das Verbindungs-Timeout in Sekunden
(Standard=10)
--ssh-common-args=SSH_COMMON_ARGS
Geben Sie allgemeine Argumente an, die an sftp/scp/ssh übergeben werden sollen (z
Proxy-Befehl)
--sftp-extra-args=SFTP_EXTRA_ARGS
Geben Sie zusätzliche Argumente an, die nur an sftp übergeben werden sollen (z. B. -f,
-l)
--scp-extra-args=SCP_EXTRA_ARGS
Geben Sie zusätzliche Argumente an, die nur an scp übergeben werden sollen (z. B. -l)
--ssh-extra-args=SSH_EXTRA_ARGS
Geben Sie zusätzliche Argumente an, die nur an ssh übergeben werden sollen (z. B. -R)
Privilegien-Eskalationsoptionen:
steuern Sie, wie und welcher Benutzer Sie auf Zielhosts werden
-s, --sudo Operationen mit sudo (nopasswd) ausführen (veraltet, use
werden)
-U SUDO_BENUTZER, --sudo-user=SUDO_BENUTZER
gewünschter sudo-Benutzer (Standard=root) (veraltet, use
werden)
-S, --su Operationen mit su ausführen (veraltet, Verwendung wird)
-R SU_BENUTZER, --su-user=SU_BENUTZER
Ausführen von Operationen mit su als dieser Benutzer (Standard = Keine)
-b, --become Operationen mit Become ausführen (impliziert kein Passwort
Aufforderung)
--become-method=WERDE_METHODE
zu verwendende Privilegien-Eskalationsmethode (Standard=sudo),
gültige Auswahlmöglichkeiten: [ sudo | su | pbrun | pfexec | macht |
dzdo | ksu | Runen | pmrun ]
--become-user=WERDE_BENUTZER
Führen Sie Operationen als dieser Benutzer aus (Standard = root)
--ask-sudo-pass fragt nach dem sudo-Passwort (veraltet, wird verwendet)
--ask-su-pass fragt nach su-Passwort (veraltet, wird verwendet)
-K, --ask-become-pass
Fragen Sie nach dem Passwort für die Rechteerweiterung
Hinweis: Bitte überprüfen Sie das Ansible-Dokument von docs.ansible.com für die aktuellsten Spezifikationen.
