by Mark Harris 1. Nov 2017
Sie haben ein Problem mit EIGRP? Mithilfe der Netzwerkautomatisierung können Sie EIGRP-Routingprobleme effektiver beheben.
Was ist EIGRP?
Verbessertes Interior Gateway-Protokoll (EIGRP) ist ein proprietäres Distanzvektor-Routingprotokoll von Cisco, das in modernen Netzwerken häufig verwendet wird. Es beschleunigt die Konvergenz, indem es Backup-Routen in der Topologietabelle speichert und diese verwendet, wenn eine primäre Route ausfällt. Es gibt viele häufige Fehler, die auftreten können und ein erfolgreiches EIGRP-Routing verhindern, zum Beispiel:
- Fehler beim Aufbau von Nachbarbeziehungen
- Routen, die in der Topologie oder Routing-Tabelle fehlen
- Routen werden nicht in EIGRP neu verteilt
- EIGRP-Routen bleiben im Status „Aktiv“ hängen
Die Netzwerkautomatisierung kann Ihnen helfen, EIGRP-Routing-Probleme effektiver zu beheben. Sie können sofort ein Dynamic erstellen Netzwerkkarte B. auf einen EIGRP-AS abzielen, können Sie dann mit Automatisierung einen Drilldown durchführen, um Nachbarnachbarschaften, Routing-Tabellenänderungen und Konfigurationsabweichungen in Echtzeit zu diagnostizieren. Dieselbe Methode kann zur Fehlerbehebung bei allen anderen dynamischen Routing-Protokollen angewendet werden, einschließlich OSPF, IS-IS, RIPv2 und BGP.
Fehlerbehebung bei EIGRP
Ordnen Sie den EIGRP AS sofort zu
Bevor Sie das Problem aufschlüsseln und verstehen können, sollten Sie die EIGRP-fähigen Router im Netzwerk identifizieren, die Nachbarbeziehungen bilden und Routen austauschen sollten. Mit NetBrain, besteht eine Methode zur Lösung des Problems darin, das autonome EIGRP-System (AS), bei dem das Problem auftritt, zu kartieren. Dies ist mit wenigen Klicks möglich. Nachdem Sie die relevante EIGRP-AS abgebildet haben, können Sie der Karte dynamisch Nachbarn hinzufügen, um den Umfang Ihrer Sichtbarkeit zu erweitern.
Ordnen Sie sofort ein autonomes EIGRP-System zu
Wenn Sie die Karte erweitern, können Sie die „Hervorhebung“ aktivieren, um die Grenzen der einzelnen EIGRP-AS anzuzeigen. Sowohl das innere als auch das äußere Gateway-Protokoll werden automatisch hervorgehoben.
Automatische Farbcodierung der Karte mit Routing-Design
Fehlerbehebung bei EIGRP mit automatischer Diagnose
NetBrain bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten aus dem Netzwerk zu sammeln und zu analysieren, ohne sich seriell bei einer Reihe von Switches anmelden und eine Reihe von Show-Befehlen eingeben zu müssen. NetBrain verfügt über mehrere integrierte Apps zur Automatisierung von Routing-Diagnosen. Am wichtigsten ist, dass Sie ganz einfach Ihre eigenen Apps schreiben können, um Ihre häufigsten Aufgaben zur Fehlerbehebung zu automatisieren. Diese Apps nutzen die Karte als „Leinwand“ für Ihre gezielte Datenanalyse.
Empfohlene App: Map EIGRP Neighbor Status
Diese App fügt die Funktionalität hinzu, um den aktuellen EIGRP-Nachbarstatus auf der Karte mit dem IOS-Befehl show ip eigrp Neighbours zu kommentieren. Auf diese Weise können Sie sofort erkennen, ob benachbarte Router keine Nachbarbeziehungen aufbauen können.
Ordnen Sie EIGRP-Nachbarbeziehungen zu
Markieren Sie EIGRP-Konfiguration
Wenn Sie Probleme mit EIGRP oder anderen dynamischen Routing-Protokollen beheben, müssen Sie die entsprechende Konfiguration auf jedem Gerät verstehen. Damit Sie sich nicht mit langen Konfigurationsdateien auf jedem Gerät herumschlagen müssen, analysiert diese App automatisch die EIGRP-Konfiguration, die Routenzusammenfassung und die Routenmanipulation aus den Konfigurationsdateien. Die Ausgabe wird jedem Gerät auf der Karte als Notiz zur schnellen Referenz angehängt.
Kommentieren Sie die EIGRP-Konfiguration auf der Karte
Überwachen Sie den Betriebsstatus, um EIGRP-Fehler zu beheben
Der Echtzeitstatus von EIGRP – einschließlich Nachbarn, EIGRP-Routen, EIGRP-Präfix und EIGRP-CPU/Speicher – kann wichtige Erkenntnisse liefern. Anhand dieser Informationen können Sie nachvollziehen, ob Routen in den Routentabellen fehlen oder ob Routen ordnungsgemäß neu verteilt werden. Wenn diese App ausgeführt wird, überwacht sie kontinuierlich den EIGRP-Status in Echtzeit und zeigt den aktuellen Status unter jedem Router auf der Karte an.
Zeigen Sie den EIGRP-Status in Echtzeit auf der Karte an
Die Verlaufsdaten für jede Metrik werden automatisch erfasst, dargestellt und direkt in der Qmap-Datei gespeichert, solange die App läuft. Die Überwachung dieser Daten auf Schwankungen kann Hinweise darauf geben, was vor sich geht.
Markieren Sie EIGRP-Parameter
Um eine Metrik zur Bewertung der Pfadauswahl zu berechnen, addiert EIGRP gewichtete Werte verschiedener Netzwerkverbindungsmerkmale, darunter:
- Verzögerung (gemessen in 10 Mikrosekunden)
- Bandbreite (gemessen in Kilobyte pro Sekunde)
- Zuverlässigkeit (in Zahlen von 1 bis 255, wobei 255 am zuverlässigsten ist)
- Laden (in Zahlen von 1 bis 255; 255 ist gesättigt)
Verschiedene Konstanten (K1 bis K5) können von einem Benutzer eingestellt werden, um unterschiedliche Routing-Verhaltensweisen zu erzeugen. Standardmäßig werden jedoch nur Verzögerung und Bandbreite in der gewichteten Formel verwendet, um eine einzelne 32-Bit-Metrik zu erzeugen:
Wenn K5 gleich 0 ist, dann wird [K5/(K4 + Zuverlässigkeit)] als 1 definiert
Die Verwendung der Standardkonstanten reduziert die obige Formel effektiv auf (Bandbreite + Verzögerung) * 256
Diese K-Werte sowie die Hello/Holddown-Timer sind konfigurierbare EIGRP-Parameter, die die EIGRP-Leistung beeinflussen können. Die Markieren Sie EIGRP-Parameter App wurde entwickelt, um die vorhandenen Parameter auf jedem Gerät schnell zu identifizieren und eine Notiz auf der Karte zu zeichnen, um sie widerzuspiegeln.
Beschriften Sie die Karte automatisch, um K-Werte und Hello/Hold-Timer-Werte widerzuspiegeln
Vergleichen Sie historische Routing-Daten
Eine nicht überprüfte Routing- oder Konfigurationsänderung kann verheerende Auswirkungen auf das Netzwerk haben. Deshalb ist die beste Frage bei der Fehlerbehebung bei EIGRP manchmal „Was hat sich geändert?“. Diese App kann bestimmte Änderungen in der Konfiguration, in Routentabellen, in EIGRP-Nachbartabellen und vielem mehr finden. Sie nutzt historische Benchmarkdaten (die automatisch vom System erfasst werden) für den Vergleich.
Routing-Tabellen visuell vergleichen
Dies sind nur einige Möglichkeiten, wie die Automatisierung helfen kann, wenn Sie ein Routing-Problem vermuten. Wenn Sie diese Funktionen selbst ausprobieren möchten, können Sie sich unsere Technologielabore ansehen – zugänglich im Inneren NetBrain Sofortige Testversion!
