Zurück
Netzwerkpfadrechner zum Zuordnen von Anwendungsabhängigkeiten
NB Autor by 27. September 2018
Bei Ausfällen richten sich alle Augen auf das Netzwerk. Doch ohne aktuelle Dokumentation muss die Ursache oft manuell und geräteweise zusammengetragen werden. Selbst einfache Fragen zur Verkehrslage können in komplexen, hybriden Umgebungen überraschend schwer zu beantworten sein.
Ein A/B-Pfadrechner macht Schluss mit dem Rätselraten, indem er den genauen Verkehrsfluss zwischen zwei beliebigen Punkten visuell abbildet. Er verschafft Teams die nötige Klarheit, um Abhängigkeiten zu verstehen, Richtlinien zu überprüfen und schneller zu reagieren, wenn jede Sekunde zählt.
Abhängigkeiten mit dem A/B-Netzwerkpfadrechner abbilden
Eines der wichtigsten Merkmale der NetBrain Netzwerkautomatisierungsplattform, der A/B Path Calculator, kann Ihnen helfen, Probleme in einem Bruchteil der Zeit zu lösen, die ohne die automatische traffic path Berechnungen.
Pfadrechner
Was ist der kritische Pfad?
Der einzige Zweck eines Netzwerks besteht darin, Datenverkehr zwischen zwei oder mehr Punkten zu leiten. Jedes Gespräch über Netzwerkprobleme muss mit der Frage beginnen: „Was ist der kritische Pfad?“, oder anders ausgedrückt: „Wohin muss mein Datenverkehr verlaufen, um nützlich zu sein?“
Wenn Probleme auftreten, hilft das Verständnis dieses Pfads Netzwerktechnikern dabei, die Ursache des Problems zu ermitteln. Es verdeutlicht auch, ob das Problem im Netzwerk selbst oder anderswo, beispielsweise in einer Anwendungs- oder Sicherheitsebene, liegt.
Fehlerbehebung
Fehlende Dokumentation während eines Netzwerkausfalls ist für jeden Ingenieur das Worst-Case-Szenario. Fällt eine geschäftskritische Anwendung aus, vermuten wir meist das Netzwerk, unabhängig davon, ob es die Ursache ist. In einem solchen Fall zwangen mangelhafte Dokumentation die Ingenieure dazu, die Netzwerkpfade manuell nachzuverfolgen, um herauszufinden, wo der Fehler aufgetreten war. Die Ursache waren ein falsch ausgerichtetes Segment und eine Firewall-Regel, die den legitimen Datenverkehr blockierte. Mit dem A/B-Pfadrechner von hätten Ingenieure das Problem innerhalb weniger Minuten lösen können. NetBrain.
Was ist der A/B-Pfadrechner?
Der A/B-Pfadrechner ist im Wesentlichen ein sehr erweiterter Traceroute, der dazu gedacht ist, seine EinschränkungenEs ermittelt den Netzwerkpfad durch die Untersuchung von Zugriffslisten, Netzwerkadressübersetzung, Richtlinienrouten und anderen Elementen, die von Standard-Befehlszeilentools nicht abgedeckt werden. Der A/B-Pfadrechner bildet spezifische Protokolle und Anwendungen effektiv im Netzwerk ab, erkennt asymmetrische Pfade und erfasst sowohl Layer-2- als auch Layer-3-Daten.
Warum es wichtig ist
Bei der Fehlerbehebung geht es darum, herauszufinden, wo das Problem liegt. Herkömmliche Tools bieten nur begrenzte Einblicke, insbesondere in komplexen Netzwerken. Der A/B Path Calculator schließt diesen blinden Fleck. Durch die Echtzeitansicht des Verkehrsflusses und Warnmeldungen darüber, wo und warum der Verkehr blockiert ist, können Netzwerkteams schneller und präziser reagieren. Mit NetBrainkönnen Ingenieure Generieren Sie A/B-Pfade in Sekunden, wobei sich jede Karte dynamisch an die jeweilige Anwendung anpasst.
Proaktives Mapping mit dem A/B-Pfadrechner
Der A/B-Pfadrechner liefert Ingenieuren die nötigen Einblicke, um bei Live-Vorfällen oder zur Vorbereitung auf zukünftige Vorfälle sicher und präzise zu reagieren. Auch außerhalb von Notfällen hilft der A/B-Pfadrechner Ingenieuren, Anwendungsflüsse im Netzwerk zu dokumentieren und zu verstehen. Er erkennt Richtlinienkonflikte, Fehlkonfigurationen und Routing-Anomalien frühzeitig, bevor sie zu Ausfällen oder Leistungseinbußen führen.
Durch die kontinuierliche Analyse dieser Abhängigkeiten können Ingenieure subtile Probleme erkennen, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und die Fehlerbehebung optimieren. Diese proaktiven Erkenntnisse ermöglichen es Netzwerkteams, die optimale Netzwerkintegrität aufrechtzuerhalten und schnell auf auftretende Herausforderungen zu reagieren, anstatt erst nach Ausfällen zu reagieren.
Experience NetBrain in Aktion
Nutzen Sie den A/B-Pfadrechner und andere Tools innerhalb der NetBrain Plattform für die Zuordnung und Netzwerkpfadanalyse, wodurch die Fehlerbehebungszeit verkürzt und die Netzwerktransparenz verbessert wird. Planen Sie noch heute eine Demo um zu sehen wie NetBrain kann Ihren Netzwerkbetrieb unterstützen.
Weitere Artikeln
