by NetBrain May 28, 2024
Eine effektive Netzwerküberwachung rund um die Uhr ist die Grundlage für die Aufrechterhaltung der Netzwerkzuverlässigkeit und -leistung. Tools zur kontinuierlichen Überwachung zeichnen sich zwar durch die Erkennung von Anomalien und das Auslösen von Warnungen aus, die Untersuchungen erfolgen jedoch in der Regel manuell und zeitintensiv, was die Reaktion auf Vorfälle verlangsamt. Der Mangel an Kontext und Visualisierung zwingt Ingenieure dazu, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen, was die Ursachenanalyse und -behebung verzögert.
NetBrain verbessert die herkömmliche Netzwerküberwachung, indem es neben automatisierten Arbeitsabläufen eine dynamische Echtzeitvisualisierung der Netzwerktopologie bietet. NetBrain rationalisiert die Fehlerbehebung, reduziert den manuellen Aufwand und beschleunigt die Lösung von Vorfällen durch die Kontextualisierung von Warnungen in Live-Netzwerkkarten.
Funktionsweise von Netzwerküberwachungstools
Herkömmliche 24/7-Überwachungslösungen wie SevOne, Solarwinds, NetScout oder ExtraHop überwachen das Netzwerk auf zahlreiche Symptome. Sie benachrichtigen Netzwerkteams, wenn die Bedingungen vom Basisnetzwerkverkehr abweichen. Diese Warnungen können beispielsweise auf eine ausgefallene Schnittstelle, hohe Bandbreitenauslastung, Paketverlust und mehr hinweisen.
Eine der Stärken dieser Tools besteht darin, dass Benutzer anhand einer breiten Palette von Metriken, die über die Netzwerkleistung hinausgehen, auswählen können, worüber sie benachrichtigt werden möchten. Dazu gehören:
- Volumenkapazität von Speichergeräten
- Anwendungs- und Serverprobleme
- SLA-Servicezeiten
- Leistung der Cloud-basierten Infrastruktur
Beispiel für ein Netzwerküberwachungs-Dashboard: Netzwerküberwachungslösungen bieten Benutzern vorausschauende Warnungen, wenn die Bedingungen vom Basisdatenverkehr im Netzwerk abweichen.
Was sind die Einschränkungen von Netzwerküberwachungstools?
Netzwerküberwachungslösungen informieren Sie über Dashboards über Probleme, liefern jedoch nicht den Detaillierungsgrad, der für eine anschließende Fehlerbehebung erforderlich ist. Hier sind die Nachteile dieser Tools:
- Alarmüberlastung: Eine hohe Anzahl an Warnmeldungen kann die Teams überfordern, zu Warnmüdigkeit führen und das Risiko erhöhen, kritische Probleme zu übersehen.
- Fehlender Kontext: Tools liefern Rohdaten, ohne sie mit der Netzwerktopologie oder -abhängigkeiten zu verknüpfen, sodass Ingenieure dazu gezwungen sind, Informationen aus mehreren Quellen manuell zu korrelieren.
- Eingeschränkte Sicht: Mit herkömmlicher Überwachung können Hybrid-, Cloud- und dynamische Umgebungen kaum vollständig abgedeckt werden, sodass blinde Flecken im Netzwerk entstehen, die eine proaktive Verwaltung erschweren.
- Manuelle Fehlerbehebung: Aufgrund der unzureichenden Integration in automatisierte Arbeitsabläufe und Visualisierungstools erfordert die Untersuchung von Warnmeldungen häufig zeitaufwändige manuelle Prozesse.
So gestalten Sie die Netzwerküberwachung effektiver
Während die meisten Tools Anomalien zuverlässig erkennen und Warnmeldungen generieren, erfordert die Optimierung Ihres Netzwerküberwachungssystems Folgendes:
- Unterdrücken Sie Lärm mit intelligenten Warnungen: Vermeiden Sie Alarmmüdigkeit durch die Implementierung von Schwellenwertoptimierung, Alarmunterdrückung und abhängigkeitsabhängiger Alarmierung
- Korrelieren Sie Überwachungsdaten mit der Netzwerktopologie: Verknüpfen Sie Überwachungsdaten mit Live-Topologiekarten, um genau zu sehen, wo und wie sich Probleme auf das Netzwerk auswirken.
- Integrieren Sie die Überwachung in Vorfall-Workflows: Verbinden Sie Warnmeldungen mit Vorfall-Workflows und Netzwerkautomatisierungsplattformen wie NetBrain um Karten oder Automatisierungen direkt von einem Ticket oder einer Warnung aus zu starten.
- Verwenden Sie ereignisgesteuerte Automatisierung, um manuelle Eingriffe zu reduzieren: Lösen Sie bei Warnmeldungen sofort Diagnose- oder Fehlerbehebungs-Workflows aus, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Problemlösung zu beschleunigen.
Visualisieren und Automatisieren von Netzwerküberwachungsdaten
Heute führt Ihr Team nach einer Warnung einer Überwachungslösung üblicherweise eine manuelle Datenerfassung und -analyse Box für Box über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) durch. Suche nach der Ursache des Problems ist normalerweise der schwierigste, aber wichtigste Teil der Fehlerbehebung bei einem Netzwerkproblem. Mit NetBrainSobald die Warnung eingeht, können Sie den betroffenen Bereich mithilfe einer detaillierten, mehrschichtigen Visualisierung der Diagnosedaten schnell verstehen.
NetBrain hilft Ihnen, die Ergebnisse der eigenen Diagnose und Daten aus der Überwachungslösung und anderen Tools, die Sie möglicherweise verwenden, zu visualisieren. Es kontextualisiert das Problem auf einem Dynamic Map.
Beispielsweise wird eine Warnung über eine kritische Anwendung empfangen, die langsam läuft. Mit NetBrainMit können Sie sofort eine Karte des Anwendungspfads erstellen, die nur aus der IP-Adresse des Benutzers und der IP-Adresse des Anwendungsservers besteht. Zur Erstellung der Karte berücksichtigt das System Live-Netzwerkdaten wie Routing-Tabellen, NAT, richtlinienbasiertes Routing, Zugriffslisten, VRFs usw.
Die Karte ist spezifisch und enthält Daten im Kontext. Da die Erstellung nur wenige Sekunden dauerte, konnten Sie wahrscheinlich Stunden sparen. Jetzt können Sie das Problem lösen, anstatt nur danach zu suchen.
Von der Karte aus können Sie automatisierte Anwendungen ausführen, die relevante Daten von allen Geräten entlang des Pfads abrufen – Speicher- und CPU-Auslastung, Schnittstellenprobleme wie Kollisionen, CRC-Fehler und mehr –, um die mögliche Problemursache zu ermitteln. Sie können praktisch jede wiederkehrende, zeitaufwändige Datenerfassungs- und Analyseaufgabe in einer ausführbaren Datei automatisieren. Runbook – eine Reihe vordefinierter, automatisch ausgeführter Workflow-Schritte.
Visualisieren und analysieren Sie einen langsamen Anwendungspfad, um Ursachenprobleme zu lokalisieren – hier ein überlasteter Router aufgrund einer asymmetrischen Anwendung traffic paths.
Warum integrieren mit NetBrain für effizientes Netzwerk-Monitoring?
NetBrain Kunden sehen in der Regel den größten Wert in der Integration NetBrain mit ihren bestehenden Netzwerküberwachungslösungen. Dies ermöglicht ihnen eine Just-in-Time-Automatisierung und bewältigt die Herausforderungen der manuellen Fehlerbehebung, sobald eine Warnung gemeldet wird. Die Integration ermöglicht zudem eine verbesserte Visualisierung des Problembereichs und die Möglichkeit, zukünftig auf spezifische Probleme statt auf Symptome zu achten.
Erreichen Sie Transparenz über eine zentrale Glasscheibe
NetBrain kann über RESTful API mit anderen Tools integriert werden. Diese Integration schichtet Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Daten aus praktisch jeder Überwachungslösung, auf eine Dynamic Map. Das macht NetBrain eine moderne Benutzeroberfläche für effektive Fehlerbehebung und Netzwerkverwaltung.
Nehmen wir an, Ihr Überwachungssystem löst eine Warnung aus:
- Die zugehörigen Ergebnisse werden direkt auf einem Dynamic Map, mit einem Link, der Sie bei Bedarf zur Quelle führt.
- Die Karte stellt die Datenebenen im Kontext und interaktiv dar, sodass Sie nicht mehr von Bildschirm zu Bildschirm oder von CLI zu CLI springen oder unterschiedliche Datensätze zusammenfügen müssen.
- Diese „einzelne Glasscheibe“ wird in einer intuitiven Karte und nicht in einem Diagramm oder Dashboard dargestellt.
Diese einzige Glasscheibe wird Ihnen unabhängig von Ihrer Netzwerkinfrastruktur präsentiert. NetBrain Bietet beispiellose Transparenz in traditionellen, virtualisierten, hybriden und SDN-Umgebungen. Dies verkürzt die Fehlerbehebungszeit und erleichtert Ihrem Team die Ausführung vieler netzwerkbezogener Aufgaben. In diesem Fall können die Aufgaben ohne den „Drehstuhl“-Ansatz erledigt werden, der Ingenieure zwingt, von Tool zu Tool zu wechseln und dabei den Kontext zu verlieren.
A Dynamic Map ist die moderne Benutzeroberfläche, die ein echtes Single-Pane-of-Glass-Erlebnis bietet.
Implementieren Sie ereignisgesteuerte Automatisierung
Stellen Sie sich vor, all diese Visualisierung und Diagnose würden automatisch erfolgen, sobald ein Alarm erkannt wird? Durch die Integration NetBrain Mit Ihrer 24/7-Überwachungslösung können Sie dies so konfigurieren, dass es automatisch geschieht.
Sie können Ihr Überwachungssystem so konfigurieren, dass es eine NetBrain Diagnose, sobald ein Alarm ausgelöst wird. NetBrain erzeugt sofort eine dynamic map rund um das betroffene Gerät und erfassen Diagnosedaten in Echtzeit. Diese Art der ereignisbasierten Automatisierung – bekannt als Just-in-Time-Automatisierung – wird ausgeführt, sobald das Problem auftritt, in der Regel bevor Ihr Team mit der Untersuchung beginnt.
Diese Just-in-Time-Automatisierung bietet Echtzeit-Sichtbarkeit und -Diagnose ab dem Moment, in dem der Vorfall aufgetreten ist. Diese Datenvisualisierung informiert Ihr Team darüber, wie es schnell reagieren kann, wodurch wertvolle Zeit gespart wird, die ansonsten mit dem Sammeln und Analysieren von Daten verbracht wird. NetBrain kann Ihnen sofortigen Zugriff auf a Dynamic Map der Problemzone u Runbook Daten, die umsetzbare Erkenntnisse liefern. Dies ist der effektivste Weg, um die (immer häufiger auftretenden) sporadischen Probleme anzugehen, die scheinbar in Luft aufgelöst sind, bevor sie entdeckt werden.
Organisationen sehen in der Regel den größten Wert in der Integration NetBrain mit ihren bestehenden Netzwerküberwachungslösungen.
Stoppen Sie wiederkehrende Probleme durch Automatisierung
Sobald das Problem gelöst ist, ist es einfach, mit dem nächsten Problem fortzufahren. Aber nehmen Sie sich eine Minute Zeit, um zu planen NetBrain Durch die kontinuierliche Überwachung dieses zugrunde liegenden Problems können Sie sicher sein, dass dieses Problem nicht erneut auftritt. NetBrain Qapp Scheduler kann automatisieren die nächstbesten Schritte, die Sie zur Lösung des Problems unternommen haben, als Sie das erste Mal auf das Problem aufmerksam wurden, anstatt auf eine erneute Benachrichtigung zum gleichen Problem zu warten.
Angenommen, das Überwachungssystem hat eine hohe Auslastung einer Verbindung zwischen dem Rechenzentrum und der Zentrale festgestellt. Die Warnung wurde umgehend ausgelöst, aber Sie wissen immer noch nicht, warum diese Verbindung so stark ausgelastet ist. Die Ermittlung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach der Fehlerbehebung stellen Sie fest, dass eine Firewall im Rechenzentrum ausgefallen ist. Die Backup-Firewall wurde zwar ordnungsgemäß aktiviert, war aber nicht identisch mit der primären Firewall konfiguriert und konnte die hohen Bandbreitenanforderungen nicht bewältigen.
Ihr Team ist besorgt über ähnliche Probleme an anderer Stelle im Netzwerk. Um diese aufzudecken, muss Ihr Team alle Konfigurationen der Backup-Firewalls überprüfen. Dies kann je nach Anzahl der Firewalls im Netzwerk lange dauern.
NetBrain Qapp kann diese Aufgabe automatisieren und alle Konfigurationen der Backup-Firewalls überprüfen. NetBrain kann jetzt gemäß den Vorgaben Ihres Teams regelmäßig automatisch die Konfigurationen zwischen aktiven und Standby-Firewalls vergleichen und so in Zukunft effektiv auf dieses Problem achten.
NetBrain überwacht das Netzwerk auf zugrunde liegende Probleme wie den Vergleich von Konfigurationen zwischen aktiven und Standby-Firewalls. Der Benutzer kann beispielsweise eine Qapp so planen, dass sie alle 10 Minuten ausgeführt wird, und bei definierten Parametern warnen.
Transformieren Sie Ihr Netzwerküberwachungssystem mit NetBrain
Ihre Netzwerküberwachung rund um die Uhr ist nur so effektiv wie der Kontext und die Automatisierung dahinter. NetBrain Verbessert Ihre vorhandenen Tools, indem Probleme in Echtzeit visualisiert und bei Bedarf automatisiert werden. Ermöglichen Sie Ihrem Team, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Fehlerbehebung zu beschleunigen mit NetBrain.
Planen Sie noch heute eine Demo und sehen was NetBrain für Ihr Netzwerk-Monitoring tun kann.
